Cortar bateria bueno o malo?
2 respuestas en este tema
#1 Aladar
Aladar
  • 8 mensajes
  • Coche:Honda Civic Type-S 2009 Heritage + Techo
Escrito 12 January 2021 - 22:19:55
Buenas
Ahora uso muy poco el coche y hasta hace poco el adaptador bluetooth (creo) me lo dejaba sin batería a los dias.
Le quité el fusible y ahora lo que hago es cortar la bateria con un adaptador de aliexpress.
¿Es malo desconectar y conectar tanto la bateria al coche cada vez que lo voy a usar? Una vez cada 2 semanas mas o menos.
Es un VIII 2.2 del 2009 y tengo mierdo de que se casque la centralita en una de estas, o la misma cerraduda de abrir y cerrar el coche manualmente.
Un saludo y gracias!
Editado por Aladar, 12 January 2021 - 22:20:14.
#2 toxicdubvk
toxicdubvk
  • 814 mensajes
  • Coche:Civic EJ9 2000
Escrito 12 January 2021 - 23:07:15
No debería de echo yo lo hago si se que voy a dejar el coche parado más de una semana sueo quitar el borne lo mas que te puede pasar es que pierdas el código de la radio los coches que lo tengan y la memoria del reloj, yo puse un bluetooth parecido y saqué el positivo del mechero que va bajo llave así evitaba que chuparse siempre batería, si es verdad que hay algún modelo por haya que se puede rayar la centralita pero no creo que sea tu caso es algo muy raro respecto a la cerradura si no es algo muy a menudo no debería sería raro
Enviado desde mi Aquaris U Lite mediante Tapatalk
Editado por toxicdubvk, 12 January 2021 - 23:09:38.
#3 yata
yata
    Yata
  • 2,405 mensajes
Escrito 12 January 2021 - 23:33:28
Buenas
Pues te diría que ni bueno ni malo.
La centralita no se va a desprogramar, pero cada vez que la reinicies tienes que darle tiempo a que haga un aprendizaje y chequeo...en unos kilómetros todo normal
El reloj y los canales de la radio si o si se desprograman.
Abrir y cerrar con la llave, le hace bien y así no se queda agarrotado de no usar, deberíamos hacer todos eso de vez en cuando cada semana.
Si duerme fuera, tienes 2 opciones interesantes, para no quedarte sin batería y desconectarla seguido.
1- la más barata y que funciona....una placa solar conectada al mechero del coche (tienes que modificar los cables para que de corriente continua sin llave)
>> Opción 1, de fácil instalación en salpicadero
Cargador de Panel Solar, Panel Solar de Alta tasa de conversión, Cargador de energía portátil de diseño liviano para baterías https://www.amazon.e...ding=UTF8&psc=1
>> Opción 2, más seguro por el módulo de carga, pero necesita instalación.
Kecheer Kit de panel solar 18W 12V,Módulo monocristalino fuera de la red Kits de cable de conexión https://www.amazon.e...ding=UTF8&psc=1
2- La más cara....poner una batería de Gel o AGM de arranque
como la mía, malo es que cada 4-6 meses es aconsejable hacer una carga completa enchufada a un cargador de 220v durante 24h.
Los alternadores no llegan a cargarla al 100% (no solo Agm y gel...todas las baterías) y es bueno esa carga para que duren años.
Chinorris Mi 6
