Luces diurnas con intermitente secuencial drl
21 respuestas en este tema
Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Hola. La cosa es que he estado investigando acerca de cómo poner unas luces diurnas, qué a su vez sirven de intermitente secuencial. El kit es barato y fácil de instalar, no hay que abrir el faro.
Os paso un vídeo para que veáis la idea:
Todo lo entiendo bien, un cable va al negativo, otro al positivo del intermitente, y el otro a la posición, y pone algo más de fusible "acc+"
Cómo que se conecte ahí. Pero no sé qué es el acc, o para qué sirve.
Dejo la descripción de la instalación a ver qué opinais:
Easy to install.
Note: Turn signal lights Light up in flowing sequentially.
Wires Connections:
Black wire = Negative
Red wire = White light, Connecting to headlight or ACC+
Yellow wire = Yellow light, Turn Signal Lights (Flowing Water Model Light)
Installation Notes(Must be tested before installed):
Not a plug and play product, some professional skills or tools are needed.
Can be cut as your need .
Can be bent but cannot be folde
Need to open/brake the headlights cover for installing.
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
https://youtu.be/Vz3gTCdWpZs
Easy to install.
Wires Connections:
Está claro DC corriente directa (alterna sería AC) y 2ªC control en inglés DCC (Direct Current Control)
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 24 enero 2021 - 03:29:09.
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
  • Coche:HONDA CIVIC FK2 2013
Pues si tal y como dice Yata.
Por cierto donde has visto estas luces?
Molan mucho......
Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Perdona pero estoy pez.
Entiendo lo que es corriente directa o alterna.
Pero de dónde exactamente deberia cogerla?
Las luces las he visto en eBay.
Cómo luces led drl
Y por que de un fusible?
Para que encienda al dar contacto?
De cuál podría coger?
Editado por Tonykuenn, 24 enero 2021 - 09:28:10.
  • 5.922 mensajes
¿Crees que pasarán la ITV?
https://www.autocasi...e-pasar-una-itv
Editado por Aciana, 24 enero 2021 - 09:58:55.
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
El cable que te dice ACC+ es el que da corriente, sólo cuando pones la llave y das al contacto del coche.
Supongo que los cables que te vienen han de ser algo así.....
Archivo adjunto  IMG_2874.jpg   208,29KB   10 descargas
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Yo pensé en ponerlas un día para vacilar en la estación de ski en las navidades pasadas pero me rajé
Tienes cientos en aliexpress y además con mando a distancia para cambiar color de las luces, modo, velocidad, etc.....tipo fiesta o puticlub
€ 9,40 20%OFF | Luces de circulación diurna RGB con flujo secuencial, DRL, tira LED multicolor, intermitentes para Faro, 2 uds.
https://a.aliexpress.com/_BUcSdV
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 24 enero 2021 - 11:01:06.
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Ok ya esta decidido......tipo puticlub y con mando, claro está.
madre miaaaaaa......
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
mira que te copio y lo petamos
Chinorris Mi 6
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Venga.....
A que no hay...????
toxicdubvk
toxicdubvk
  • 814 mensajes
  • Coche:Civic EJ9 2000
Seguro que pasas la itv?yo quise poner luces diurnas y por lo que investigue hay que respetar unas medidas e como comprar las luces, luego no es tan fácil igual me equivoco.
Enviado desde mi Aquaris U Lite mediante Tapatalk
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Venga.....
A que no hay...????
Mira lo que pasó con la radio Android....así que...por 10 pavos....
Chinorris Mi 6
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
....bueno pues ala.....encargo dos, de modo puticlub con mando a distancia y la ITV.....ya veremos, tendre que estudiar lo del escote y minifalda.
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Ahora sin coñas, ¿En serio vas a poner eso?
Para el día a día no vale.....solo para hacer el tontopoya días de esos raros jejeje.
Mira que lleva luz diurna y si te paran o tienes un accidente sin homologar el cambio en la ITV puedes arruinarte con los seguros.
¿Esto no lo pensaste verdad?
Si solo quieres para los intermitentes, no te hace falta conectar el cable a DCC+
Editado por yata, 24 enero 2021 - 11:46:02.
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Que vaaaaa!!!!!
Soy muy sibaritas para los coches, motos y cortacesped.
Me gusta más modificaciones de potenciacion de motor, colectores semi catalizados, etc....pero nada de llamar la atención exteriormente.
Sólo es para hacer un poco de conya
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Que vaaaaa!!!!!
uffff me estabas asustando
Sinceramente el intermitente le da un punto guapo, pero solo el intermitente. Si en la ITV se pudiera homologar pues las diurnas también.....
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 24 enero 2021 - 11:49:10.
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Pues si.
Claro yo no tengo ese problema, el IX las tiene de serie y la verdad, que le queda bien y es mas visible para el resto de conductores.
La putada, es que los coches que no tienen luces diurnas, se tengan que homologar, siendo estas una mejora para la seguridad vial....siempre y cuando esten instaladas correctamente claro.
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Pues si.
Entonces poner solo los intermitentes tampoco es tan descabellado y no interfiere en el alumbrado, solo cuando das al intermitente se vería a mayores esa luz
Déjame investigar mañana que no se yo........
Chinorris Mi 6
Editado por yata, 24 enero 2021 - 12:06:35.
toxicdubvk
toxicdubvk
  • 814 mensajes
Un poco de info
RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Eso si
Yo también investigaré por ahi.....
