Fallo Comprobación de Sistema. AYUDA!
6 respuestas en este tema
#1 Dyte
Dyte
  • 130 mensajes
  • Coche:honda civic 2.2 executive
Escrito 02 mayo 2021 - 13:12:11
Bueno pues he arrancado el coche y me ha salido el aviso de COMPROBACIÓN DE SISTEMA con el icono del motor y los muelles que indica que ya se puede arrancar el coche parpadeando, antes al encender desaparecía dicho icono.
Le he puesto el OBD y a través del programa Torque le he pasado la comprobación de fallos y me sale el fallo P250B OBD.
Os ha pasado a alguno? Sabéis la solución? Se puede andar con ese código?
#2 yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Escrito 02 mayo 2021 - 13:28:31
Hola. Ese código creo que es el sensor del nivel de aceite según el lector de códigos del Torque
Prueba a quitarlo, darle limpia contactos y montar de nuevo, después con el Torque elimina el fallo y prueba.
Por poder puedes andar pero si sube la temperatura, para rápido porque no gestionará bien la presión necesaria para lubricar.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Editado por yata, 02 mayo 2021 - 13:30:24.
#3 RSalvat
RSalvat
  • 281 mensajes
  • Coche:HONDA CIVIC FK2 2013
Escrito 02 mayo 2021 - 13:40:23
Ese código, según he leído, corresponde al sensor de nivel de aceite del motor.
No se si es muy conveniente circular con el coche.....
Revisa el nivel del aceite y si este está bien, pues fusibles, reles, cableado del sensor, sensor.....
#4 Dyte
Dyte
  • 130 mensajes
Escrito 02 mayo 2021 - 15:34:01
Sabéis donde está el sensor ? O que tendría que comprobar? Nunca he tocado esos componentes.
#5 BlackFox
  • 11.651 mensajes
Escrito 02 mayo 2021 - 22:01:21
Revisa nivel de aceite primero. Si está ok. Prueba a borrarlo, si desaparece genial. Si no... No lo movería. Taller, por si es algun problema de verdad en la bomba de aceite. Sería raro... Pero estas cosas no se suelen resolver con una consulta en el foro... Se puede dar una orientación....
En ocasiones una batería que empieza a morir da fallos así en la centralita. Esos fallos se birran fácil.
Editado por BlackFox, 02 mayo 2021 - 22:04:10.
#6 Aciana
  • 5.535 mensajes
Escrito 02 mayo 2021 - 22:07:05
A mí me cambiaron el sensor de aceite en garantía. El coche no marcó absolutamente nada. Fui a pasar la revisión anual y lo detectaron, supongo que les daría algún fallo en la diagnosis.
Un amigo mecánico me dijo que había tenido suerte, porque vale una pasta.
Espero que no sea nada grave.
#7 Dyte
Dyte
  • 130 mensajes
Escrito 04 mayo 2021 - 18:13:53
ok muchas gracias por vuestros aportes. lo voy a llevar al taller lo antes posible cuando tenga un hueco entre familia y trabajo
