Luces interiores Honda Accord VII
41 respuestas en este tema
#1 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
  • Coche:Honda Accord VII
Escrito 24 septiembre 2020 - 08:06:46
Buenos días,
El problema que tengo es que no encienden las luces interiores del plafón donde van los controles del techo solar, bueno el caso que en la posición off enciende solo la del lado del conductor, y la otra no hay forma. Y cuando abro las puertas no enciende ninguna de las dos, por el contrario la que va en la posición central del coche si que enciende cuando se abren las puertas.
A ver si podeis echarme una mano con que puede ser.
Mencionar que lo desmonte y le he echado limpia contactos a raudales en todos los contactos.
#2 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 24 septiembre 2020 - 08:19:06
Buenos días,
Hola vas a tener que explicarte mejor porque la posición OFF no debería encender ninguna ni abriendo las puertas.
En la posición intermedia es cuando se encienden al abrir las puertas y la posición ON siempre encendido puertas cerradas y todo
Chinorris MI 6 con Tapatalk
#3 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 24 septiembre 2020 - 10:44:14
Hola yata, gracias por tu respuesta!!
En esas luces que comento tengo un boton que no tiene posición intermedia, solo tiene off y puertas, independientemente de esto las luces se pueden encender pulsandolas cada una, esté el botón central en la posición que esté, pero solo me enciende la de el lado izquierdo, la otra no enciende.
Y solo me enciende cuando la enciendo a ella sola, no me enciende cuando abro las puertas, esté el botón central en la posición que esté.
No se si se me entiende
#4 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 24 septiembre 2020 - 11:56:20
Ahora sí.
¿Antes encendía al abrir la puerta? Igual sólo se enciende la del conductor con la puerta del conductor (izqd) y la otra con las otras 3 (dcha)
Para que se enciendan las luces independientemente de que puerta se habra, deberian llevar cada una de las puertas un botoncito que active la luz, si esta mal o no hace bien contacto, no encenderá esa luz.
En el mío se enciende el plafón central con las 4 puertas, las de conductor y acompañante al pulsar.
Prueba a desmontar el botón y dar spray limpia contactos.
No le veo otra explicación, porque no llevan relé que yo sepa.
Inténtalo y ya contarás
Chinorris MI 6 con mi pura sangre Scania
Editado por yata, 24 septiembre 2020 - 12:05:27.
#5 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 24 septiembre 2020 - 12:05:15
Ahora sí.
Vale muchas gracias!!
Probaré y ya diré si doy con la solución!!
Pero la verdad que dudo que sean los botoncitos, dado que la que está en el techo encima de los asientos traseros si que funciona cuando abro las puertas, así como cuando abro el coche con el mando!
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
#6 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 24 septiembre 2020 - 14:21:22
Perdona. Al abrir cualquier puerta o dar a abrir con el mando ¿Antes te encendía todo?
¿No será que con las puertas y el mando solo se enciende la que está encima de los asientos traseros y la de cortesía del conductor? Por eso la del lado del acompañante solo se enciende en manual........es que ahora sí que estoy confuso...
#7 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 24 septiembre 2020 - 15:44:38
Pues debería de encenderse al abrir la puerta, al abrir con el mando y al sacar la llave al pararlo, pero de ninguna de esas maneras enciende!!
Sólo de forma manual y una sola!!
Y lo más es que antes de quitarlo diría que si que encendía con las puertas abiertas una sola pero eso no lo afirmo por que no estoy seguro, ya que llevo con el coche una semana
#8 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 24 septiembre 2020 - 16:18:56
Yo no tengo techo con lo cual no tengo ese tipo de lámparas junto al módulo de apertura del techo. No sé si será diferente.
A ver si alguien con techo solar nos saca de dudas
Editado por yata, 24 septiembre 2020 - 16:19:45.
#9 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 10:05:14
Buenos días!! Ayer por la tarde estuve liado con este tema!! Lo quité todo otra vez y probé con el polimetro todo un poco y he llegado a la siguiente conclusión! El botón que enciende la bombilla individual izquierda (que es un interruptor con el sistema de un bolígrafo), no funciona!
Llegue a hacer que se encendiera con las puertas abiertas! Pero le achaco las culpas tanto al botón de encendido y puertas como al individual!!
CONCLUSIÓN FINAL!! Si quiero que funcione bien tendré que comprar el plafón de segunda mano!!
#10 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 11:04:52
El lado izquierdo??? Tienes el volante a la derecha? Porque siempre dices que el lado del conductor si funciona
Por fin una imagen.
El mio al no tener techo solar solo lleva los 2 plafones que son el mismo interruptor si lo aprietas para encender/apagar. Cuando le doy al mando para abrir o abro una puerta solo se enciende la luz central del techo entre los asientos delanteros y traseros.
Lo que te pasa a ti es una pijada de conexión por desgaste o porque se te salió del sitio el sistema.
Editado por yata, 26 septiembre 2020 - 11:13:06.
