Cambio aceite y filtros 1.6 idtec 120 CV
Escrito 12 March 2021 - 15:32:07
Para comenzar, hay que levantar el coche de la parte delantera con un gato y dejarlo elevado con seguridad, con la ayuda de unas borriquetas. Después se quita la tapa inferior del motor que es de aluminio con un destornillador de estrella (7 tornillos). Con una llave fija de 17 aflojamos el tapón que está muy accesible y sacamos el aceite. El filtro de aceite está justo al lado y con una llave de filtro de garras lo sacamos. Para el cambio de filtro de aire hay que sacar el fuelle de goma que conecta con la caja de filtro aflojando dos abrazaderas con una llave de 8 y una vez retirado el fuelle y desconectado el conector del caudalimetro, abrimos 3 clips rápidos y quitamos la tapa de la caja de filtro para cambiarlo.
Rellenamos con aceite 0W30 sintético de marca especificación C2 (4,6 litros) y reseteamos el indicador de mantenimiento en el display superior desde el volante.
Mi revisión era la AB5 y me ha quedado pendiente cambiar el refrigerante (5). Si alguien sabe qué tipo lleva y como se cambia que lo comparta pelase ????
Un saludo y espero que le sirva a alguien.
Escrito 12 March 2021 - 16:56:14
Gracias! Enhorabuena por el trabajo y por compartirlo.
Ahora, y a mala leche (espero que me perdones)...ponte a cambiar el de gasoil.
Escrito 12 March 2021 - 17:33:53
Aquí dejo foto de tapón y filtro aceite
Perdón por La foto anterior, se ha dado la vuelta al subirla.
Ahora os dejo la tapa que hay que quitar de la parte inferior
En las otras está el desmontaje de la tapa del filtro de aire
Escrito 03 May 2021 - 21:39:00
Muchas gracias por la explicación. Me voy a animar a hacerlo yo.
Escrito 27 June 2021 - 22:39:49
En la red, hay videos en los que sale un purgador debajo del frente delantero, por donde se vacia el refrigerante, y luego rellenan por el tapon del radiador (este coche lo trae). El caso es que no tengo claro es que así repongas todo, pero lo que hablan es que a los 5 años, que es cuando mandan cambiarlo, sale limpio del todo.
Lo del filtro del gasóleo mete miedo. El que tuvo la brillante idea de ponerlo ahí............ y luego me quejo yo por tener que quitar un pasarruedas al Clio para cambiarlo, eso es un chollo al lado de éste.
Escrito 15 September 2021 - 22:29:08
Hola, como no veo información sobre el tema, y el manual de taller del Honda CR-V 2015 se resiste, pues comento por aquí mi experiencia de cambiar yo mismo aceite y filtros de aire y aceite por mí mismo.
Gracias por ilustrarnos...yo el filtro del combustuible,si no lo tienes claro mejor al taller,si coge aire,lo mismo no arranca...te importaria indicarnos que marca de aceite le pones..la especificacion es la que indicas C2 0W30...cuidadin que debe de incicar algo asi como especifico para filtros dpf o bajo en cenizas,si no recuerdo mal....en honda concesario se lo penen de la marca Castrol,por lo menos en el conce que lo llevo.
Escrito 16 September 2021 - 22:35:52
Por cierto,para cambiar el filtro de aceite,la llave que indicas es la unica valida,digamos porque solo cabe esa por el recobeco...o se podria utilizar otra de otro tipo?...gracias.
Escrito 17 September 2021 - 06:23:30
F
Escrito 17 September 2021 - 12:15:37
Escrito 18 September 2021 - 09:47:37
Hay aceites mejores,a mejor precio.
Escrito 18 September 2021 - 10:42:15
La lata verde de Castrol está muy lejos de lo mejor,la lata dorada es la gama más alta, cuál en calidad no es gran cosa.
¿Por ejemplo?
Estoy realmente interesado. Antes ponía Castrol 0-30, pero al última vez cambié a Total 0-30 porque no disponía del anterior, ambos C2 y de un precio similar. Si es posible mejorar, me gustaría hacerlo.
