Temperatura accord idtec
Escrito 11 noviembre 2021 - 18:32:22
Tengo pendiente hacer los litioagujeros pero entre tanto, me está pidiendo regeneración cada 500kms aprox . No le meto mucha ciudad y lo que si noto cuando tengo q forzarle la regeneración, es que le cuesta una barbaridad llegar a 80 grados, da igual la cera que le dé. ¿Puede ser que el termostato no esté bien? A que temperatura están normalmente vuestros accord?
Gracias a todos por las respuestas.
Escrito 11 noviembre 2021 - 18:39:09
Cuando dices que tarda en alcanzar los 80% C ¿En qué posición está la aguja en el cuadro?
El temostato podría como dices estar en abierto.
Es fácil de saberlo. Déjalo un rato al ralentí después de andar un rato y alcanzar la temperatura. Si baja la temperatura o la aguja del cuadro y los ventiladores no paran, es porque te quedó abierto el termostato.
Por cierto, eso que te pasa con el filtro es porque está muerto, con los agujeros y la Delfi podrás solucionarlo pero no sé hasta qué punto
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Editado por yata, 11 noviembre 2021 - 18:42:01.
Escrito 11 noviembre 2021 - 19:35:02
Escrito 11 noviembre 2021 - 19:37:50
yo creo que los diesel deberian andar por los 90°C en temperatura de servicio. Los gasolinan van un poco mas templados, mi accrd VIII 2,4 anda por los 80-82°C
Editado por Allepunta, 11 noviembre 2021 - 20:16:29.
Escrito 11 noviembre 2021 - 19:48:42
Entonces si tienes un problema creo yo.Pues, digamos que de las 20 “marcas” de la aguja, llega hasta la séptima… vamos , q no llega a la mitad ni de lejos.
Va a ser el termostato que quedo habierto o el sensor que va pegado al termostato.
Después está otro sensor que va al motor (daría falló motor en el cuadro) y otro sensor más que gestionar la información del panel.
Si fuese al revés que quedará en modo cerrado, sería peor. Revisa el sensor del termostato antes de cambiar el propio termostato, antes que le dé por cerrarse si es que está cascado.
Escrito 11 noviembre 2021 - 19:58:54
Muchas gracias a los dos por las respuestas
Escrito 11 noviembre 2021 - 22:17:59
Si puedo mañana le conecto el Torque ppr obd para monitorizar los grados de temperatura que marca...
Escrito 12 noviembre 2021 - 12:41:47
En mi Accord 8 también he visto que la aguja del termostato se queda en la séptima raya, algo menos de la mitad del cuadro. Le cambié el termostato hace un año más o menos porque se quedó abierto y no subía nada la temperatura... Se me haría raro que falle nuevamente en tan poco tiempo, puede ser que coja bien la temperatura y no lo muestre con precisión?
El mío funciona parecido (sigo con el de origen).
El termostato en este motor parece muy fácil de cambiar, pero cuidado, porque en distintas páginas de repuestos, p.e. AUTODOC u OSCARO, para una misma referencia, 19301-RBD-305, figuran termostatos cuya temperatura de apertura es 78º (la correcta, creo), en otros 77º y en otros 84º. Y para añadir todavía más confusión, la mayoría no especifican el año de fabricación del coche al que le corresponde ese repuesto.
Si no me equivoco, los termostatos tienen grabada la temperatura de apertura, así que desmontando el original se podrá saber: tendremos el coche más tiempo parado, pero iremos sobre seguro.
El original es muy caro y se cambia muy pocas veces en la vida del coche, así que el que se lo pueda permitir....
Editado por otin, 12 noviembre 2021 - 12:43:20.
Escrito 12 noviembre 2021 - 14:05:00
Si a mí me gusta una buena mariscada la pago agusto y no me conformo con un mendrugo de pan a no ser que esté a 2 velas
Escrito 12 noviembre 2021 - 22:17:13
Cierto es q vengo de Audi, y esos son 90 grados clavados de trabajo… por eso la pregunta
Escrito 12 noviembre 2021 - 23:02:57
En mi accord 8 tampoco lo he visto subir mas de la 7ma raya.
Captura de mi cuadro.
Escrito 13 noviembre 2021 - 09:54:46
He llegado a ver regeneraciones comenzar con el coche aún frío, es decir, no creo que ese sea tu problema, pero bueno, es mejor que te asegures que el coche llega a su temperatura y trabaja donde debe.
La temperatura que sube para la regeneración es la del propio DPF, que lleva su propio sensor.
Escrito 13 noviembre 2021 - 11:38:53
Escrito 13 noviembre 2021 - 15:41:57
cuesta arriba se va a 85 90 y a ralenti enciende el electroventilador cuando esta a 97 grados
tengo un mini ordenador de viaje conectado por obd donde veo esas cifras siempre en vivo y en directo
Editado por carlos-ti, 13 noviembre 2021 - 15:44:53.
Escrito 03 enero 2022 - 01:36:30
Yo creo que el termostato está abierto o no lo tiene puesto, que pensáis?
Aveis encontrado algún tutorial? Yo no encuentro nada solo para los motores gasolina que es diferente
Escrito 05 enero 2022 - 10:06:31
Hola, yo tengo el problema también de que no sube la temperatura, solo cuando llevo un rato en ciudad se acerca a la mita pero no llega y en cuanto empiezo a andar la temperatura cae.
Cuando le cuesta llegar a temperatura, y después en un tramo suave, y normalmente en un pequeña bajada, la gempe baja. Este conjunto de señales describen un termostato abierto, o parcialmente abierto. Se cambia y listo. A seguir.
Referente a las regeneraciones... Yo si tuviera ese motor, nada mas llegar, tres taladros y a vivir sin estar esperando lo inevitable... La culpa de contaminar no es del usuario, es del remedio chapucero de todos los fabricantes.
Si alguien no lo hace por ese motivo... Pensar que las constantes regeneraciones son muy contaminantes, y el proceso de fábricacion del nuevo y reciclaje del viejo superan de lejos a circular con los 3 agujeros...
Escrito 07 enero 2022 - 10:47:39
Yo quiero cambiar el termostato de mi 7º I-CTDI. No tengo ningún problema, pero a modo preventivo que nunca está de más.
¿Me recomiendas alguna marca de termsotato en especial? ¿O mejor ir directamente a la Honda, asumir el sobreprecio que tendrá y montar ese?
Escrito 07 enero 2022 - 11:02:45
Original, ya que los de competencia suelen tener aperturas distintas... Una pena. Pero si fueran de apertura igual, hay marcas decentes.... Pero no siendo así, yo solo monto el original.
Escrito 07 enero 2022 - 11:50:34
¿Sabes cuál es la temperatura de apertura del original? He visto alguno de 82ºC que creo que es la temperatura correcta.
De todas formas ante la duda mejor no escatimar.
Escrito 07 enero 2022 - 12:47:53
Creo que era 82/84 creo recordar, pero no estoy seguro...
Tuve malas experiencias con válvulas de temperatura para vw de marcas de reconocido prestigio, y desde esa, en ciertas marcas como vw o honda, prefiero no arriesgar. Me cuesta más del doble a veces pero.... Lo gasto a gusto la verdad. Otros preferiran ahorrar el sobre coste en esto y gastarselo en otra cosa, para mi totalmente respetable. Yo quizas sea un pijolas y me gusta hacerlo así, me aporta satisfacción o tranquilidad.
Los otros termostatos que miré en su día abrían un par de grados después, quizas no pase nada, yo ante la duda.... Origen.
