Ayuda. No funciona aire acondicionado ni ventiladores interiores
14 respuestas en este tema
#1 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 16 agosto 2020 - 06:41:36
No me encendía la luz de marcha atrás.  Y por pereza de no mirar en el libro dónde está el fusible que alimenta dicha luz me puse a quitar fusibles y comprobarlos. Lo hice con la llave de contacto quitada. Como no encontré ningun fusible fundido en la caja de fusibles del habitáculo me puse a quitar y mirar fusibles en la caja del motor sin encontrar ninguno fundido.
Pero al arrancar el coche el aire acondicionado ni los ventiladores han dejado de funcionar, en la pantalla tampoco se enciende nada sobre el aire y además tampoco da en el cuadro la temperatura exterior.
Como ya se me dió en otra ocasion la averia del relé del aire acondicionado, lo quité y le di unos golpecitos por si se hubiera quedado pegado pero sin resultados.
Conclusión, estoy sin ventilación interior , sin aire acondicionado y sin que marque la temperatura exterior, y sin nada en la pantalla sobre aire y ventilación .
A alguien le ha pasado algo parecido? Estoy seguro que debe algun mal contacto pero no sé por donde meterle mano...
Sugerencias?
Por cierto mirando en el libro el fusible de la luz de marccha  atrás es el fusible nº 7 del habitaculo que está bien.
Edito: he reseteado quitando bateria por bastante tiempo por si acaso y al poner de nuevo la bateria sigue igual.
Editado por petete2, 16 agosto 2020 - 06:44:07.
#2 Vale
Vale
  • 62 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII 2.2 i-CTDi CN1 2007
Escrito 16 agosto 2020 - 16:11:43
Sugerencias?
Hola, llevas Navegador o CD y que motor?
En caso del i-CTDi, en el habitáculo debajo del salpicadero
Unidad de audio (Fusible Nrº6)
La luz de marcha atrás (Fusible Nrº21)
Unidad de control del crimatizador (Fusible Nrº30)
también puedes revisar el (Rele Nrº32)
#3 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 16 agosto 2020 - 16:49:39
Gracias por la información Vale.
Edito: Es un Ictdi  del 2004. lo que viene en el libro del coche difiere del pdf que me has enviado. Adjunto fotos de las dos cajas de fusibles.
Editado por petete2, 16 agosto 2020 - 17:14:57.
#4 Vale
Vale
  • 62 mensajes
Escrito 16 agosto 2020 - 20:50:17
Es lo mismo fíjate en le asterisco* hay versiones que no se usa, ademas en el Manual de Usuario no dan tantos detalles.
#5 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 16 agosto 2020 - 21:15:40
Lo miraré. Gracias
#6 Yayo
  • 44.512 mensajes
Escrito 17 agosto 2020 - 09:34:52
:palomitas:
#7 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 17 agosto 2020 - 12:35:06
Ya funciona. antes de nada cambié el relé y seguia sin funcionar. Miré todoslos fusibles de las dos cajas del motor y todos bien. Me da por volver a probar y salió funcionando. La única exxplicacion es que hubiese un mal contacto de algun fusible.. ( se miraron absolutamente todos.
 Gracias...
Yayo .. ya puedes dejar de comer palomitas... :boing:
Edito... sigue ssin funcionar la luz de marcha atrrás, he pedido a la tienda el interruptor, pero aun no sé donde esta localizado...en la caja de cambio supongo...
Editado por petete2, 17 agosto 2020 - 12:37:04.
#8 Vale
Vale
  • 62 mensajes
Escrito 17 agosto 2020 - 22:07:33
 Gracias...
Hmm.... no habrás lavado el motor con agua a presión?  :crazy:
Te adjunto el manual para la comprobación del interruptor de marcha atrás
#9 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 18 agosto 2020 - 07:21:35
 No, no he lavado el motor, aunque lo hago a veces  ;) .
Gracias por el brico. Aunque intentaré llegar al interruptpr desde abajo en un elevador.
Gracias de nuevo.
#10 Vale
Vale
  • 62 mensajes
Escrito 18 agosto 2020 - 23:07:00
Gracias de nuevo.
La radio funciona? :boing:
Te dejo también el manual de comprobación del conector A/C para ver si llega tensión o es fallo de masas
Si llega tensión y no es fallo de masas lo mas probable que sea la placa del circuito integrado una mala soldadura o se ha quemado algún componente
Editado por Vale, 18 agosto 2020 - 23:08:00.
#11 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 19 agosto 2020 - 06:58:14
La  radio sí funcionaba.  Ya está todo bien a excepción de la luz de marcha atrás , que está pendiente de cambiar  el interruptor y mirar si hay un cable roto que viene del interruptor en la bisagra izquierda del portón...
Gracias de nuevo...
Editado por petete2, 19 agosto 2020 - 06:59:08.
#12 Eich
Eich
  • 183 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.2
Escrito 19 agosto 2020 - 07:19:08
Los relés de Mitshuba eran defectuosos y precisamente hay uno para el AC y otro para el ventilador son iguales.
Referencia compatible Bosch 0986 AH0 300.
#13 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 19 agosto 2020 - 07:49:23
Lo sé ya que hace tiempo se me dió esa averia... Gracias
#14 Yayo
  • 44.512 mensajes
Escrito 19 agosto 2020 - 14:09:12
Me alegro de que al menos en parte se haya solucionado...:okk:
#15 petete2
petete2
  • 967 mensajes
Escrito 19 agosto 2020 - 14:24:09
Me alegro de que al menos en parte se haya solucionado... :okk:
Pues ya está todo solucionado. Dónde uno menos se lo espera.. Estaba mal el casquillo de la bombilla, lo he apañado y funcionando. Además me han devuelto  en la tienda los 14,60€ que me costó el interruptor...,pa cervecitas... :yupi:
Gracias a todos y saludos