Escrito 18 September 2021 - 13:11:06
Para mi el mejor es : Amsoil, pero es para motores gasolina,la gama para diesel no es tan buena.
Escrito 27 September 2021 - 23:12:32
De momento en feu-vert el que me aconsejan para este motor es un Castrol 5W30,si no recuerdo mal.
https://www.feuvert....c3-q3-5l-150490.
Uyyyyy, pues estuve echándole un ojo para cuando le toque, está justo por encima de la cremallera de la dirección, entre el motor y el salpicadero. No demasiado difícil con elevador. Levantándolo tan poco como lo hice yo, lo veo casi imposible como para hacerlo con garantías de limpieza y estanqueidad. Veremos cómo me lo monto cuando le toque.
Por cierto,el filtro de aire hay posicion o alguna flecha que indique,la parte que va hacia arriba,por ejemplo?...supongo que quitar y poner la conexion que se ve en la foto es facil,también hay que descliparlo,por lo que veo.
Escrito 30 September 2021 - 00:14:05
Yo hoy me he puesto,a ver como estaba el tema para cambiar el filtro del aire,yo en mis anteriores coches lo hacia (kadett gasolina,vectra dti) y sin problemas..no soy mecanico,perooooo... para sacar la tapa superior del filtro del aire del CRV,..No es nada facil,tan solo le veo una posicion para sacarlo y meterlo,imprescindible desclipar,el conector del caudalimetro (como se ve en la foto) y en mi caso,como dice el compi....quitar la goma que lleva el aire filtrado al turbo,pero de ambos extremos y me da mal rollo...porque repito va todo como muy ajustado-forzado..luego otro show..para meter la tapa y encajar el tubo...se puede,pero es una castaña,me pregunto si en el conce,tendran algun truco para no tener que desmontar el tubo...es que la tapa tanto para sacarla como para meterla...toca en todos lados.
Escrito 01 October 2021 - 12:16:54
Escrito 03 October 2021 - 23:21:35
En fin he cambiado el filtro del aire,quien lo vaya a hacer, recomiendo soplar dicha zona,para trabajar lo mas limpio posible,precio del filtro en concesionario..IVA incluido 35.6 eu.
Hola,yo por una confusión cambié el aceite de mí 1.6 por un acea C1, tendría algún problema? Gracias
En un principio para el motor diesel 1.6 120cv...la carateristica que indica el aceite que recomienda el fabricante, es ....C2/C3...consulta en tiendas de repuestos y tal...a ver que te comentan...tu decides.
Escrito 04 October 2021 - 22:52:29
Es ACEA C2 o C5 evitar el C3..En fin he cambiado el filtro del aire,quien lo vaya a hacer, recomiendo soplar dicha zona,para trabajar lo mas limpio posible,precio del filtro en concesionario..IVA incluido 35.6 eu.
Enviado desde mi KB2003 mediante Tapatalk
Escrito 05 October 2021 - 22:07:06
En la botella de 1l que llevo en el coche,por si acaso...comprado en conce Honda y si no han cambiado..Castrol Edge Professional 0W-30 C3.En la parte posterior:
SAE 0W-30; API SN/SF; ACEAC2/C3; MB-Approval 229.31/ 229.51; BMW Longlife-04.
De todas formas,cuando me acerque al conce...preguntare en repuestos,por la botella en cuestion....por si hubieran cambiado.
Escrito 05 October 2021 - 22:09:44
No es ese, el oficial es "CASTROL EDGE PROFESSIONAL H C2 0W30 1L" por si quieres comparar las botellas https://lubricantes-...onal-h-c2-0w30.En la botella de 1l que llevo en el coche,por si acaso...comprado en conce Honda y si no han cambiado..Castrol Edge Professional 0W-30 C3.En la parte posterior:
Escrito 05 October 2021 - 23:07:22
Cuando vaya al conce,lo preguntare en repuestos por si hubieran cambiado...ese el que compre yo en el conce,por si tenia que añadir al motor..por si consumia algo de aceite..la verdad es que he gastado poco...ya comentare.
