Problemas con el cambio cvt.
22 respuestas en este tema
Franjp
Franjp
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda jazz 1.3
Hola, tengo un problema con el cambio cvt del jazz 1.3 del 2005, el coche tiene unos 140000 km y le cambié el aceite del cambio con unos 130000km cuando lo compre, le puse un motul multicvt que según motul seria equivalente al usado por Honda, el problema es que por las mañana después de estar parado toda la noche el cambio no responde en la D/S/L solo en la R, después de 4 o 5 minutos o cuando a el le viene bien empieza a funcionar perfectamente, le cambié también el sensor de la polea conductora por el fallo P1885 y esperaba que se solucionara pero nada y ahora con el frío va a peor. A alguien le ha pasado algo parecido y ha encontrado solución.
  • 5.902 mensajes
Echa un vistazo a este hilo, especialmente al comentario número 3, firmado por Galuppin.
En este subforo se recomienda encarecidamente utilizar exclusivamente el fluido ATF de Honda.
https://clubhondaspi...jazz/?hl=fluido
¿Sabes si se había cambiado alguna vez antes de que lo hicieses tú a los 130.000 km?
Franjp
Franjp
  • 6 mensajes
Buenos días, cambios se que le han hecho mínimo uno antes que el mío en el concesionario honda y el aceite que le puse de motul corresponde con el n° de artículo de honda 0826099905HE como pusieron en el hilo de los tirones. Si supiera seguro que cambiando el fluido se soluciona pero solo es en frío luego funciona perfectamente es lo que no entiendo, he pensado en el filtro que este sucio y no llegue presión.
  • 23.390 mensajes
Hola, si te va peor en frío yo le metía el específico de Honda sin mucha demora y un tapón magnético por si las moscas.
Nuestro cvt ya va por 270000km y es probable que toque cambiar otro de los "embragues" de la caja en breve que le empiezan a costar las cuestas pero ni un tirón (por la caja) y siempre aceite de honda
  • 45.228 mensajes
Lo hemos dicho sienes de veces. CVT Fluid HONDA !
Franjp
Franjp
  • 6 mensajes
Si entiendo que honda recomiende su aceite, pero honda no fábrica aceite y cuando una marca como motul pone que corresponde con un oem de fabricación entiendo que debe servir, lo raro es que no reaccione solo en la D durante los 4/5 primeros minutos y después todo normal y sin embargo la R funciona desde el principio. Galuppin con los km que tiene el vuestro nunca os dió ese fallo.
  • 23.390 mensajes
No, lo único que ha tenido la caja ha sido el cambio del embrague de arranque con 200000km
aceite de honda cambiado cada 2 años
De hecho, el aceite antiguo para los CVT era el ATF y ahora es el CVT-F porque cambiaron la formulación en 2013 y el aceite para cajas CVT de otros fabricantes (toyota, subaru..) NO sirve para Honda
En las antiguas cajas manuales (1990-2000) honda llevaba liíquido MTF y en caso de emergencia se podía sustituir por aceite 10W40, si ponías una valvulina la podías deshacer, las cajas de honda son muy precisas y delicadas pero con sus fluidos originales no deberían dar problemas (salvo las de EP3  :veo:
De hecho en la ficha de producto de motul pone esto:
MOTUL MULTI CVTF es un fluido CVT multi-marca, de alta tecnología, utilizable en la gran mayoría de CVT, tanto para sistemas de CVT de cadena como de correa. Gracias a su formulación, exclusivo y dedicado, MULTI CVTF: - Permite reducir el consumo de carburante en los vehículos equipados con cajas de velocidades automáticas CVT optimizando la fricción metal/metal entre correa o cadena y poleas. - Evita el fenómeno de “pegado ocasional” del embrague en las fases de acoplamiento de los discos reduciendo las vibraciones en el volante motor y mejorando el confort. - Protege los engranajes, cada vez más compactos y cargados. - Proporciona un paso de las velocidades más suave y rápido. - Mejor funcionamiento en frio de las cajas de velocidades automáticas CVT. - Aumenta la durabilidad gracias a su mayor resistencia a la oxidación y una estabilidad de la película del aceite a altas temperaturas. - Mayor protección anti-desgaste para las cadenas, correas y poleas. - Anti-corrosión, Anti-espuma. CONSEJOS DE UTILIZACIÓN Pude ser mezclado únicamente con aceites de su mismo tipo. Intervalo de mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propia utilización. No recomendable para los CVT de vehículos híbridos. Antes de su utilización y en caso de duda, siempre consultar el manual de mantenimiento del vehículo.
