añadir pantalla con radio 2 din además de la de serie,problema fusible
8 respuestas en este tema
#1 ilu666
ilu666
  • 21 mensajes
  • Coche:accord 2.2
Escrito 20 January 2021 - 23:56:56
hola a todos he puesto otra radio al coche,una de 2 din con pantalla android y la he conectado en paralelo a la de serie con un cable en "T".
el problema viene cuando pongo las 2 en funcionamiento a la vez...se me peta el fusible...
supongo que porke me demandan más energia de la normal...
mi dilema es si ponerle un fusible de más amperios o no...
creeis que puede ser muy peligroso poner uno de 15 en vez del de 10 de serie?
en la radio de serie he puesto las emisoras de radio para poder tener el control de volante y en la pantalla tengo la cámara de marcha atrás y para escuchar mp3 y manos libres.
un saludo a todos mákinas
#2 ilu666
ilu666
  • 21 mensajes
  • Coche:accord 2.2
Escrito 08 February 2021 - 20:17:43
subo el tema otra vez a ver si alguien puede ayudarme
#3 accept
accept
  • 1,018 mensajes
Escrito 08 February 2021 - 21:08:24
Que es un accord 8? que as puesto una radio 2din donde va la pantalla de arriba de informacion del clima clima ?
Editado por accept, 08 February 2021 - 22:34:01.
#4 kekolola
kekolola
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda Accord Tourer 2008
Escrito 11 February 2021 - 13:21:36
Hola a todos,
Estoy muy perdido y necesito ayuda.
Se puede instalar una radio china en un Accord Tourer de noviembre de 2008 DIESEL? Viene con pantalla GPS de serie pero se me ha roto. He leído que hay problemas pero no sé si se puede o no. Sabéis si sustituyendo la original es posible? Me gustaría ponerla ahí arriba.
Muchas gracias por la ayuda de verdad.
#5 carlos-ti
carlos-ti
  • 834 mensajes
  • Coche:accord ictdi sport
Escrito 11 February 2021 - 14:21:08
En algún punto de la conexión tienes mal la polaridad yo tengo conectadas en paralelo la de serie y una pioneer con dsp y funcionan las dos perfectamente simultáneamente...
la original la tengo con un conversor alta baja conectada a la entrada rca de la piooner.
es curioso que el sonido es mejor y mas natural cuando reproduces desde la original a traves de la pioneer,a cuando reproduces solo desde la fuente pioneer
tienes que tener en algún punto algo mal porque yo le doy leña puntualmente y no me salta ningún fusible...
no se si tienes el esquema de cableado de la radio original
Editado por carlos-ti, 11 February 2021 - 14:26:47.
#6 ilu666
ilu666
  • 21 mensajes
  • Coche:accord 2.2
Escrito 22 February 2021 - 02:56:06
Hola,gracias por contestar.
he puesto un fusible de 15 y ya van las 2 sin petarlo pero me he fijado que al subir el volumen de la de serie me petardea el sonido,como que algo va mal en los altavoces,en cambio en la de 2 din se oye perfectamente.
verificaré de nuevo el cableado pero creo que está bien.
la 2 din la tengo puesta abajo del clima en donde iba una guanterilla abatible
qué es lo del modulo de alta/baja???
Editado por ilu666, 22 February 2021 - 02:57:07.
#7 carlos-ti
carlos-ti
  • 834 mensajes
Escrito 22 February 2021 - 14:38:50
has conectado ambas radios a los mismos altavoces? si es si lo has hecho mal y al conectar ambas y llevar señal de audio desde las 2 fuentes a la vez a los mismos altavoces ahí tienes el problema de la distorsión
la radio original tiene que quedar desconectada de los altavoces,tiene que enviar la señal de audio a la 2 din y de ahi a los altavoces o amplificador o lo que tengas.
tienes que instalar un conversor alta baja. esto convierte el sonido de la original en previo y el previo entra en la 2 din desde donde ira a los altavoces.
se conecta la salida de altavoces a la entrada del conversor y del conversor a la 2 din ya convertido en previo
si la 2 din tiene entrada de alta se conecta directamente ahi sin necesidad de conversor
de esta manera puedes utilizar la original y pasar el sonido a traves de la 2 din creo que es lo que pretendes
yo lo tengo asi
Editado por carlos-ti, 22 February 2021 - 14:42:47.
#8 ilu666
ilu666
  • 21 mensajes
  • Coche:accord 2.2
Escrito 22 February 2021 - 22:02:44
pues no lo habia pensado asi!!!le voy a dar una vueltecita porque la verdad tiene toda la lógica.muchisimas gracias, lo del conversor no me entero muy bien de cómo cablearlo pero investigaré a ver de donde lo saco,la radio 2 din si tiene entrada rca integrada.
mil gracias tio me traia de cabeza ese chisporroteo al poner cualkier emisora
#9 carlos-ti
carlos-ti
  • 834 mensajes
Escrito 23 February 2021 - 07:27:22
primero averigua si tu autorradio 2 din tiene entrada de alta, la mia por ejemplo tiene entrada rca y tiene un selector muy pequeño donde seleccionar alta(señal directa de altavoces sin necesidad de conversor) y otra selección que es baja o previo ( necesita recibir señal de previo)
si tiene entrada de alta no necesitas conversor pero habra que activar esa entrada en menu de la radio probablemente
si no tiene entrada de alta hace falta conversor que es una cajita mas pequeña que un paquete tabaco
estudia bien la polaridad de los cables de altavoces que salen del conector de la radio orginal o sonara como el culo si no lo haces bien
si necesitas el esquema de cableado original te lo pongo aqui
en mi instalación he puesto que tenía conversor instalado pero no es asi, lo tuve en una instalación anterior en el mismo coche.
actualmente mi radio pioneer tiene entrada de alta y conecte a esa entrada la radio original
Editado por carlos-ti, 23 February 2021 - 07:38:17.
