Problema pedal embrague
Escrito 14 enero 2021 - 00:16:18
Tengo un ictdi de 2007. 260.000km.
Ya me ha pasado dos veces... Estando parado ..de repente..el embrague no funciona... Apretas y es como si estuviera suelto o algo así... Y no entran las marchas, xq realmente no embraga.
Apago y arranco ..y funciona..
Qué podría ser?
Enviado desde mi SM-A415F mediante Tapatalk
Escrito 14 enero 2021 - 01:18:00
Hola..
Qué podría ser?
Nunca me pasó algo así.Si que me cambiaron en garantía el bombín del pedal de embrague, pero tanto como quedarse muerto
.Posiblemente sea eso, el bombín que se queda sin presión y al émbolo que hace contacto con el pedal no le da tiempo a ponerse en su sitio.
Al arrancar de nuevo, posiblemente le diste suficiente tiempo para que vuelva a su sitio lentamente.
Prueba a echar un poco de aflojatodo y aprieta el embrague hasta el fondo varias veces y vuelves a echar un poco más y prueba a ver.
También antes de hacer eso, espera un poco más de apagar y arrancar cuando te falle y si te funciona el embrague después de esa pausa....ahí tienes localizada la avería. Tocaría echar el aflojatodo y rezar que solo sea eso.
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 14 enero 2021 - 01:25:32.
Escrito 14 enero 2021 - 07:14:36
La segunda paré.
Ok. Voy a probar el aflojatodo. Eso de todas formas no puede ser malo.
En el peor de los casos qué podría ser? Por mentalizarme.
Escrito 14 enero 2021 - 10:59:14
Los cilindros.Si..lo he estado pensando y la primera vez solo esperando volvió a funcionar...
La segunda paré.
Escrito 14 enero 2021 - 11:31:08
Los cilindros.
!!!No jodas!!¿Te refieres a los del pedal de embrague o cuáles?
Chinorris Mi 6
Escrito 14 enero 2021 - 12:20:01
Qué cilindros?Los cilindros.
Escrito 14 enero 2021 - 12:54:30
Primero tendrás que revisar todo el sistema por si tienes fugas, o te coge aíre (de no ser así). Tendrás que ir a los cilindros maestro y el esclavo.Qué cilindros?
Mucha gente cuando cambia el embrague, cambia el maestro.
Escrito 14 enero 2021 - 12:57:51
Ok. Ahora lo entiendo mejor.Primero tendrás que revisar todo el sistema por si tienes fugas, o te coge aíre (de no ser así). Tendrás que ir a los cilindros maestro y el esclavo.
me gusta ese nombre " el esclavo ".....a las órdenes del Jacobo
Chinorris Mi 6
