Prelude de 5 generacion no arranca (No chispa)
8 respuestas en este tema
#1 pxela
pxela
  • 20 mensajes
  • Coche:Prelude 2.2 VTEC 4WS
Escrito 30 November 2021 - 20:58:54
Buenas,
Tengo un Prelude del ´99 (200cv 4WS) desde hace hace mas de 15 años y nunca me ha dado fallos. Antes lo conducia normalmente mi mujer, pero ahora llevaba parado sin arrancarse casi 6 meses.
Hace un par de dias lo saque a dar una vuelta para hacerle el mantenimiento e ir a pasar la ITV. En lo que me baje del coche para cerrar la cochera note  que el ralenti no era constante, sino que se iba como a dientes de sierra, acelerando y bajando revoluciones.
Conduje unos 7 km para ir a una gasolinera cercana y en el cruce antes de llegar a ella, el coche se me paró y ya no he conseguido arrancarlo.
- En el cuadro de mandos no aparece ningun testigo de error.
- He probado el diagnostico del coche y tampoco marca ningun error.
- No le llega chispas a las bujias
- Esta comprobado el rele principal y esta ok.
- al distribuidor le llega corriente y aparentemente tanto el modulo de encendido como la bobina de encendido estan bien (probado con polimetro), pero no sale chispa de la bobina.
- la bobina de encendido se supone que da una resistencia de 0,8 ohm entre bornes y unos 12k-20k con el secundario, y la que tiene puesta da solo 9,8k en el secundario, pero no creo q este sea el problema, pero corregidme si me equivoco)
Teneis alguna sugerencia donde pueda serguir mirando? o algun taller competente en Honda en Palencia o alrededores (El concesionario official de Palencia al que lo llevaba desapareció hace unos cuantos años)
Muchas gracias por cualquier tipo de ayuda
#2 CRXRED
  • 14,708 mensajes
Escrito 30 November 2021 - 21:52:17
Bobina
#3 pxela
pxela
  • 20 mensajes
Escrito 02 December 2021 - 20:56:39
Gracias,
Al final era la bobina, pero me sigue el ralenti subiendo y bajando cuando esta en frio, sabeis de que puede ser?
#4 CRXRED
  • 14,708 mensajes
Escrito 02 December 2021 - 21:13:10
valvula IAC limpiar
#5 Yayo
  • 44,743 mensajes
Escrito 03 December 2021 - 23:34:15
Ostias cuánto se sabe por aquí....:okk:
#6 Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 99, 2.2 vtec 200cv; Honda Jazz 06, 1.4 CVT 83cv
Escrito 05 December 2021 - 18:50:39
Hola
Correcto IACV, la tienes que limpiar bien desconectar la batería y el ECU volverá hacer un auto ajuste hasta que se estabilice según vayas usando el coche y se estabilice el ralentí.
#7 BlackFox
  • 11,877 mensajes
Escrito 14 December 2021 - 18:26:12
Tiene una válvula debajo del cuerpo de la mariposa, donde entran dos tubo de refrigerante.
Dentro de esa cajita, que tiene una tapa lateral con dos tornillos de 8 o 10, dentro hay como una bellota de latón y un anillo de plástico alrededor. Ese anillo tiene que estar apretado de todo. Tan pronto como se afloja.... Da fallo y empieza a sonar como un Grupo B al relenti cuando se suelta de todo.
Si usas el buscador, subí fotos etc. Donde lo arreglé en el mio. No recuerdo si abrí un hilo, p le puse fotos con flechitas incluso a algún compañero.
Editado por BlackFox, 14 December 2021 - 18:30:08.
#8 Yayo
  • 44,743 mensajes
Escrito 15 December 2021 - 17:30:14
Hasta la medida de la tuerca recuerda el tío. Qué crack! :blink:
#9 BlackFox
  • 11,877 mensajes
Escrito 15 December 2021 - 17:45:42
Y en medio de la cabeza exagonal del tornillo lleva la hendidura para destornillador tipo Phillips..... lo recuerdo porque me agobié un poco con este asunto. (En el 4° por lo menos, dudo que cambie en un 5°).
La mecánica de los prelude.... Para ser de la época, venían muy bien hechos.
Gracias a este foro en su día, encontré algo de luz que me ayudó a solucionar el problema.
Editado por BlackFox, 15 December 2021 - 17:54:07.
