![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/e050f9f89c2bab6a64dcf0365ea38264?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Problema climatizador crv 2008
Escrito 06 diciembre 2021 - 14:19:09
Escrito 06 diciembre 2021 - 14:28:21
https://www.google.e...=whGXezEmk1L2HM
Se quita una tapa junto al pedal del acelerador y ahí está.
No es fácil solucionarlo si no eres un súper manitas.
Pide precio en Honda con mano de obra incluida.
Suerte!
F
Escrito 06 diciembre 2021 - 15:12:43
Escrito 06 diciembre 2021 - 18:23:57
Escrito 12 enero 2022 - 19:59:15
mismo problema pero al reves me da el aire caliente solo en el conductor y aire normal en el pasajero pero el aire frio si funciona en los dos , me fijado en las piezas que comentais que se mueven con cables y funcionan las tres, lado del conductor lado del acompañante y la de los condutos y he visto otra en el motor que se acciona por cable que también se mueve que tiene dos tubos gordos negros pero no se lo que hace, no se por ue no entra aire caliente en los tubos del acompañante!!!
Escrito 15 enero 2022 - 11:09:42
Accedí a esta pieza y cuando cambia la temperatura del climatizador abre y cierra los conductos, lo que no mire es si estaba desajustado, pero si que funciona y las levas también. GraciaS
Y lo has podido arreglar??el mio también se mueve pero sigue saliendo frio puede ser que se quede abierto por que este obstruido por dentro?
Escrito 15 enero 2022 - 22:36:34
No, no lo he reparado. Yo no soy tan manitas para liarme con eso.
Seguramente lo dejaré como está, no creo que tarde mucho en cambiar el coche.
