Hola compañeros! Quiero hacer una especie de tutorial con una cosa que llevo ya un par de semanas haciendo y que espero que os guste, podáis disfrutar como yo y podáis aprender algo, y por supuesto que si queréis ayudar todo comentario es bienvenido. Cabe decir que no soy experto y es la primera vez que hago algo así (con todo lo que conlleva).
No tengo fotos de todo pero intentaré explicar todo con detalle.
*** IMPORTANTE!! AÚN NO ESTÁ TERMINADO DEL TODO, HAY QUE PULIR ALGÚN DETALLE ***
Iré actualizando poco a poco a medida que haya avances cuando el tiempo me lo permita
Empezamos...
Como ya hay más de un tutorial sobre cómo desmontar los faros del coche, quitando el paragolpes y todo lo que ello conlleva me salto esa parte, vamos directamente al faro. En mi caso es el del modelo restyling con Bixenon (cortas y largas) y que siempre me ha parecido que le faltaba potencia y nitidez de luz.
Este es el faro en cuestión:
IMG_20220519_103447.jpg 141,06KB
29 descargas
Accord_luz_2.jpg 86,89KB
24 descargas
Lo primero que hice fue conseguir una pistola de calor, mirando por internet veía que mucha gente metía los faros directamente al horno pero como no me fiaba, prefería ir poco a poco... El por qué del calor es porque el faro está unido y aislado con una goma de butilo y la única manera de desmontarlo es con calor.
La pistola de calor (en mi caso) tiene 3 posiciones, yo he usado siempre la posición número 2 (unos 85º-100º), quitamos todas las bombillas y 3 tornillos que tiene el faro y a darle calor por todo el borde durante unos 10-15 min
IMG_20220521_171431.jpg 67,22KB
23 descargas
IMG_20220521_171434.jpg 75,78KB
23 descargas
IMG_20220521_171437.jpg 48,25KB
23 descargas
Una vez suelto nos quedará algo así:
IMG_20220521_181914.jpg 168,87KB
24 descargas
Ante el miedo de haberme cargado algo por el calor, decidí probar el faro para ver si seguía funcionando todo, igual a alguien le parece una tontería pero prefiero ir poco a poco y asegurar...
IMG_20220521_183039.jpg 62,25KB
24 descargas
Vale, funciona!! Continuemos...
Ahora toca quitar el proyector del faro, no tengo fotos de todo pero estuve dos días hasta que conseguí saber como se saca (ahora os comento el por qué tardé tanto...). El plástico blanco está anclado al faro por 4 puntos y tenemos que quitar los tornillos desde la parte trasera, lo he marcado con círculos rojos, ahora os explico...
Desmontar_Proyector.jpg 123,41KB
23 descargas
Os digo lo que hay según miramos de frente la foto:
- Arriba a la derecha: Tornillo hexagonal, es un tornillo sin fin así que lo giramos hasta que esté totalmente suelto, al final hay que hacer un poco de fuerza para que salga pero sin problema, no se rompe nada.
- Abajo a la derecha: Va saliendo solo a medida que sacamos el tornillo de encima, no hay que tocar nada
- Abajo a la izquierda: Regulador de altura de Xenón, hay que sacarlo primero dándole un cuarto de vuelta y luego con una llave de vaso hexagonal pequeña soltarlo completamente. El regulador se saca tirando un poco hacia arriba ya que tiene una especie de bulón que está metido en una pieza de plástico.
Una vez que hemos soltado esos 3 puntos, me encontré con mi pequeño gran problema (temporal), seguía enganchado arriba a la izquierda y no había manera de que se soltase. Tampoco veía ningún tornillo ni pieza para desmontar y me encontraba en un punto que no sabía qué hacer...
Empecé a tirar y eso no había manera de que se soltara... Segunda opción, vamos a utilizar la lógica (ya que la fuerza no funcionaba). Si eso está ahí, de alguna manera ha tenido que entrar... Me puse a mirar por el hueco de la bombilla de xenón y ví 8 tornillos en el proyector... Pues vamos a empezar a soltar los 4 exteriores...
