Ruido al arrancar en frio
36 respuestas en este tema
Neburk24
Neburk24
  • 60 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4 2007
Buenas desde hace algún tiempo mi honda cuando lo arranco solo en frio me hace este ruido hay aveces que si y aveces que no no es la correa es como si sonará una especie de gruñido como de un piñón o algo alguien que me pueda ayudar
Editado por Neburk24, 18 enero 2022 - 10:09:57.
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Hola.
Un audio adjunto ayudaría
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
  • 14.881 mensajes
Podría ser por las indicaciones la puesta en marcha
TheMax
TheMax
  • 97 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.0 156 Cv
El audio ayudaria, pero me sorprende ver este hilo porque precisamente desde hace un par de dias me ocurre lo mismo.
Solo al arrancar en frio (menos de 4º en la calle) es como si se enganchase el motor de arranque durante un segundo
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
Con el frío el motor de arranque sufre más para ponerse en marcha y otra cosa a mirar es el estado de la batería, no el voltaje en si (que también), si no el amperaje de arranque. Te lo miran con un aparato en el taller. Más que nada para ir descartando.
Después, existe un gruñido típico en las trampillas internas de los aireadores que es fácil de comprobar. Simplemente, antes de arrancar, desconectar el automático del clima y dar al botón de recirculación de aire y arrancar.
Neburk24
Neburk24
  • 60 mensajes
Vale adjunto el audio que tengo de un vídeo de esta mañana
Editado por Neburk24, 18 enero 2022 - 15:38:01.
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
También me está pasando igual desde que han bajado las temperaturas y lo tengo pendiente para desarmarlo y limpiarlo en cuanto pueda, pero no le doy mas importancia que la de ruidito molesto al arrancar.
Neburk24
Neburk24
  • 60 mensajes
Si no es más la verdad pero queda feo y me gustaría saber si hay que cambiar la puesta en marcha entera ya que me entra en garantía
Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Sin escucharlo te diría que es el motor de arranque, me ocurre desde hace años, lo he escuchado en más coches
Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Pues intenta hacer que te lo revisen o cambien, no pierdes nada.
  • 12.023 mensajes
Si, de esto ya se hablo en el foro más veces.
  • 2.688 mensajes
A mi de vez en cuando me hace exactamente el mismo ruido, y sí, es el motor de arranque. Creo que con el tiempo conviene sacarlo y engrasarlo un poco y solucionado. Un día lo haré
  • 12.023 mensajes
Si pierde un poco de velocidad de giro, sea por el propio motor de arranque, por falta de engrase en piñones del bendix, o potencia de arranque de la bateria baja junto con que el piñon de giro libre este un poco agarrado/dañado en el sentido del giro libre.... Puede producir eso, un giro asíncrono siendo superior el del volante motor, y al desacoplar hacer ese ruido. Incluso el relé de arranque tener poca fuerza en el muelle que hace retroceder el piñon de ataque...
Muy común con el frio. Donde la batería tiene mebos potencia de arranque y donde el coche más se acelera por el "estarter" automático (acelerarse un poco de más hasta alcanzar una temperatura mínima para que no ratee).
Es un sonido muy común en muchos modelos de todas las marcas, sobre todo en frio. Hay coches que se jubilan así sin dar mayor problema.
Editado por BlackFox, 19 enero 2022 - 11:13:02.
Asteb
Asteb
  • 449 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 VTEC
El mío lo hace a partir de 5°
  • 14.881 mensajes
Pues eso va a ser otra cosa...
Asteb
Asteb
  • 449 mensajes
Lo grabé:
https://voca.ro/1bdTfrUw3t0C
Yo diría que es el motor de arranque, espero vamos.
  • 14.881 mensajes
Nada olvidalo, intérprete mal tu mensaje en vez de leer 5 grados leí "quinta"
Jajaja
TheMax
TheMax
  • 97 mensajes
Efectivamente es el mismo sonido que habia notado yo y cuadra con lo que dice blackfox (hasta donde puedo entender con mis limitados conocimientos mecanicos).
La verdad es que asusta un poco, pero si decis que no tiene importancia.... Les preguntare si no tiene mucha complicacion para engrasarlo en la proxima revision, si no intentare vivir con ello aunque soy bastante sensible a estos "ruiditos"  XD
Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
Mi coche lleva años con ese ruido, en el taller me dijeron que no es fácil desmontar, limpiar y engrasar, que me olvide del ruido.
  • 2.688 mensajes
Creo que el motor de arranque está justo debajo del colector de admisión, así que hay que quitarlo y es un poco rollo. Pero vamos, para un mecánico tiene que estar tirao
