Tornillo filtro gasoil redondo en idci, 8
Escrito 26 mayo 2022 - 22:19:13
Con la llave de 10 salta y la de 9 no entra, el espacio ya sabéis que es mínimo, no le puedo dar calor no meterle la radial..el asunto está jodido porque no tengo mucha práctica en estas cosas, yo hago el mantenimiento pero mecánico como tal no soy.
Se me han ocurrido dos ideas a ver qué me comentáis
La primera sería colocar un vaso de 10 relleno por dentro con mural 21 soldadura líquida y dejarlo secar,al día siguiente acoplar una carraca o llave al vaso y ver qué pasa
La segunda, no queda otra que desarmar el soporte del filtro y sacarlo entero y una vez fuera, con más espacio intentar sacarlo
Ya he hechado w 40, por si alguien lo piensa
Necesito comentarios de alguien que lo haya hecho o sepa cómo se hace y como se sacaría el soporte
A ver SOCORRO
Escrito 27 mayo 2022 - 15:12:12
Nadie me puede poner un dibujo de esos esquemas de cómo va el circuito de alimentación para ver cómo sacar el filtro completo fuera?
He pensado en sacar la caja del filtro del aire para tener más sitio por lo que he visto lleva un único tornillo y luego se desplaza y se saca...me podéis confirmar que eso es así?
Escrito 27 mayo 2022 - 16:07:37
1 ya te la dijo BlackFox.
* Puedes probar el Nural para metales en frío....., pero antes, intenta hacerle alguna muesca como te dice BlackFox....no lo hagas con el cortafrios....si tienes o alguien te puede dejar una Dremel con cola prolongador ya puedes hacerle las muescas....después Nural con el vaso y esperar 24h.
** No sé cómo de redondo está el tornillo, pero puedes comprarte esta llave (igual la tienen en alguna ferretería de por ahí o chino)
La mejor opción en orden.....
*** Por último, usando Dremel u otra parecida, taladrar un agujero con mucho cuidado de 2,5 a 3mm y después uno de 4 o 5 mm para meter un destornillador y girar el tornillo
Necesitas proteger el plástico, por si se te va la broca...eso ya como seas de mañoso.
2 de esas 3 seguro que sale...y es muy fácil decirlo....con peores cosas me he topado.
Suerte
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Editado por yata, 27 mayo 2022 - 16:26:45.
Escrito 27 mayo 2022 - 20:40:07
Lo de la dremel me da más confianza, se trataría de comerte la tuerca y dejarla en 9 mm en vez de diez y sacarla con un vaso normal
Me llama la atención eso de la dremel con alag
Rgadera nunca lo había visto...donde lo venden
Escrito 27 mayo 2022 - 20:43:48
No sé si tienes Dremel. Creo que Dremel tiene un adaptador de ese tipo.Lo de extractor de tuercas de impacto no creo que valga, porque el tornillo va sobre plástico, si le pegas un martillazo para apretarlo te cargas el plástico
Si pudieses comerle solo 2 caras, podrías intentarlo con una llave plana.
Yo en su día compré en el Lidl una pequeño esmeril para afilar y viene con un adaptador que va al eje y es muy cómodo, tipo dentista
Está muy bien y biene con una caja de madera y muchas piezas.
Editado por yata, 27 mayo 2022 - 20:58:17.
Escrito 27 mayo 2022 - 20:59:40
Ia?
Es válida para cortar un tornillo?
Porque la meto al ras y hasta que se valla la cabeza..luego pongo otra tornillo igual y chin pun
Escrito 27 mayo 2022 - 21:03:54
Si tienes Dremel puedes hacer un corte en el centro y después usar un destornillador plano o útil acodado para quitar como cualquier tornillo.Creo que me comprare mural y una dremel...y quitando el filtro de aire para tener más espacio,intentaré rebajar la tuerca metele el mural con un vaso y en última instancia cortar totalmente el tornillo....eso se puede hacer con la dremel, tiene potencia?
Ia?
Si usas los discos de corte con cuidado de no romperlos, si se puede
Porque me tienes lejos de narices, que si no, hasta te lo hacía yo
Editado por yata, 27 mayo 2022 - 21:04:31.
Escrito 28 mayo 2022 - 09:55:16
Es que nunca trabaje con mural y no sé si aguantara
Escrito 28 mayo 2022 - 15:22:52
Escrito 28 mayo 2022 - 16:21:40
Pues eso, creo que la he cargado al apretar la última vez que cambie el tornillo del filtro de gasoil.
A ver SOCORRO
Intenta con el vaso de 10 y ponle una tela fina o trapo alrrededor del tornillo para que agarre y rellene y no se escape el vaso
Escrito 28 mayo 2022 - 16:38:39
Lo que te dicen del trapo en el vaso ¿Lo probaste? También se puede hacer con lija grano grueso para que no derrape.J@$~#R pues anda que no te lo agradecía...pero que le vamos ha hacer pero solo con los consejos y experiencia ya es importante...por ejemplo no creo que haciéndole un rebaje en el centro saliera con un destornillador...creo que la mejor opción es pegarle un vaso del 10 con mural y con una carraca aflojar...crees que eso funcionaria?
