¿Alguno ha desmontado el alerón/luneta de policarbonato? ¿imagino que se hace accediendo por los plásticos de la puerta del maletero no?
Desmontar alerón/luneta en Civic 8
Escrito 15 diciembre 2021 - 12:17:53
Escrito 17 diciembre 2021 - 00:02:08
No se desmonta creo.
Escrito 17 diciembre 2021 - 13:19:54
Y como se supone que lo montaron entonces, por arte de magia?,
Te paso imagen de el despiece tanto del portón del maletero como el de la luna trasera y su 'ventana alerón partido' o como queramos llamarlo.
Según lo que se ve ahí en ambas imágenes va la ventana plástica del alerón con algún tornillo y varios clips sujeta a la pieza grande del portón, ( y una lámina de goma que hace de sello entre esta y la luna grande donde se apoya en parte para ello ), y sobre esta después la parte exterior pequeña mas baja del portón donde va la matrícula, pilotos, franja central con las luces de marcha atrás, cerradura de cierre/apertura etc...
Es decir, para quitarla tendrías que desmontar antes la parte exterior baja del portón, ( no se si con o sin los pilotos sale ), quitando los plásticos del interior del portón deben verse los diferentes tornillos y algún clip que parece lleva para ello.
Ya depende de las razones que tengas para sacarlo. Yo si no fuese para cambiarlo por rotura desde luego no lo tocaba.
Editado por Hondajapos, 17 diciembre 2021 - 15:27:20.
Escrito 17 diciembre 2021 - 16:06:25
Me refiero a que creo que no se desmonta como una pieza de quita y pon. Igual que una luna... Pero desconozco con exactitud.
Me tenía pinta de ir pegada. Incluso hay crital que se pega uno al otro con UV y un químico. No pense que tuviera tornillo/clips/presillas para desmontar.
Hay piezas que viene. Montadas, pero que no vienen pensadas para desmontar. Creia que esta pieza vendría con la luna, nunca en despiece suelta.
Escrito 17 diciembre 2021 - 17:37:15
No si llevará algún cordón de masilla/pegamento/sika o similar en algún punto también.
Toda la pinta que por la parte de abajo entre las dos piezas metálicas de la parte interior del portón y la inferior exterior para impermeabilizar que ahi no aparecen otras juntas de goma en el despiece.
Sustituirse se podrá en caso de rotura, ( una granizada, un golpe etc ), y despiece hay siempre que no esté descatalogado, es como una segunda parte de la luna en este caso de policarbonato o lo que sea, pero lo veo mas bien currele de taller de lunas o planchista en caso de golpe etc, yo por gusto no lo tocaba.
Editado por Hondajapos, 17 diciembre 2021 - 17:41:06.
Escrito 17 diciembre 2021 - 17:46:51
Yo el mío, sabiendo lo que sé... Y teniendo los materiales que tengo.... No lo desmonto a no ser también eso, rotura. De hecho, empezó a descascarillarse un pelín.... Alerón type R al canto. Tenia ganas de él... Pero esto lo acelera.
Editado por BlackFox, 17 diciembre 2021 - 17:59:55.
Escrito 17 diciembre 2021 - 17:58:22
Aquí se ve bastante mejor, no se si es masilla o parece junta de goma por abajo.
Y se ven enganches de los clips rotos o bien por golpe o para sacar la pieza..., quita quita.
El mio también empezó a 'despellejarse' ligeramente, cuando empeore al chapista que me hizo los faros y la calandra central que me los dejó como nuevos y vía
Escrito 18 diciembre 2021 - 14:28:05
No se si es que lo quitaron por lo que sea y luego no lo montaron correctamente.
Visto lo visto creo que le meteré un cordon de Sika y apañado...
Escrito 18 diciembre 2021 - 17:17:30
Muchas gracias, veo que es curro. Quería demontarlo porque hay una separación de unos milímetros en donde se encuentra la luna trasera y el alerón de policarbonato, y se puede meter agua por ahi.
Sika negra, práctica bien el acabado en otra cosa.
Escrito 18 diciembre 2021 - 22:27:33
Pon cinta de carrocero o de pintor donde no quieras que se pringue, no meterle demasiado para que no haga mucha rebaba por dentro, alisar bien con el dedo con guante, quitar la cinta antes de que seque y listo.
Escrito 19 diciembre 2021 - 14:30:40
Hoy me pongo a ello gracias chicos.
Escrito 19 diciembre 2021 - 15:52:31
Con sika sabes siempre como empiezas, pero nunca como acabas.... Crucemos los dedos.
