Aire acondicionado pierde agua dentro
13 respuestas en este tema
xjulia
xjulia
  • 50 mensajes
  • Coche:Accord y Prelude
Pues eso... el aire gotea dentro del coche y lo dejé cerrado un mes y ha aparecido lleno de humedad! Socorro! ¿qué puede ser el goteo de agua dentro?
xjulia
xjulia
  • 50 mensajes
He leído que como avería sencilla puede ser el desague del aire obturado...
ludee
ludee
  • 1.621 mensajes
Por dónde se te moja el interior?
xjulia
xjulia
  • 50 mensajes
Si si, la alfombra bien mojada y gotea debajo de la guantera
ludee
ludee
  • 1.621 mensajes
Ahí va también (creo) el radiador de la calefacción, no será anticongelante lo que te gotea? Te tocará echarle un vistazo y ver de dónde viene exactamente la fuga.
  • 12.148 mensajes
Tubo desagüe bandeja de condensación. El AC genera hielo, y cuando se desactiva se descongela, tiene un desagüe para evacuar ese agua del deshielo del mini radiador de AC.
Coche al elevador y busca el tubo de desagüe, que estará entre la parte trasera de la cuna motor y la carrocería. Ya no recuerdo donde estaba exactamente... pero es un tubo negro no más ancho que un dedo meñique.
Esto que te digo sólo pasaría si el agua aparece cuando pones el AC.
Si es sin el AC, o es anticongelante o es agua de afuera, o del desagüe del techo solar, lleva 4.
Pero el anticongelante huele mucho. Eso se sabe rápido.
Editado por BlackDie, 26 septiembre 2020 - 23:45:19.
xjulia
xjulia
  • 50 mensajes
Sólo gotea con el aire puesto en verano. Voy a mirar el desague e intentar desatascarlo. Gracias!
acrossthevalley
acrossthevalley
  • 11 mensajes
  • Coche:Honda Civic MK8, MK11
Buenas,
A mi ha pasado esto también recientemente. Lo he llevado al taller y me han hecho un par de pruebas:
 - Limpiarlo con agua para descartar una fuga desde el exterior: Parece que está bien y que no entra agua dentro del coche.
 - Dejarlo arrancado un buen rato con la calefacción para ver si se trata de algo del sistema de calefacción.  Parece que la alfombrilla no se ha mojado mas. El del taller comprobó el anticongelante y no perdía nada.
Sin embargo, hoy he hecho  una pequeña prueba, Con el suelo del conductor seco, he puesto un papel de cocina y lo he conducido un rato con la calefacción puesta ( he dejado activado el AC un ratillo) al mínimo.  El papel se ha mojado un poco.
¿Alguna idea de que puede ser? ¿Como puedo encontrar el desagüe sin ir a un taller? ¿Donde esta exacatamente el desagüe?
  • 12.148 mensajes
Pues lo que se puso hace dos años más arriba. Ni más ni menos. El hielo que genera el aire acondicionado al apagarlo se derrite cae en la bandeja de condensación que tiene un tubo de desagüe al exterior, ese tuvo sale por debajo de la carrocería, entre el puente y el vano motor. Debería ser un tubito negro de un centímetro de sección, pero visto que te gotea dentro, quizas este o obstruido o directamente no este y gotea dentro.
Si tu taller no lo ha encontrado... Es el momento de cambiar de taller. No se te puede decir donde está exactamente como si fuera la dirección de una casa.... Lo maximo que te puedo decir es que desde abajo se ve en el centro, del coche, en el hueco que hay entre el vano motor contra el habitáculo y el puente.
Piensa que es un desagüe de la caja de la calefacción... Donde está esta caja enorme, justo debajo.
acrossthevalley
acrossthevalley
  • 11 mensajes
Buenas de nuevo,
Despues de haber intentado identificar el problema, parece que el agua entra desde fuera. Despues de secar el suelo por completo, espere a que lloviese y empece a notar que otra vez aparecía mojado el asiento del copiloto ( este coche es ingles).
Desmonté la tapa que cubre la guantera y ví que habia agua acumulada. Al mirarlo ( fotos adjuntas), me di cuenta que caian gotas desde arriba ( seguramente la luna a la altura del retrovisor).
La parte del reposapies del conductor también esta mojada; pero creo que la fuga puede venir de ahí. Alguna idea de cómo poder arreglar esto?
  • 23.391 mensajes
Buenas de nuevo,
Si tiene techo solar podría ser el desagüe del techo solar porque pasa por ahí hasta la aleta
acrossthevalley
acrossthevalley
  • 11 mensajes
Gracias por la respuesta, pero no tiene techo solar el coche :S.
  • 23.391 mensajes
entonces habría que ver si se cambió la luna en algún momento y quedó mal sellada porque muy normal no es
  • 12.148 mensajes
El otro Accord que hay en la familia, aparecía un charco en el lado del acompañante y más en la olaza trasera de ese mismo lado, delante apenas.
Revisado desagües de puertas, desagües de techo cierre de gomas de puertas, subi el coche al elevador, busqué el tubo del desagüe del a/c y no estaba, solo el orificio.
Desde dentro levanté la moqueta y el tubo del desagüe alguien lo metió para dentro. Ni idea del porqué.
Ese desagüe si queda dentro, lógicamente el hielo al derretirse del a/c desagua dentro del coche bajo la moqueta
 Pero si este tubo está dentro doblado o fuera taponado.... No desagua, se llenará la bandeja de condensacion y saldrá por distintos lugares de la caja de calefacción donde van las trampillas, motor etc.
Puede que sean esto, o que los desagües de la bandeja donde va el motor del limpia, en el vano motor, esten atascados, y entre por la ventilación al interior. Pero esto pasaría solo al lavar el coche o llover.
Si solo aparece agua con el a/c sin lluvia. Desagüe.
Si solo aparece cuando llueve o lavas el coche, podría ser bandeja del vano motor donde va el limpia, suele tener ahí la toma de aire lara la calefacción. también el sellado de la luna.
