Maletero Tourer 7 no reacciona ante orden desde llave
10 respuestas en este tema
#1 ebbano
ebbano
  • 97 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII Tourer 2.2 I-DTEC
Escrito 25 enero 2022 - 14:49:10
Muy buenas;
 He intentado buscar en el foro solución a esto, pero no he localizado nada donde ocurriera exactamente lo mismo.
 Accord Tourer 2.4 vtec 2003.   Resulta que cuando presiono el botón de abrir el portón, no hace nada; en otros que he tenido (es mi tercer Tourer), aunque los amortiguadores de gas no tuvieran fuerza para levantar el portón, al menos, recibía la orden desde la llave, intentaba abrir, y se cerraba de nuevo.
 Pero en este caso, no hace nada de nada. Ni reacciona, ni emite pitido, nada. Ni cuando el portón lo tengo abierto; presiono llave para cerrarlo, y que va.  (x cierto, presiono varios segundos). He cambiado la pila a la llave, desde la cual abro y cierro el resto del coche a distancia sin problemas, pero sigue igual.
Alguna idea? Creo que los Generación 7 no llevan ningún tipo de botón escondido ON/OFF para el maletero.
Por cierto, NO hay testigo encendido de Avería TAILGATE en el cuadro, y si presiono el botón incorporado en el portón, sí que funciona, baja automáticamente sin problemas.
Mil graciass!
Editado por ebbano, 25 enero 2022 - 14:52:29.
#2 CRXRED
  • 14.420 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 15:39:42
El sistema tiene autodiagnostico, no recuerdo bien como era el procedimiento, en el tablero de instrumentos no se enciende el testigo?
Pues tiene pinta de ser algo relacionado con el emisor
O el receptor
#3 Trurl
Trurl
  • 546 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 15:56:37
Pues si abre y cierra correctamente con el botón situado junto al volante, el fallo está en la comunicación entre la llave y el coche. Quizás la llave esté mal, como dice el compañero. ¿Has probado con otra llave?
#4 CRXRED
  • 14.420 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 16:21:19
No traen botón, los Tourer solo funciona n con el mando cosa que podían haber puesto
#5 Trurl
Trurl
  • 546 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 16:57:23
Mi Tourer VII Sport del 2007 tiene uno justo al lado del botón del VSA.
#6 CRXRED
  • 14.420 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 17:19:13
El mio k24 no lleva
Es raro que siendo de gama mas alta no lo traiga
Vendrá preinstalacion?
#7 ebbano
ebbano
  • 97 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 17:33:08
SI, he probado con ambas llaves; parece evidente que es un problema de comunicación. Es como si esa parte de coche no recibiera orden alguna; el resto, sí.  Muy raro.
Hablas del "botón situado junto al volante" ?? No he visto ningún botón al respecto ahí.  El único botón relacionado con el maletero es que el que está justamente en el propio portón; al pulsarlo, emite pitido y baja solo.
O el receptor
Negativo, no hay testigo naranja de Tailgate en el cuadro. Probado con ambas llaves en remoto, por lo tanto, sí, debe ser cosa del receptor. Pero no se ni donde está, ni como arreglarlo, etc.
#8 Trurl
Trurl
  • 546 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 19:07:06
Al parecer no todos los Tourer traen ese botón para abrir y cerrar el portón desde el puesto del conductor.
Supongo que el receptor es el mismo que el del cierre centralizado, así que si eso funciona yo lo descartaría. Quizás el cable que da la orden al sistema de apertura. El cableado del tail gate tiene fama de ser un tanto endeble. No sé dónde va la centralita que controla el motor del portón, pero por si acaso échale un vistazo a lo que se ve en la parte superior (con el portón abierto) por si se aprecia algún tipo de desgaste por rozamiento en el aislamiento.
El mío es restyle y el del OP no. No sé el tuyo. Otra particularidad del mío es que se compró en Alemania.
#9 CRXRED
  • 14.420 mensajes
Escrito 25 enero 2022 - 22:02:03
El mio es pre, entonces igual no lo traían, pues esta genial que lo traigan
#10 ebbano
ebbano
  • 97 mensajes
Escrito 26 enero 2022 - 09:02:59
La centralita va debajo de la moldura izquierda del techo; es la parte abombada que se ve desde el interior. Si, le echaré un vistazo, pero hay más cables ahí que en el puente Golden Gate, y sí es cierto que suelen pelarse, etc.
Gracias a todos!
#11 Joseanaccord
Joseanaccord
  • 43 mensajes
  • Coche:Honda Accord Tourer
Escrito 12 febrero 2022 - 13:12:39
Hola, el mío es del 2006 spot restyle y trae el botón para abrir el maletero desde el conductor
Editado por Joseanaccord, 12 febrero 2022 - 13:14:23.
