Muy buenas: ¿alguno de vosotros ha tenido fallos en la calefacción de un Accord VII? Resulta que desde hace un par de semanas no se calienta el aire del habitáculo aun y haciendo frío en el exterior salvo que suba la temperatura hasta el nivel máximo ("Hi") A partir de ese momento ya sí funciona con normalidad. Entiendo que no hay ningún problema mecánico en válvulas y demás, sino electrónico. ¿Qué opinas vosotros?. ¿alguna experiencia similar?. Gracias por vuestra aportaciones.
Fallo calefacción Accord VIII
Escrito 22 noviembre 2020 - 00:09:43
Escrito 22 noviembre 2020 - 00:12:20
Mira los niveles y si están bien.... Termostato a ver si salta bien. Aún así revisa fusibles.Muy buenas: ¿alguno de vosotros ha tenido fallos en la calefacción de un Accord VII? Resulta que desde hace un par de semanas no se calienta el aire del habitáculo aun y haciendo frío en el exterior salvo que suba la temperatura hasta el nivel máximo ("Hi") A partir de ese momento ya sí funciona con normalidad. Entiendo que no hay ningún problema mecánico en válvulas y demás, sino electrónico. ¿Qué opinas vosotros?. ¿alguna experiencia similar?. Gracias por vuestra aportaciones.
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
Escrito 22 noviembre 2020 - 00:15:46
Escrito 22 noviembre 2020 - 09:44:58
Enviado desde mi P20Pro mediante Tapatalk
Escrito 22 noviembre 2020 - 10:23:05
Escrito 22 noviembre 2020 - 19:34:11
Escrito 12 enero 2023 - 16:52:45
Tengo un Accord idtec 150 CV y por las mañanas cunado hace frío y pongo la calefacción sale calor pero a raíz que se va calentando el habitáculo deja de salir por las toberas aire caliente poco a poco hasta el punto de templado. Si quiero que salga otra vez caliente tengo que subir los grados.
El clima lo llevo modo auto. Es normal ese funcionamiento? Cómo hay que llevarlo para que salga siempre aire caliente?
Escrito 12 enero 2023 - 17:31:28
Si pones una función automática de temperatura, te llevaras la sorpresa de que mantenga esa temperatura, una vez llegue a ella, si sigue saliendo caliente, subiría la temperatura y seguiría subiendo... Eso ya dejaría de ser automático. Quita la opción de climatización automática. Y así el aire saldrá a la temperatura que tu escojas constantemente.
Esta pregunta es un poco "ttrambolica" ![]()
Editado por BlackFox, 12 enero 2023 - 17:33:15.
Escrito 16 enero 2023 - 13:11:45
yo compre en agosto un accord tourer 2.2 i-dtec tien climatizador bizona también.
Pero la calefaccion es increiblemente lenta en comparacion con mis anteriores coches, necesita se caliente el motor y alcance su temperatura para sacar aire caliente......
No le echado muchas cuentas de momento pero si me gustaría saber si es asi de serie o es un fallo comun.
Escrito 16 enero 2023 - 13:25:10
yo compre en agosto un accord tourer 2.2 i-dtec tien climatizador bizona tambien.
No le echado muchas cuentas de momento pero si me gustaria saber si es asi de serie o es un fallo comun.
Tengo un VII 2.4 y un 2.2 i-dtec desde hace 2 meses. El gasolina comienza a echar aire caliente mucho antes que el diesel. Yo creo que es normal porque los motores diesel tardan mucho más en calentarse que los gasolina.
Escrito 16 enero 2023 - 13:28:37
Sería interesante saber más sobre tu i-ctdi y tus impresiones. Por ejemplo cuando le hagas la repro, que me imagino que se la harás no?
Perdón por el offtopic. Pero tener impresiones de la repro desde la mano de alguien que las distribuye, para mi es interesante.
Escrito 16 enero 2023 - 18:22:42
Enviado desde mi RMX2155 mediante Tapatalk
Escrito 16 enero 2023 - 19:20:34
No es un i-ctdi es un VIII i-dtec con cambio automatico. Lógicamente está reprogramado y me gusta mucho como va.
el mio también es automatico cnon 253.000km y me gustaría hacerle la repro....
pero desde la ignorancia....
con esos km es aconsejable?
mi conducccion es tranquila y mas de ciudad que carretera..... no se que me podrias decir al respecto?
Gracias!!
Escrito 16 enero 2023 - 19:28:05
Aaahhh no me fijara que era un i-dtec.
Escrito 16 enero 2023 - 21:49:17
En ciudad poco vas a notar la repro, pero en carretera se nota mucho, sobre todo en incorporaciones y adelantamientos. El cambio de 5 marchas le penaliza mucho en quinta al ser tan larga, pero la repro le viene bien y va más suelto, no tienes tanta sensación de ir perezoso el coche.el mio también es automatico cnon 253.000km y me gustaría hacerle la repro....
Gracias!!
Por los km no tienes porqué tener ningún problema si está bien mantenido el coche y le vas a dar un uso normal.
Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
Escrito 17 enero 2023 - 17:17:57
gracias!!!
lo tendre en cuenta para corto plazo
ahora le toco la barra estabilizadora y la pantalla android.
Escrito 26 diciembre 2023 - 14:30:13
Retomo este tema por si me podéis ayudar, y aporto datos del ordenador:
- Código avería B1234. "Servomotor de la trampilla de mezcla de aire"
"Corto / Interrupción en el circuito corriente"
Muchas gracias.
Escrito 30 diciembre 2023 - 10:33:25
Funciona la calefacción del lado del copiloto, pero del lado del conductor solo sale aire de temperatura ambiente.
Quien me puede dar listas para arreglar esto?
Escrito 15 enero 2025 - 11:12:12
gracias!!!
gracias!!!
Hola, tengo un 2.2 i-dtec como el tuyo. Qué pantalla le has visto? Estoy interesado en una, pero no sé por dónde tirar perdón por la ignorancia… gracias
