De nuevo averia "motor". ¿Inyectores? Pérdida de aceleración
27 respuestas en este tema
#1 JoSeLiNHo
JoSeLiNHo
  • 42 mensajes
  • Coche:Honda Accord
Escrito 29 julio 2020 - 15:36:46
Buenas, los síntomas son idénticos a hace 3 años:
Señal de Avería bloque motor encendida.
Pérdida de aceleración. Por ej, al llegar a 40km/h se queda clavado en esa velocidad, toca cambiar a tercera marcha, y así sucesivamente, aunque pises a fondo.
Hace 3 años tuve problemas similares, y con 2 visitas a taller que me costaron casi 1500€, en las que cambiaron/hicieron esto:
-Diagnosis.
-comprobación de Inyectores (x2).
-sensor map...
-válvula turbo vacío.
-juntas A y B turbo.
-potenciómetro acelerador (unos 300€).
-inyector Bosch (casi 400€).
-más de 5 horas de mano de obra.
Pongo todo eso porque, aunque imagino que no será tooodo esto de nuevo, ni tan caro, ya van casi 13 años con el coche, y... hay que tener en cuenta que en diciembre otra itv, en enero el seguro... Que no se le han cambiado cosas como suspensión, discos de freno,...
En fin, que valoro ya el invertir tanto en el coche y el decidirme a cambiar por otro (llevo varios años así), aunque es una lástima por lo buen coche que realmente es y lo "poco" que pagarían por él.
Puede ser que "solo" sea un inyector? Aunque la broma no sería barata tampoco.
2.2 ctdi Executive 30 aniversario, con 207000 km.
Consejos, antes de llevarlo a taller? Ideas?...
Gracias! ????
#2 CRXRED
  • 14.493 mensajes
Escrito 29 julio 2020 - 15:53:11
Consejo, compra primero un lector obd2 y mira tu los fallos con eso ya te ahorras de primeras la diagnósis, con ello ademas si es un fallo intermitente lo puedes borrar y sabiendo que fallo/fallos tienes valoras y todo ello sin pisar el taller
#3 JoSeLiNHo
JoSeLiNHo
  • 42 mensajes
Escrito 29 julio 2020 - 22:58:35
Vaya, genial. No conocía el cacharro en cuestión, he estado mirando en Amazon y hay unos cuantos, por menos de 30 euros.
Alguna recomendación? ????
#4 CRXRED
  • 14.493 mensajes
Escrito 29 julio 2020 - 23:02:50
Si no tienes prisa en Aliexpress valen mucho menos
#5 Esdru
  • 2.561 mensajes
Escrito 29 julio 2020 - 23:57:38
Y por 5 euros también
#6 Vale
Vale
  • 62 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII 2.2 i-CTDi CN1 2007
Escrito 30 julio 2020 - 01:15:23
Otro consejo, mira la Batería (Mínimo 12,6 V ~ Máximo 12,8 V) sin estar conectada, de paso revisa los Fusibles
#7 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.052 mensajes
Escrito 30 julio 2020 - 07:41:27
Procedimiento de aprendizaje de ralentí en un diesel? Para los gasolina es necesario hacerlo en raras ocasiones pero yo creo que para los diesel no existe ese procedimiento, aunque puedo estar equivocado ya que los diesel no los tengo tan controlados.
#8 Vale
Vale
  • 62 mensajes
Escrito 30 julio 2020 - 22:20:04
 Los PDF los saque del manual del N22A y a mi me parece que después de hacer el aprendizaje de ralentí el motor va mas descansado y hace menos ruido al menos al ralentí
También creo que cuando quitas la batería le haces un Reset y la centralita tiene que volver a leer todos los sensores si no lo haces con el coche parado supongo que lo hará con el coche en marcha pero yo noto una diferencia después de hacerlo
Editado por Vale, 30 julio 2020 - 22:25:17.
#9 4ngel
4ngel
  • 6.052 mensajes
Escrito 31 julio 2020 - 08:01:06
Pues me ha picado la curiosidad y he mirado el manual de taller. Efectivamente el procedimiento es solo para los gasolina.
