Bateria se descarga
8 respuestas en este tema
#1 SoyElBorja
SoyElBorja
  • 4 mensajes
  • Coche:CR-V 2014
Escrito 07 febrero 2021 - 14:50:58
Hola, soy Enrique de Mexico, tengo una CR-V 2014 y ya desde hace algunos años tengo una falla que no he podido solucionar, ni dos eléctricos a donde ya lo lleve, y consiste en que se descarga la batería, ya compre batería nueva y funciono perfecto unos días y después se comenzó a descargar de nuevo, a veces le toma toda la noche a veces con una salida a la tienda se me queda, ya encontré parte de la falla y radica en el fusible 29 que dice reserva, quitándole ese fusible ya no se descarga la batería, ya tengo casi un año así sin el fusible y todo bien, solo que al quitar el fusible, desconecta seguros eléctricos, pantalla de información y reversa, y es muy incomodo no poder abrir la puertas sin tener que introducir la llave, a alguien le ha pasado o tienen idea de que pudiera ser o donde podría buscar?
#2 KespagHonda
KespagHonda
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 07 febrero 2021 - 15:04:52
El CR-V de 2007 le fallaba, que el modulo bluetooth se quedaba encendido cuando el coche estaba apagado y a los días pum, sin bateria. Desconozco si el problema va hasta los CR-V de 2014 y mas los del otro lado del charco. Prueba por ahí a ver si mejora la cosa.
Editado por KespagHonda, 07 febrero 2021 - 15:05:14.
#3 SoyElBorja
SoyElBorja
  • 4 mensajes
  • Coche:CR-V 2014
Escrito 07 febrero 2021 - 15:06:39
Graxias, al parecer no es el módulo ya que mi teléfono conecta a la perfección y en otro post decían que era cuando dejaba de conectar y permanecía buscando 24/7
#4 KespagHonda
KespagHonda
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 07 febrero 2021 - 15:08:14
El mío también conectaba sin problemas, pero fue quitarlo y mano de santo.
#5 SoyElBorja
SoyElBorja
  • 4 mensajes
  • Coche:CR-V 2014
Escrito 07 febrero 2021 - 15:09:16
Gracias! Hoy mismo ubicó donde está para desconectarlo, ojalá y sea eso por que llevo años tratando de encontrar la falla.
#6 KespagHonda
KespagHonda
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 07 febrero 2021 - 15:10:29
Espérate a ver que te dicen mas compañeros, porque yo como te comento, esto es del CR-V del 2007 y a mi me lo desconectaron en taller. A ver si es otra cosa.
#7 xalva
xalva
  • 6 mensajes
  • Coche:honda crv
Escrito 02 enero 2022 - 21:38:38
Buenas el mío es del 2007 y lo comprobé con polímero y me da el fallo en el fusible 16 todavía no le he encontrado el fallo pero miraré eso del módulo del bluetooth.
#8 talentocrv
talentocrv
  • 21 mensajes
  • Coche:HONDA CRV 2.2 EXECUTIVE
Escrito 03 enero 2022 - 15:37:12
El mio un executive de 2007. Descarga la batería porque detecta un consumo y no desconecta baterías. Le pasa a veces y sobretodo cuando realizo un trayecto muy corto. Probaré con el bluetooth a ver. Gracias y suerte.
#9 beut
beut
  • 63 mensajes
  • Coche:CRV 2007 2.2 cTid Executive
Escrito 09 enero 2022 - 20:44:01
Exactamente ese es el fusible de 10A, el 16 de la caja bajo el capó. Lo mejor es desconectar el bluetooth que, pasando unos años empieza a fallar y no detecta los móviles. Para más INRI se queda buscando y por eso descarga la batería en un par de días.
Me daba de consumo 0,544 A y, tras quitar dicho fusible me baja a 0,026A!!! que es lo suyo (por debajo de 0,055A). Tengo la batería desconectada y pienso quitarle el bluetooth. Lo mejor será quitar el módulo y ver si se puede repara, como alguien comenta. Pero creo que mejor cualquiera del mercado lo superará.
