Civic no arranca
16 respuestas en este tema
#1 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 19:50:19
Es un Civic 1.8 gasolina de 2008.
Le doy contacto, carga la inyección, y todo ok
Al tarde al start suena tststststs
Pero no arranca.
La batería ok.
Algún fusible?
EDITO POR AI ALGUIEN LE PASA QUE NO TENGA QUE BUSCAR MICHO:
Mi solución ha sido limpiar bornas de batería sulfatadas, y reajuste de bornas flojas.
Papel de lija y agua destilada.
Listo
Editado por Tonykuenn, 21 febrero 2021 - 11:18:41.
#2 BlackFox
  • 11.644 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 19:55:47
Tiene pinta de batería, a falta de escucharlo... Si sonara el motor de arranque te diría otros posibles. Pero si le das y no suena nada... Pide a alguien que te ponga las pinzas y prueba.
Cuanto tiempo tiene esa batería?
Si enciende así, hay clsas que comprobar antes de cambiar la batería solo por seguridad, como, si la batería tienen mantenimiento, el nivel de agua destilada y acido, por si hay que rellenar, y luego medicar el voltaje de carga qur da el coche. Si todo esta ok. Comprobar batería también.
Normalmente, o batería, y en algunas ocasiones modulo de bluetooth (manos libre original si tiene) que descarga la batería.
Editado por BlackDie, 20 febrero 2021 - 19:59:57.
#3 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 19:58:16
La batería no es.
Le he puesto un arrancador.
Y no es falta de batería.
El motor de arranque no llega a andar.
El sonido es como el de un relé de intermitente a toda leche
#4 Hondajapos
Hondajapos
  • 993 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 19:59:59
Solenoide del motor de arranque tal vez?.
#5 BlackFox
  • 11.644 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 20:00:46
La batería no es.
Ese sonido, suele ser cuando no tiene batería. El arrancador esta bien cargado? O sera lo suficientemente potente? Lo digo porque hay quien tiene estos tamaño de la mano, poco mas y fallan bastante.
Cuando falla el rele de arranque, no da sonido.
Editado por BlackDie, 20 febrero 2021 - 20:02:12.
#6 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 20:06:18
Si tiene batería y el coche también al tirarle a la start suena al parar suena como una pequeña vibración corta por la zona de radio
Editado por Tonykuenn, 20 febrero 2021 - 20:06:26.
#7 BlackFox
  • 11.644 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 20:11:23
Pues... Lo siento, yo con esa descripción no se decirte más.
#8 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 20:16:17
Algún fusible podría ser?
O rele
#9 RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
  • Coche:HONDA CIVIC FK2 2013
Escrito 20 febrero 2021 - 20:16:23
Si tienes otra llave, podrias probar......
Pero bua, pueden ser un montón de cosas.... Inmovilizador electrónico, alarma, fusibles, reles, sensores de posición de embrague, freno....fallo de admisión, filtro de aire obstruido.
Bufffff.
Tienes alguna pista más?
#10 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 20:19:04
Pero si es que lo pare el otro día tan normal.
No ha fallado nunca nada así.
Y la llave la reconoce bien
Qué fusibles puedo mirar o relé? El sonido lo hace por la caja del filtro de aire.
El otro día estuve chinchandole al relé del aire acondicionado para probar unas cosas pero después de eso funcionó mormal
Editado por Tonykuenn, 20 febrero 2021 - 20:22:07.
#11 RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 20:25:26
De todas formas si tienes otra llave pruébala.
Mira voltaje de bateria, mírate los fusibles....lo fácil.
El mio murió un día súbitamente y después de mirar un montón de cosas, era el p...@ transponder de la llave.
Pero como te he dicho, si después de comprobar batería, fusibles, etc, pueden ser un montón de cosas
#12 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 20:29:51
Y con el transponder mal puede actuar así?
#13 RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 20:34:37
Cuando me pasó a mi, ponia la llave, le daba al contacto, funcionaba la radio, etc etc, pero no arrancaba, igual que cuando te quedas sin batería.
Después de comprobar batería, fusibles, etc... me dió por probar con la otra llave y a la primera arrancó.
Ese fue mi caso, por eso te decia de probar primero con otra llave
#14 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 21:08:12
Solucionado!!!
Bornas sulfatadas y mal contacto.
Las he quitado las he limpiado bien y a correr
#15 RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 21:44:58
Perfecto!!!!!
#16 Tonykuenn
Tonykuenn
  • 65 mensajes
  • Coche:Civic
Escrito 20 febrero 2021 - 22:26:41
Por cierto gracias!!!
#17 RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
Escrito 20 febrero 2021 - 22:48:39
A mandar!!!!