Archivo adjunto  capturada.jpg   94,35KB   20 descargas
#10 JoSeLiNHo
JoSeLiNHo
  • 42 mensajes
Escrito 04 agosto 2020 - 16:26:25
Ya tengo el lector obd2, y me sale código de error P1384. Según he encontrado googleando:
Control de bujías de incandescencia - circuito defectuoso
Cableado, módulo de control de bujías de incandescencia
Un detalle... Es perjudicial circular así? Es decir, se puede estropear algo más, o agravar la avería, o no tiene por qué?
Y qué (y cuánto) creéis que puede ser en el taller?
Apelo a vuestra infinita sabiduría ????.
Editado por JoSeLiNHo, 04 agosto 2020 - 17:16:19.
#11 euno
euno
  • 20 mensajes
Escrito 04 agosto 2020 - 21:23:58
https://clubhondaspi...ucionado/page-1
Aqui unos compañeros solucionaron ese mismo fallo cambiando una valvula reguladora, quizas te ayude
#12 Eich
Eich
  • 183 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.2
Escrito 08 agosto 2020 - 16:02:25
Los calentadores no debería dar esos síntomas que describes.
Habría que hacer un diagnóstico en profundidad.
#13 JoSeLiNHo
JoSeLiNHo
  • 42 mensajes
Escrito 18 agosto 2020 - 10:03:30
Hola, bueno pues después de 2 semanas usando el coche a diario, no ha vuelto a aparecer el mensaje de avería, ni ninguno de los síntomas. Incluso un viaje de casi 400 km, con callejeo, cuestas, rampas,...
Le hice un reset con el OBD2, y de momento ni rastro.
Esperemos que fuera una falsa alarma, no?
Aunque el mirar de reojo a los testigos no paro de hacerlo...
#14 Vale
Vale
  • 62 mensajes
Escrito 18 agosto 2020 - 10:47:18
El fallo (DTC P1384 Fallo en el circuito de las bujías de pre-calentamiento) no me cuadra mucho porque si fuera un calentador el fallo persistiría
Suena mas a fallo de presión de combustible, cuando cambiaste por ultima vez el filtro de combustible? usas diésel barato?  :crazy:
Puedes intentar purgar el filtro combustible para ver si hay agua o impurezas
#15 Eich
Eich
  • 183 mensajes
Escrito 19 agosto 2020 - 08:00:22
Parece el fallo típico del relé de calentadores, fallo intermitente.
Una pregunta, pones comprobación de inyectores x2.
Han comprobado sólo 2 inyectores o los han comprobado los 4 en 2 ocasiones.
#16 JoSeLiNHo
JoSeLiNHo
  • 42 mensajes
Escrito 01 septiembre 2020 - 17:27:33
En la factura ponía "2" en el apartado "tiempo", así que me da que es comprobación de 2 inyectores (por el precio de cada uno, daba el total de dicha comprobación).
Ha vuelto a salir el testigo de avería motor... No apunté los km de la primera vez (fallo mío), ahora me los apunto.
Vuelve a salir que es P1384. Reseteé el error y llevo 100km rodando sin problemas...
Voy a buscar facturas por la pregunta del filtro de gasoil...
#17 Vale
Vale
  • 62 mensajes
Escrito 01 septiembre 2020 - 22:50:31
 He leído en un foro francés el fallo es similar y era culpa del Relé de las bujías de pre-calentamiento
#18 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.273 mensajes
Escrito 02 septiembre 2020 - 00:51:24
No puede ser, eso no afecta de esa manera.Si que había fallo en los relés (hay un parte de mantenimiento,lo tengo por casa), por eso los hay que tienen un punto de color amarillo.
#19 Eich
Eich
  • 183 mensajes
Escrito 02 septiembre 2020 - 05:35:17
Según leo en internet por este fallo se pone en emergencia así que todo apunta al relé y/o calentadores.
#20 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.273 mensajes
Escrito 02 septiembre 2020 - 07:45:10
Pués el relé vale unos 360€.
