Revision Aire Acondicionado Honda Accord
15 respuestas en este tema
#1 Lanstronio
Lanstronio
  • 557 mensajes
Escrito 22 julio 2020 - 12:07:30
A ver si me podeis dar opinion de este tema.
Mi accord 2.4 190CV de 2003, con 17 años y 100.000 km nunca ha recibido ningun tipo de mantenimiento ni recarga del Aire Acondicionado y eso que pasa largas temporadas sin moverse (meses).
Este año, al llegar el calor me decidi a chequearlo pensando que pudiera estar bajo el nivel de gas (cosa logica tras 17 años). La sorpresa es que el operario tras comprobar las temperaturas de expulsion de aire, que el coche enfria perfectamente y que no necesita por falta carga. Eso si, me comenta que si que le vendria bien el retirar el gas en su totalidad así como el aceite, hacerle el vacio al circuito (para limpieza y extraer posible humedad) y volver a cargar por completo con gas nuevo y aceite nueva. Segun el, el gas con el tiempo en contacto con la humedad se degrada al igual que el propio aceite con el uso, y que esta operacion es positiva cara a perservar el estado del compresor. El coste operacion no me parece excesiva pero me surgen ciertas dudas.
1º.- Tengo entendido que no se puede utilizar ni gas ni aceite distintos a los que originalmente carga el vehiculo de origen que es para el que esta diseñado. ¿Sabeis que gas y que aceite carga el honda accord del 2003 o donde puedo localizar estas especificaciones?
2º.- ¿Considerais positivo realizar esta operacion de mantenimiento?
Gracias de antemano por vuestra opinion.
#2 CRXRED
  • 14.444 mensajes
Escrito 22 julio 2020 - 13:16:35
R134
Lo pone en el vano motor
El cambio del aceite es positivo, incluso el cambio del filtro secador
#3 Lanstronio
Lanstronio
  • 557 mensajes
Escrito 22 julio 2020 - 16:29:13
R134
Gracias, le comentare que le cambien el filtro que me indicas
#4 CRXRED
  • 14.444 mensajes
Escrito 22 julio 2020 - 16:35:48
Va en el condensador es que ya de hacerlo hacerlo bien
#5 Vale
Vale
  • 62 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII 2.2 i-CTDi CN1 2007
Escrito 23 julio 2020 - 02:25:54
Archivo adjunto  aceite refrigerante del AC.pdf   206,51KB   35 descargas
#6 Morflan
Morflan
  • 263 mensajes
  • Coche:accord executive piel 2.0 155cv
Escrito 23 julio 2020 - 15:16:29
En mi opinión, no tocaría nada.
Si funciona correctamente será porque el circuito es estanco y la humedad no habrá accedido al interior de tuberías, etc.
Con los nuevos impuestos que se pusieron a los gases se ha encarecido bastante la recarga de gas y sólo conseguirás que funcione igual de bien que ahora, aparte tras 17 años puede que el tornillo del filtro secante que comentan esté algo gripado...imagina q se rompe o dobla alguna tubería, se encarecería mucho una operación q ya funcionaba antes de tocar nada... repito, mi opinión.
#7 motorgarage112
motorgarage112
  • 1.055 mensajes
Escrito 23 julio 2020 - 16:00:51
Yo si va bien tampoco tocaría nada
#8 tuso
tuso
  • 1.531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 23 julio 2020 - 20:35:07
Lo que funciona no se toca......cuando se rompa
#9 CRXRED
  • 14.444 mensajes
Escrito 23 julio 2020 - 20:46:57
La diferencia está en que cuando rompa en vez de gastar 80€ en renovar el aceite gastará 800€ en cambiar compresor, válvula de expansión, condensador, limpiar todo el sistema... Y mano de obra
Editado por CRXRED, 23 julio 2020 - 20:47:32.
#10 tuso
tuso
  • 1.531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 23 julio 2020 - 21:08:07
O no se rompe.....
O se rompe por tocarlo
Yo tenía un r 21 que tenía bien el aire lo lleve a rellenar ....y a partir de ahí todo problemas....al final tuve que cambiar de coche por el aire
#11 Kimi86
Kimi86
  • 11 mensajes
Escrito 23 julio 2020 - 21:21:27
Yo me dedico al frío industrial y creo que los sistemas de AA de los coches serán muy semejantes a cualquier aparato de frío doméstico.
Mi consejo es que no hagas nada. Nosotros, como dice un compañero, trabajamos con la maxima de "si funciona bien no se toca".
#12 motorgarage112
motorgarage112
  • 1.055 mensajes
Escrito 23 julio 2020 - 21:34:13
O no se rompe.....
Eso creo yo, a ver nunca se puede saber qué va a pasar... Si la diferencia es de 80 a 800 € bueno pero igual si te rompe algo de eso puedes tirar de pieza de desguace pq en un coche ya de estos años...y la diferencia de precio ya no es tanta. Es valorar cada uno
#13 CRXRED
  • 14.444 mensajes
Escrito 23 julio 2020 - 21:52:22
El problema es que lo que pongas de desguace no sabes si va a estar bien o mal y mas en aíre acondicionado con lo delicado que es
El funcionamiento es el mismo pero las temperaturas que cogen por proximidad el motor y las vibraciones hacen que sufran mucho mas
#14 josecastellano
josecastellano
  • 591 mensajes
Escrito 24 julio 2020 - 08:24:07
Yo hace algo menos de un mes que le hice una recarga al mío en un taller auxiliar, por la misma situación ya son 17 años sin cambiar el gas y además notaba que para que enfriara como antes tenía que bajar un par de grados la temperatura del clima.
De momento lo único que he notado es que enfria como debe de ser y nada más.
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
#15 Yayo
  • 44.493 mensajes
Escrito 24 julio 2020 - 09:45:40
Comparto. Mi CRX y mi Prelude con más de 25 años enfrían del carajo. El mantenimiento es simplemente ponerlo de vez en cuando, también en invierno, para que circule el sistema y las juntas no se acartonen.
#16 Erfer
Erfer
  • 125 mensajes
  • Coche:Accord tourer idtec 2.2
Escrito 27 julio 2020 - 17:31:14
El aire acondicionado si funciona....ni se te ocurra tocarle..el tema del aire es muy complejo. A mí ni en la casa me solucionaron problemas.
