CRV 2017 AT9 160cv
15 respuestas en este tema
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
Buenas. Tengo un zumbido en la parte delantera izquierda y los del taller quieren abrir la caja. Se escucha al ralentí y aumenta a medida que aceleramos, en nuetro y con cambio engranado. He buscado pero no veo nada similar...
manbade
manbade
  • 290 mensajes
  • Coche:CR-V
1. Qué taller?
2. Primero medir y analizar el aceite de la caja.
3. Cambiar el aceite.
4. Si no lo has llevado a Honda, llévalo y que le metan diagnósticos de la marca.
5. Rezar.
Cuantos kms tiene?
Eres el primer y único propietario?
Si no es así, revisa cómo lo has comprado y contacta con un abogado.
Suerte!
F
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
¿A ralentí, neutro y con marcha engranada sin andar o en movimiento?
Si es andando:
En neutro será con inercia sin acelerar, a no ser que sea cuesta abajo ahumentando de velocidad por el propio peso.
Esos zumbidos, lo suele hacer el rodamiento del buje, así de simple.
Es fácil de saber andando....a más velocidad, más se escucha y si mantienes la velocidad y haces giros de volante, se escucha más cuando el peso apoya sobre ese lado en giros a derecha por ejemplo.
Desmontando la rueda se sabe por una holgura moviendo con las manos.
Si es parado:
Comprobar el nivel de aceite de la caja y cuando le toca el cambio, sustituirlo directamente, posible desgaste de embragues o desajuste del calibrado y así paso a paso.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Editado por yata, 11 enero 2022 - 19:49:30.
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
Gracias por responder. El coche lo compré a Honda Canarias con 3000km y tiene 35000km.
Es zumbido..zum..zum..zum, se escucha en neutra parado y al acelerar aumenta de manera proporcional. Con la marcha engranda y en movimiento igual.
El coche va bien y la caja funciona perfectamente pero los honda han dado la orden de abrirla, pero la garantía ya pasó..
manbade
manbade
  • 290 mensajes
  • Coche:CR-V
Vale, sigo pensando que antes de abrir hay que revisar el aceite ATF. El coste es irrisorio y si se sabe analizar te puede dar mucha información.
Vete al concesionario de la otra provincia a que te den otra opinión.
Busca en YouTube como se mira el nivel de aceite de la caja y atrévete a hacerlo.
Hay que confiar en que Honda te va a hacer un buen diagnóstico y trabajo porque sino, que nos queda?
De todas formas es inaceptable que un cambio de un Honda dure 35.000kms.
Como la factura será cuantiosa vete pensando como requerir a Honda que abone si no todo, al menos parte de esto. Es evidente que no hay un mal uso y parece un fallo de fábrica.
Mi Crv automático tiene 400.000kms, ahí lo dejo.
Suerte!
F
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
Gracias por el consejo, voy a intentarlo y como dices hay que probar todo antes de abrir esa caja. Ahora recuerdo que empezó después de estar 2 semanas parado, a la vuelta de vacaciones.Voy a hablar con el.jefe de mecánicos del taller y que me explique el motivo de la apertura. Les iré informando del tema.
Solo como anécdota..no se que pasa con este modelo pero tengo a varios dándome la lata para que les venda el coche...y me lo pagan bien.
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
Después de meses de espera,el coche ha ido al taller. Me llaman y me dicen directamente que la caja NO es reparable. Una caja que funciona perfectamente. De hecho tengo una duda con todo este asunto.Si el zumbido que hace en neutro aumenta al acelerar debería ser una parte móvil de la casa que gira solidaria. No debe haber muchas piezas que lo hagan....mañana iré al taller.
  • 44.977 mensajes
Con esos kms es raro que el fluido de la caja de cambios sea la causa de lo que comenta no? Ni por tiempo ni por kilometraje.
Por otro lado si lo hace en neutro (punto muerto) y al acelerar es raro que sea de la caja de cambios no?
La caja de cambios de 9 vel que lleva este modelo es la reputada ZF que se instalan en otras marcas y no ha dado problemas. Yo probé este modelo e iba de cine.
¿Qué presupuesto te dan? Has pensado en mandar a reparar la caja a algún especialista?
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
He escuchado el zumbido con un estetoscopio y está dentro de la caj, no hay duda. Un mecánico amigo Me lo confirma y también, tras hablar con colegas suyos, de la complejidad de la caja.
