Problema arranque Accord 2.2 ictdi 2005
Escrito 07 mayo 2021 - 19:46:56
mi accord en ocasiones puntuales tiene problemas para arrancar. Pasa una vez cada varios dias, asi que llevo una semana grabando todos los arranques que hago. Justo hoy que se lo he dejado a un amigo, le ha pasado mientras lo grababa. Hemos cambiado el filtro de combustible por si era eso, pero nada.
Por lo demas el coche va genial, empuja bien, recupera bien, va suave, consumos bajos...Os dejo el video por si podeis comentarme por donde empezariais a mirar los que conozcais bien este motor.
Gracias de antemano
https://youtube.com/...Y?feature=share
Escrito 07 mayo 2021 - 20:56:51
Pues no sé si te ocurre en frío o en caliente. Ejemplo, si lo coges por la mañana ¿te falló alguna vez? o ¿es después de recorrer x km? osea, cuando está el motor caliente apagas para ir al cajero 2 min por ejemplo y cuando quieres arrancar no lo hace.Hola a todos,
Gracias de antemano
Me parece raro que a la 3ª arranque. La batería se nota que tiene fuerza.
Puede que algún calentador este pocho.
Prueba antes de arrancar en las mismas circunstancias que en el vídeo, dar contacto hasta que se apague el testigo de los calentadores y sin arrancar lo haces 3 o 4 veces y das arranque en la 4ª vez.
- Si arranca, es algún calentador.
- Si no arranca con esa prueba, el motor de arranque (podria ser solo las escobillas y es reparable) o bobina que esten mal y cambiarla.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Editado por yata, 07 mayo 2021 - 21:08:25.
Escrito 07 mayo 2021 - 21:37:24
https://clubhondaspi...fallo arrancar
Escrito 08 mayo 2021 - 08:05:56
Escrito 08 mayo 2021 - 08:18:27
Pusiste el filtro original?.
Pues no lo se, lo puso mi mecanico y yo le dije que no escatimase. ¿Cual es el original, que marca?
Escrito 08 mayo 2021 - 10:04:29
Escrito 08 mayo 2021 - 10:31:35
Los Accord pre dan problemas si no se les pone el filtro original. Lo puedes comprar en el concesionario o en UK. COXMOTORPARTS.
Vaya, es interesante saberlo. ¿Y sabes qué tipo de problema dan con filtros que no sean ese? Mi accord es de 2005 asi qye entiendo que es pre
Gracias!
Escrito 08 mayo 2021 - 13:36:42
Problemas de arranque y en marcha a veces se ahoga y salta fallo de falta de combustible. Yo he usado los Man y esos suelen ir bien aunque mejor el original. Un Blueprint me dió problemasVaya, es interesante saberlo. ¿Y sabes qué tipo de problema dan con filtros que no sean ese? Mi accord es de 2005 asi qye entiendo que es pre
Gracias!
Escrito 08 mayo 2021 - 13:48:19
Escrito 08 mayo 2021 - 13:48:52
Supongo que el original sera Bosch no?
Escrito 09 mayo 2021 - 10:36:11
Sinceramente no sé que marca es, a ver si alguien te lo puede decirSupongo que el original sera Bosch no?
Editado por jaime, 09 mayo 2021 - 10:36:53.
Escrito 10 mayo 2021 - 08:08:47
Yo llevo montando filtro de gasoil MAHLE en los últimos 5 cambios y no he tenido problema ninguno.
Escrito 11 mayo 2021 - 01:00:43
En que accord? De que año? Gracias
Escrito 11 mayo 2021 - 07:27:11
En mi I-ctdi del 2004
Esta es la referencia: MAHLE KL 43 Fuel filter
Editado por BAJA, 11 mayo 2021 - 07:29:39.
Escrito 11 mayo 2021 - 14:41:40
Genial, muchas gracias por la info :-)