Si tienes Dremel o algo parecido, puedes probar primero a hacer un corte o rebaje para colocar un destornillador plano, una varilla con la punta plana o un cortafrios como te dijo BlackFox y después yo al principio....si no tienes Dremel....con un hierro lo que tengas, afila como si fuese la punta plana de indestornillador pero cortante y de esa manera, vas dándole toques con el martillo para hacer muesca en el metal y en el sentido contrario a las agujas del reloj, vas dándole toques....no have falta sean fuertes, tienen que ser golpes secos, hasta que la propia vibración desprenda el agarrotamiento.....así se sacan el 90% de los tornillos sin acceso.
Pruebalo
Editado por yata, 28 mayo 2022 - 16:40:36.
Escrito 29 mayo 2022 - 00:18:35
Que desagradable situación. Yo no puedo aconsejarte nada porque por suerte no me ha pasado nunca, pero te deseo mucha suerte para que saques ese asqueroso tornillo!
Y qué grandes sois los que le dais consejos
Editado por didokal, 29 mayo 2022 - 00:38:28.
Escrito 29 mayo 2022 - 09:27:15
Acércate a un taller de torneros o gente que trabaje reparando Maquinaria industrial. Están acostumbrados a estos casos.
Hay un punteros para metal, para hacerlos girar con un toque de martillo. Aunque suena fuerte, no es así. Son toques en la dirección de aflojar. Ya verás como no falla.... Es el día a día para quien recupera maquinaria... Y en talleres suelen llegar casos así.
Se tarda casi más en esceibirlo que en hacerlo.
Editado por BlackFox, 29 mayo 2022 - 09:33:09.
Escrito 30 mayo 2022 - 00:26:39
Lo de los golpecitos pequeños en la cabeza del tornillo tendría que ser con un mini cortafrios o parecido..sería cuestión de preparar una y probarlo aunque eso da más miedo por si se jode el plástico
Escrito 02 junio 2022 - 22:44:23
En primer lugar desarmar y quitar la caja del filtro del aire porque sino no hay quien meta la mano a la tuerca...a continuación
1 intentar con una llave de vaso y una lija una goma o algo que rellene los huecos comidos, por supuesto después de darle 3 en 1 a discreción
Y si no va pues con un pequeño cortafrios y paciencia hacer una muesca al tornillo e intentar sacarlo golpeando despacito y poco a poco, hay gente . que dice que este método es infalible
2
2 en caso de que lo anterior no funciones utilizar un rompetuercas para trincar bien el tornillo y después girarlo ,herramienta barata de 10 euros aproximadamente
3 en caso de que eso tampoco funcione comprar un vaso extractor de tornillos y intentarlo con la carraca...no sé si los venderán sueltos, sino el asunto ya se pone en 30 euros más
En caso de que tampoco funcione pegarle un vaso al tornillo con mural 27 y en tres horas volverlo a intentar
Si eso también fallara no queda más que taladrar el tornillo y con un macho extractor sacarlo, creo que un taladro normal no entrar en el sitio y !o mismo hay que comprar una dremel
Y si eso tampoco funciona no queda más que cortar la cabeza del tornillo con la dremel y sacar el espárrago por el otro lado
En caso de que eso tampoco funcione no se me ocurre nada mas
Algún comentario o sugerencia o informacion
Se me ha olvidado que he visto una herramienta en internet que es como un vaso con un taladro lateral donde apretar un tornillo, con ello tarifas al tornillo bloqueado y tiene que salir...no sé si lo venden en España pero también te lo puedes hacer tú con un vaso lo taladras sueldos una tuerca y le pones un tornillo,,, creo que sería infalible
En fin ...opiniones?
Escrito 03 junio 2022 - 09:37:17
Escrito 03 junio 2022 - 14:48:40
Escrito 03 junio 2022 - 15:00:20
10 min. Tardo en sacarlo. El resto del día... Para otra cosa.
Si tienes hueco, alicates de presión. Otra opción. Se tarda más en escribirlo que hacerlo. Si sacas el soporte fuera... Alicates de presión, lo fijas bien y lo haces girar. Si no,un lijero toque de martillo y cortafrios. O otra opción cortar dos laterales, de forma que te queden dos zonas planas, metes llave fija que dea la medida y a seguir.
Un tornillo si me quita mas de 20 min. Gasolina y mechero. La vida es breve jaja
Editado por BlackFox, 03 junio 2022 - 15:03:52.
Escrito 03 junio 2022 - 15:09:30
Yo no tengo prisa????????????????
Escrito 03 junio 2022 - 15:21:32
Lastima... Te ahorras un litro de gasolina. Si no... Una buena fogata, unas cervezas y.... A ver la vida pasar jaja