El jefe de taller me dice llanamente que no están capacitados para abrirla, no está contemplado en su programa de trabajo ya que no hay nadie en Hinda Canarias capaz de hacerlo según interpretó. Pondrán una nueva y la otra la enviarán a ZF para reparar y vender remanufacturada es mi opinión.
Ahora esperar a que me llamen y ver que porcentaje asumo yo y lo que aporta honda ya que esto último si me lo han confirmado..
JuJo84
JuJo84
  • 988 mensajes
vaya compañero, por lo menos ya sabeis que es la caja. Algún rodamiento está tocado creo yo, no se si le habran hecho cambio de aceite cuando tocaba y con el aceite que dice honda,es muy importante.
No hay ningun especialista en cajas automaticas en la isla?podrias probar a llevarlo y que te den opinion.
normalmente los talleres oficiales quitan y ponen una nueva,como con cualquier otra pieza, no se complican ya que despues tienen que dar unas garantias y ademas sus mecanicos no estan tan formados como la gente cree y menos especializados en cajas automaticas.
Algun taller especialista en cajas tiene que haber
Editado por JuJo84, 22 julio 2022 - 21:42:56.
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
Escribí a ZF y me dieron dos talleres en Gran Canaria y cuando los llamé y les dije la caja que era....lo siento, pero no tenemos ni idea. Imagínate el panorama!!
En Tenerife me dicen que hay un atrevido que le mete mano a todo, pero me imagino que te la abrirán a ver que pasa y si no Dan con el tema pues a ponerla nueva y obviamente honda me pasará la factura completa.
Cuando me llamen y me digan lo que me ofrecen ya veré lo que hago.
En cierto modo es como tener un atasco en el fregadero y por no haber fontanero hay que tirar la cocina completa.
JuJo84
JuJo84
  • 988 mensajes
Ostras compañero vaya movida :(
cuantos kms y de que años es?tienes las revisiones hechas en honda?
todo eso ayudaria para que apretaras a atencion al cliente.
Otra opcion es llamar a GeBox que aunque estan en la peninsula te pieden ayudar y orientar,lo mismo quien conocen alguien en las islas o lo mismo un viaje a la peninsula sale mas economico que lo que te diga honda,gebox son unos cracks y me parecen muy profesionales, hay algún video de ellos en youtube
Suerte compi ya nos cuentas
disculpa, he leido comprado a Honda canarias con 3000kms y ahora solo 35000 kms,una caja automatica? esta claro que algo esta defectuoso,tendrian que cubrir el recambio entero,son 3 años de garantia total y 2 mas de motor y caja creo
Editado por JuJo84, 23 julio 2022 - 10:56:17.
  • 5.740 mensajes
Sería interesante saber si hay algún boletín de servicio de la marca al respecto. En este artículo del Chicago Tribune se cuestionan esas cajas, pero parece extraerse que no había boletín (al menos a la fecha de su publicación, en enero de 2016)
https://www.chicagot...0125-story.html
Pero lo cierto es que parece que ha habido marejada de fondo con esa caja, visto el siguiente artículo de Car&Driver (agosto de 2016).
https://www.caranddr...s-into-neutral/
El problema aludido parece diferente al tuyo, pero ojo al párrafo donde dice:
(...) Los concesionarios de FCA, así como los concesionarios de Honda y Land Rover, han continuado actualizando el software de transmisión y reemplazando transmisiones completas en vano, según las quejas
En una situación como la que planteas, será fundamental el interés del concesionario en dar la cara por su cliente ante la marca.
Suerte y no cedas. No es aceptable que un cliente "se coma" ese fallo con esos kilómetros.
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
EmeH
EmeH
  • 20 mensajes
  • Coche:CRV
Buenas...
Nada, al final tendremos que poner el tema en la justicia porque estoy en un callejón sin salida. El taller oficial que le reclama a Honda una respuesta y está no les contesta ni a ellos ni a las decenas de correos que he enviado con la secuencia de hechos.
Es tremendamente curioso porque en los correos nunca les he dicho que me arreglen el coche por la cara, me he cuidado de eso, sino que simplemente me arreglen el vehículo como es su obligación.Quiero demandarlos por ese motivo específico.
Flatron
Flatron
  • 12 mensajes
  • Coche:Accord 2008 2.2 y próximo CRV
Buenas...
¿cómo quedó la cosa?