#11 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 12:11:11
A ver si te sirve esto de ayuda.
Yo desmontaria por detrás con cuidado y miraría como funciona el sistema. Posiblemente alguna patilla está cedida o descolocada y no queda en la posición correcta, cuando es accionado el interruptor o cuando está en neutro hasta que abres una puerta o lo que sea que lo accione.
Las conexiones de la luz que SI funciona es tu referencia........ para verificar y reparar la otra.
Pones el polímero en continuidad para que pite y vas probando con todo desmontado (tulipas y trasera).
Cuando funcione la buena, verificas la otra en las mismas conexiones y mismas condiciones, solo debería tener 2 posiciones (conexión en espera a una conexión puertas abiertas o cierre centralizado o conexión manual) más fácil imposible. Olvídate de si se encendían o no antes.....copia los síntomas de la que si funciona.
Esta es tu botonera por detrás.
El botón on/off es para el techo solar como en mi Crv que lo desactiva para no abrirlo. Las tulipas o plafones se encienden tocando estos y se encienden independientemente...... Creo..... que con el mando o abriendo las puertas.....Solo...se enciende la luz central del vehiculo como en los que no tenemos techo solar.
Esta deberían ser tus mandos por detrás
O este.....ya ves que todos se parecen...
Y aquí la botonera que por lo que se ve es la que comanda todo el sistema y conmuta las diferentes posibilidades, donde creo que podrías tener el problema
Lo encontré en eBay.........
Esta es la mía que solo cambia los botones del techo.
[/IMG]ac1ff26b95902968967cf862ef20c8ca.jpg
No tiene más misterio ya que es muy simple este sistema de conmutación
Prueba y suerte
Editado por yata, 26 septiembre 2020 - 12:49:56.
#12 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 15:01:53
Como bien dices ya probé en continuidad todo el sistema por detrás y efectivamente está todo correcto de ahí que pienso que el interruptor independiente de la derecha está jodido.
Y respecto a que no enciendan cuando abro las puertas o bien es como tú dices que solo enciende la central (que está si que me funciona correctamente), o deduzco que tengo estropeado la botonera donde va el techo solar otra no cabe ahí es sencillo la verdad!!
#13 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 15:05:27
Pues me alegro que llegarás a esa conclusión.
Ahora intenta hacer una ñapa al interruptor que no funciona al pulsar. Puedes mirar por donde no hace contacto y hacerle un tipo bypass casero.
Ya contarás
Suerte
#14 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 15:08:16
Siii o eso o algún plafón de segunda mano y andando!! Pero se me olvidó comentarte antes que probé el contacto de la derecha con el polímetro y efectivamente no funciona como el de la izquierda, no cierra el contacto con lo que es imposible que encienda! La hice funcionar algunas veces pero en cuanto lo monte funcionó 3 o 4 veces y otra vez al traste
#15 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 15:17:45
Pues ahí lo tienes.
Tendrás que forzar un poco las chapitas que hacen contacto y por si acaso cambiar la lámpara (no tiene x que estar fundida y puede fallar al calentarse) También antes de montar pon detrás de las placas expuestas un fieltro de pegar o algo para evitar posibles contactos o interferencias con el techo y volver a probar.
Editado por yata, 26 septiembre 2020 - 15:18:28.
#16 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 15:20:01
También cambie las dos bombillas para asegurarme! Revise fusibles de todo! Y estoy casi seguro que tengo ese interruptor malñ (del cual no se si se podrá cambiar eso solo) o tendré que cambiar todo! Y a parte que el interruptor de off y door está estropeado lo más seguro
#17 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 26 septiembre 2020 - 15:22:53
Ok. Entonces puedes buscar uno, cuando lo tengas localizado antes de comprar, te conviertes en Jack el destripador y a investigar con el tuyo.
Seguro que al final es una chorrada de contacto y lo reparas
#18 ralyto
ralyto
  • 707 mensajes
Escrito 04 octubre 2020 - 15:19:33
a mi me pasa parecido, la luz de mapas del copiloto solo funcionaba dando al botoncito blanco pero no cuando daba al mando para abrir el coche ni al abrir las puertas. La luz de mapas del piloto si funciona perfectamente, desmonté todo, desarme los dos botoncitos blancos, eché limpiacontactos por todos lados y ahora funciona la que antes no funcionaba y no funciona la otra jajaja. Conseguí hacer funcionar las dos muy poco tiempo, hay una pestaña que baila mucho y está algo suelta pero no consigo ponerla bien.
Los botoncitos blancos los venden en Alliexores muu baratos, si consigo el enlace lo pongo
#19 Porruo
Porruo
  • 24 mensajes
Escrito 12 octubre 2020 - 14:40:09
Eso mismo me pasó a mi! Jejeje Si consigues los botones pones el enlace si no te importa!
Saludos y muchas gracias
#20 ralyto
ralyto
  • 707 mensajes
Escrito 12 octubre 2020 - 15:07:17
https://m.es.aliexpr...640Q90.jpg_.Web
