Problema radio Honda VIII
7 respuestas en este tema
#1 Bory11
Bory11
  • 11 mensajes
  • Coche:Honda Civic 2008
Escrito 22 febrero 2022 - 20:06:43
Hola muy buenas, haber si alguien me supiera resolver este problemilla con la radio de serie de mi Civic VIII.
Cuando lleva algo asi como una hora encendida, la radio pega un "petardazo" y se apaga para a continuacion volver a encenderse sola. Esto de apagarse y encenderse sola sigue ocurriendo hasta que paro el coche y lo dejo parado unos minutos, para a continuacion volver a aguantarme alrededor de una hora mas hasta que vuelve a apagarse y encenderse de continuo.
Sabria alguien cual es el problema (si es calentamiento de alguna pieza, fusible....) y si esto tiene solucion?
Muchisimas gracias
#2 alemayrod
alemayrod
  • 33 mensajes
  • Coche:honda civic
Escrito 22 febrero 2022 - 21:13:43
Muchisimas gracias
Nunca me a pasado eso, siento no poder ayudarte
Enviado desde mi M2011K2G mediante Tapatalk
#3 BlackFox
  • 11.653 mensajes
Escrito 23 febrero 2022 - 08:09:58
Si no has andado a tocar en la instalación para cualquier otra cosa... Probablemente esté dañada.
Tendras o bien mandarla a conprobar a un centro especializado en radios en radios o dispositivos electrónicos, o bien buscar otra de desguace.
#4 Bory11
Bory11
  • 11 mensajes
Escrito 24 febrero 2022 - 11:30:13
No, nunca toque nada de la radio.
Lo único va mucho peor al tener un CD dentro, no sé si puede ser calentamiento del lector de CD.
Me planteo poner una radio doble din, pero no sé si seguiré teniendo el mismo problema(si fuera fallo del coche), si fuera fallo de la radio imagino con el cambio se solucionaría.
#5 santander10
santander10
  • 30 mensajes
  • Coche:honda civic VIII hatchback 1.8 140 cv
Escrito 01 abril 2022 - 11:59:18
A mi me paso exactamente igual hace poco, se conectaba la radio sola y oía estos ¨petardazos. y no soy el único...
Uno de los fallos mas comunes del CIVIC VIII ( además del techo panorámico, pastillas espejos laterales, bendix/motor de arranque y la falta del limpiaparabrisas trasero) es el display de la radio/reloj. Las soldaduras son muy malas.
En mi caso fallaban la letras de la radio antes de que aparezcan los ¨petardazos¨, no se si a ti te pasaba igual.
Estuve en taller de electromecánica enseñándole el video y me dijeron que vaya a Honda , es un problema de la radio. si conoces algún electronista, debe soldarte los pines, el problema es desmontar todo hasta llegar al display..  En este foro hay abierto un hilo con soluciones del problema abierto por CONCEPTRON, échale un vistazo.
Suerte
Editado por santander10, 01 abril 2022 - 12:03:48.
#6 Bory11
Bory11
  • 11 mensajes
Escrito 01 abril 2022 - 22:18:09
Si, x supuesto que también me pasa lo del display, otro Civic más con el problemas de la soldadura. Probare a repasar los puntos. Gracias
#7 Andandarax
Andandarax
  • Miembros L
  • 2 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.8 Sport (2008 FK2)
Escrito 13 abril 2022 - 09:06:35
Buenas.
El problema de los fallos en los segmentos de la pantalla se resuelve resoldando los pines de dicho módulo, pero los apagados-encendidos de la radio (con la "explosión" que se escucha cuando sucede), parece estar asociado a otro problema que lo delata, que es la iluminación excesiva de la pantalla.
Según comentan por aquí, parece estar provocado por unos componentes inadecuados en la placa de la radio, que provocan una sobretensión en el sistema de audio, calentándolo excesivamente y haciendo que salte la protección térmica. Sustituyéndolos como comentan, parece solucionarse.
https://www.civinfo....p-sound.313690/
#8 Airsap37
Airsap37
  • Miembros L
  • 2 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 8th
Escrito 09 mayo 2023 - 12:41:22
Muchisimas gracias
Hola. Pues a mí me pasaba exactamente lo mismo. Era de lo más incómodo, porque el petardeo era continuo y a traición. Si bajaba el volumen a 0 conseguía que casi no se oyera. En un viaje largo, tuve que parar porque era algo muy desagradable.
¿Qué ha pasado? Pues que desde hace casi un año, ha dejado de hacerlo. ¿Por què? Pues lo único que ha cambiado en este tiempo es que tenía fundida una luz de la matrícula y me cambiaron las dos. Desde ese momento (más o menos) ha dejado de "petardear".
La única explicación es que al fundirse la bombilla se descompensase la corriente eléctrica (algo así como cuando se funde un intermitente, que los del lado contrario van más rápido).
Si no tienes ningún problema eléctrico (alguna bombilla fundida) pues entonces ni idea de que puede ser.
PD.: Como dice Andandarax, a la vez que "petardeaba" la iluminación del cuadro radio/climatizador se iluminaba a tope, totalmente descompensado con el resto de la iluminación del cuadro, y, de repente, volvía a su intensidad normal. Eso lo hacía aleatoriamente a todas horas, y ahora tampoco lo hace.
Editado por Airsap37, 09 mayo 2023 - 12:44:26.
