Cerradura no funciona
25 respuestas en este tema
#1 Garruxo
Garruxo
  • 98 mensajes
  • Coche:accord idtec
Escrito 06 septiembre 2020 - 21:07:38
Hola, ayer cuando fui a coger el coche no funcionaba el mando, ap meter la llave en la cerradura (por primera vez que lo hago) veo que no funciona y al final no tuve más remedio que romper un Cristal, me había quedado sin batería, no sé si se puede sé programar la cerradura o algo, o se puede comprar un bombín a parte por que me da cage que se quede sin batería.
#2 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.275 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 21:14:12
Que cosas más raras. Compra una batería, porque como tengas que comprar el bombín prepara Leuros.
#3 megaderam
megaderam
  • 1.578 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 21:17:35
Buenas! Cuando dices que no funciona la llave en la cerradura, no gira la llave o no abre el coche?
#4 DEICIDE
DEICIDE
  • 82 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 I-DCTI
Escrito 06 septiembre 2020 - 21:17:39
€ 8,45 20%OFF | Para Honda Accord 2003-2007 cilindro de cerradura de puerta delantero izquierdo con interruptor de encendido 72181-SDA-A11 72181SDAA11
https://a.aliexpress.com/_mPyVLEJ
Por si te puede valer.
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk
#5 Garruxo
Garruxo
  • 98 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 21:27:57
Es del 2009 no le vale el bombín, la cerradura no gira, entra suavemente la llave pero no gira le e echado aceite y sigue igual no anda ninguna de las dos llaves. No gira no abre el coche.
Editado por Garruxo, 06 septiembre 2020 - 21:28:49.
#6 DEICIDE
DEICIDE
  • 82 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 21:36:48
P
Puede qué le hallan cambiado la cerradura y no la del bombin?
#7 Garruxo
Garruxo
  • 98 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 22:00:42
Es posible, es más, es la única posibilidad razonable.
#8 DEICIDE
DEICIDE
  • 82 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 22:36:56
€ 4,02 12%OFF | Cilindro de cerradura de puerta lateral del conductor izquierdo delantero con llave 72185-TA0-A01 para Honda Accord 2008 2009 2010 2011 2012
https://a.aliexpress.com/_m0eiiHt
Esta puede que te vaya bien
#9 PedroCW
PedroCW
  • 14 mensajes
  • Coche:Honda Accord Tourer
Escrito 06 septiembre 2020 - 22:59:41
Hola, a mi me paso algo parecido(mando sin pilas) hace unos meses pero por suerte me pillo cerca de casa y me acercaron la segunda llave. Justo al abrirlo lleve el coche a la honda y les comente el caso diciéndoles lo que me pasara y que desconfiaba de que hubiesen cambiado la cerradura por una de desguace o algo raro ya que mi coche lo compre usado, me comentaron que era algo común ya que al tener el mando nadie usa las cerraduras y con la falta de uso y paso del tiempo las cerraduras se bloquean, ya habían tenido mas casos(por una parte tiene lógica pero por otra a mi nunca me paso aun con coches mas viejos). Resumiendo bombín nuevo y abrir y cerrar con llave de vez en cuando para prevenir el bloqueo.
Bombin codificado 130€( trae una llave sin chip que solo abre y cierra el coche).
#10 Garruxo
Garruxo
  • 98 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 23:06:31
Creo que es para el accord USA, el bombín del accord lleva pegado el embellecedor, gracias de todas formas
Editado por Garruxo, 06 septiembre 2020 - 23:06:50.
#11 PedroCW
PedroCW
  • 14 mensajes
Escrito 06 septiembre 2020 - 23:11:49
El embellecedor va atornillado, el bombín de origen no recuerdo si es exactamente así pero es muy parecido y viene con el cable que engancha en la cerradura que en esas fotos no se ve
#12 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.062 mensajes
Escrito 07 septiembre 2020 - 07:57:57
Es algo realmente habitual debido a que casi nadie utiliza la llave para abrir y cerrar las puertas. Por falta de uso el bombín se agarrota y no gira o, en algún caso ya ni llega a entrar la llave del todo.
Para los concesionarios la solución fácil y que deja más beneficios es la de sustituir el bombín por uno nuevo. Y el precio del mismo supera los 100€.
Pero normalmente el problema tiene solución. Hace poco más de una semana reparé el del CL7 de mi suegra, la llave ya no conseguía entrar del todo. Hay que desmontar el bombín completamente y ver cuales son las chapitas que no se retraen completamente al introducir la llave. Con cuidado de que no se salgan el resto, hay que tirar de las que estan agarradas y quitarlas (en mi caso fueron 2). Después se limpia bien el bombín, se engrasa y se vuelve a montar.
En los casos más graves es necesario quitar todas las chapitas, pero entonces las puertas se podrán abrir con un simple desatornillador. Cuantas más chapitas se quiten menos seguridad le queda al bombín. Tiene un buen número de ellas y normalmente con quitar una o dos se soluciona el problema sin gastar un euro en piezas.
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
#13 Garruxo
Garruxo
  • 98 mensajes
Escrito 07 septiembre 2020 - 08:08:53
Muchas gracias a todos,
#14 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII
Escrito 29 septiembre 2020 - 07:52:53
Buenos días, hace unas semanas adquirí un honda accord VII, con el mismo problema que comentais, y por lo que leo no lo voy a solucionar por más aceite que le eche (que me escurre por debajo cada vez que le echo), por lo que tendré que desmontar el bombín y ver que solución le doy.
Muchas gracias
#15 4ngel
4ngel
  • 6.062 mensajes
Escrito 29 septiembre 2020 - 08:59:55
Muchas gracias
Efectivamente por mucho aceite que eches no lo solucionarás.
Tienes que desmontar en bombín y sacar las chapitas que estén agarrotadas.
Una vez que tengas el bombín fuera de la puerta para poder desmontarlo tendrás que introducir la llave y luego sacar el circlip. Cuando lo tengas fuera ten cuidado, para sacar la llave tendrás que aguantar que no se salgan las chapitas.
#16 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 29 septiembre 2020 - 12:07:18
Valee muchas gracias!! A ver si me pongo este fin de semana y le meto mano!
Una pregunta para sacar el bombín hay que quitar la cerradura?? Lo digo por que he cambiado hace una semana los malditos motorcitos de las puertas y podía haber aprovechado.
Hay algún brico o algo de cómo sacar el bombín??
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
#17 4ngel
4ngel
  • 6.062 mensajes
Escrito 29 septiembre 2020 - 13:00:35
Solo tienes que sacar el bombín, nada más.
#18 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 29 septiembre 2020 - 13:12:17
Sii ya!! Pero me refiero que para quitarlo hara falta quitar todo el tapizado no?? O sale sin quitarlo?
#19 4ngel
4ngel
  • 6.062 mensajes
Escrito 29 septiembre 2020 - 16:34:35
Claro que tienes que quitar el tapizado. Pero no hace falta quitar nada más del sistema de cierre.
#20 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 29 septiembre 2020 - 17:05:25
Vale a eso me refería! Pues muchas gracias a ver si tengo un ratito y se lo dedico!!
