Testigo Motor y Sh-Awd
6 respuestas en este tema
luciian67
luciian67
  • 15 mensajes
  • Coche:Honda Legend KB1
Chavales aver si alguno me puede echar un cable. Hace 4 meses mas o menos cambie la sonda Lambda del Legend. A los días de cambiarla me salto el testigo motor con el codigo P2A00 Range /Performance Bank 1 Sensor 1,y desde entonces ha vuelto a saltar 2 veces mas sin ningún simptoma raro del coche.
Alguien sabe a que se debe?
Globo1
Globo1
  • 27 mensajes
  • Coche:legend
Buenas.
No soy mecánico pero me gusta averiguar. Hace tiempo encontré esta lista de códigos de error. Por lo que dicen esto va evolucionando con el tiempo y cambian pero como primera ayuda, aqui tienes .-
te adjunto algunos enlaces mas.-
https://www.obd2codi...o/honda-legend/
Este quiza mas afinado.-
https://codigosdtc.c...l de la batería.
Los factores por los que se configura el código de error P2A00 OBD2 son:
El Sensor de Oxígeno puede estar defectuoso.
Los cables o conectores que conducen al Sensor O2 podrían tener daños.
Pueden haber fugas de vacío.
Quizás el Sensor de Presión Absoluta del Múltiple (MAP) o el Sensor de Flujo de Masa de Aire (MAF) tienen daños.
Da la sensación por aproximacion de ser el 02A
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
luciian67
luciian67
  • 15 mensajes
Muchísimas Gracias! Creo que debe ser por no ser la sonda Original aun siendo comprada por código OEM!
Husky
Husky
  • 42 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.4 Prins GLP anterior Legend 3.5 V6 GLP Prins
Buenas tardes
Llegaste a saber finalmente cuál era la avería?
Salu2
luciian67
luciian67
  • 15 mensajes
Buenas ,
Perdón por tardar en contestar. Al final lo que hice fue cambiar batería (de ahí múltiples fallos) que estaba en mal estado y daba picos de tensión y también compre la sonda original OEM de Estados Unidos que sale mucho mejor de precio y con eso arreglado!
krbs
krbs
  • 8 mensajes
  • Coche:Legend Kb1
Hola Luciian67,
que referencia pedistes? Nos puedes decir la tienda online?
luciian67
luciian67
  • 15 mensajes
Hola krbs,
Si os paso un link con la tienda de donde lo compre en ebay ( es un concesionario Acura). Es el link de la Lambda para el Legend pero tienen algunas cosas mas por si a alguien le sirve.
https://www.ebay.com/itm/173582232649