En los foros americanos indican que el aceite para los CVT de Toyota, Subaru, Nissan, GM, Chrysler, Ford, Suzuki NO sirve para Honda. Entiendo que Motul equilibra la formulación para que valga para todos y eso puede hacer que no vaya bien en Honda
Respecto a la recomendación para CVT de vehículos Híbridos, que yo sepa, Honda no la hace.
Yo, en tu caso, probaría a poner el aceite de Honda antes de que empeoren los síntomas (si es cosa del aceite) y haya que abrir la caja
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 99, 2.2 vtec 200cv; Honda Jazz 06, 1.4 CVT 83cv
Hola,
Te hablo de mi experiencia, yo le cambié el aceite en unos especialistas de cajas de cambio automáticos y me pusieron aceite CVT, pero el coche empezó a hacer cosas raras. Al final tuve que poner el CVT de honda. Después de investigar mucho encontré una tabla y la conclusión fué esta,
Para los jazz antiguos el aceite es fluid CVT y en la honda lo venden así. El fluid CVT Hcf-2 es para las nuevas cajas CVT y en la honda lo llaman HCF aunque los dos son fluidos para CVT son diferentes si no honda no los cambiaría de nombre y en densidad son algo distintos y lo he comprobado.
Si el problema te empezó cuando cambiaste el aceite yo lo tendría claro. Lo único que te recomiendo es que si cambias el aceite nuevamente el coche lleva si no recuerdo mal 5.4 litros y la garra trae 4.0 litros, tendrías que comprar dos para sacar el máximo posible del actual.
Si ya tenías problemas antes pudiera ser la caja de válvulas alguna cosa leí por ahí en su día.
  • 5.902 mensajes
Fran, ¿no vivirás en La Rioja por casualidad, no?
  • 45.228 mensajes
Las concesiones suelen comprar los fluidos de las cajas de cambio por garrafas. Yo he tenido en casa garrafas de MTF de 25 litros, vacías, que me dejaron una vez porque me quedé sin gasoil en la caldera de la casa.
En los concesionarios cobran lo que te echan, eso sí, a precio de oro, igual que en recambios de la propia concesión por otra parte.
  • 23.390 mensajes
No cuesta 50€ (por lo menos a mi no) y una caja cuesta 3000...
Hombre..
  • 45.228 mensajes
En COXMOTORS las tienes. Yo he comprado allí y sin problemas
https://www.coxmotor...cvt-fluid-4ltr/
https://www.coxmotor...fluid-4-litres/
Franjp
Franjp
  • 6 mensajes
Buenas noches, creo que antes de cambiarlo lo hizo un par de veces después de dejarlo en la calle con frío,pero lo cambie por los famosos tirones y después me entere que eran las bobinas, después de cambiarlo no lo hacía, ha ido poco a poco con el tiempo pero ya es muy molesto tener que esperar todos los días dentro de la cochera con el coche arrancado para salir, compre el motul porqué salían los 4 litros por unos 40 euros y en la casa creo recordar que eran 85, esta semana probaré con el de honda y os cuento.
Aciana soy de Granada.
Muchas gracias por las respuestas a ver si damos con el misterio????
  • 5.902 mensajes
Te preguntaba lo de La Rioja porque allí hay un taller especializado en cajas automáticas que hace colaboraciones con Guille G. Alfonsín
  • 45.228 mensajes
Cierto, y son de los mejores de España. Les envían cajas para reparar desde todo el país...
Coño Fran. Yo también soy un mala follá...! Pero mira que en coxmotors sale más barato de esos 85 que dices...
OscarV8
OscarV8
  • 22 mensajes
  • Coche:Jazz 1.4 CVT Graphite
Buenas, pues yo al final y después de darle muchas vueltas creo que me merece la pena cambiar el líquido de la caja y hacerla el mantenimiento en la propia Honda, por menos de 100€ me quito de historias, ya que el fluido CVT está difícil encontrarlo y si lo haces no te ahorras prácticamente nada.
Lo demás es otra historia, pero con la caja no me la juego.  :yeah:
  • 45.228 mensajes
Bien pensado ! :okk:
juanlara
juanlara
  • Miembros L
  • 2 mensajes
  • Coche:Hoda Jazz
Buenas tengo el mismo problema pudiste solucionarlo
  • 23.390 mensajes
Cambia el aceite por el CVT-F en la Honda antes de nada
Franjp
Franjp
  • 6 mensajes
Hola, perdona por no contestar hace tiempo que no entraba al foro, no lo he solucionado aún, le cambié el aceite por el original como me recomendaron y mejoro mucho la caja en comparación con el motul pero el tema de que la caja no responde en frío no se le ha quitado.