Conseguí soltar dos, otros dos seguían ahí y veía como el proyector se iba desencajando de la pieza blanca desencadenante de mi calvario... pero mierda, no podía acceder a los otros dos...
Tercera parte, quitar el otro embellecedor del lateral ya que eran 3 tornillos y no perdía nada por intentarlo...
IMG_20220523_175856.jpg 340,38KB
23 descargas
Vale, ahora ya tengo mejor acceso a los dos tornillos que me faltaban. Con el destornillador los suelto y... bingo! A medida que iba aflojando los tornillos veía como se iba desacoplando el proyector...
No tengo foto pero os enseño donde va alojado para que os hagáis una idea...
IMG_20220523_175744 (1).jpg 247,2KB
22 descargas
Y ya tenemos el proyector sacado!!
IMG_20220523_181555.jpg 64,65KB
21 descargas
IMG_20220523_181559 (1).jpg 59,22KB
21 descargas
IMG_20220523_182533.jpg 85,54KB
21 descargas
Nuevamente lo volví a probar, y funcionaba así que respiré tranquilo...
Aquí me acordé de los famosos "demon eyes" que están de moda en américa y decidí probar con un led rojo que tenía, no sé si lo montaré o no pero quería ver el resultado...
IMG-20220523-WA0006.jpeg 107,54KB
21 descargas
Seguimos con lo importante... Ahora hay que quitar la lente, para ello soltamos dos tornillos que tiene el proyector que sujeta un aro metálico, una vez sueltos la lente sale perfectamente
IMG_20220523_181555_lente.jpg 65,85KB
22 descargas
Ya tenemos la lente, y os enseño la diferencia de la de serie (izquierda) con la lente nueva pulida de la derecha (tamaño de 3" para bixenón, 2.5" para los faros con xenón)
IMG_20220526_150839.jpg 114,38KB
21 descargas
IMG_20220526_150926.jpg 70,13KB
21 descargas
A primera vista no hay grandes diferencias pero si hago zoom en la imagen fijaos como la de izquierda tiene una especie de "escalones" mientras que la de la derecha es completamente lisa
IMG_20220526_150839_zoom.jpg 158,69KB
21 descargas
Montamos la lente nueva haciendo todo el proceso inverso y... otro problema, la lente no entra!! Pero como no va a entrar si es del mismo tamaño...
Si os fijáis bien la lente de serie tiene 3 surcos en el cristal, cosa que la nueva no... El proyector tiene 3 tetones que es donde va "cogida" la lente para que no se mueva... Pero eso no me va a detener... Cojo la dremel y los quito para dejar la superficie lisa...
IMG_20220526_151503.jpg 318,58KB
20 descargas
IMG_20220526_154904 (1).jpg 332,17KB
22 descargas
Ahora ya sí, entra la lente pero es un poquito más gruesa. Hago algo más de presión aunque no termina de cerrar una pestaña que tiene el aro metálico, supongo que funcionará igual ya que la lente está sujeta por los tornillos. Lo montamos todo y de nuevo probamos...
IMG_20220526_190124.jpg 58,59KB
22 descargas
IMG_20220526_153759.jpg 101,07KB
21 descargas
Todo funciona y con eso lo que conseguimos es focalizar mucho más la luz, hacerla más nítida y ganar algo en la potencia de salida de la luz además de un bonito borde en un tono azulado.
Aún no he terminado de montar el faro ya que quiero hacerle un par de cosas más y dejarlo lo mejor posible.
Una imagen del antes y el después
IMG_20220526_153743_comparacion.jpg 73KB
21 descargas
** IMPORTANTE **
Cosas que tengo que solucionar:
- Aparece un halo de luz por encima que no sé por qué se produce ni de donde viene, puede que haga reflejo en el plástico que hay debajo en la pared justo donde proyecto la luz. Tengo que seguir haciendo pruebas y hasta que no lo solucione no lo daré por concluido. Si alguien sabe por qué puede ocurrir soy todo oídos.
- Por internet leí que colocando unos espaciadores a la lente se conseguía aun más color en el borde, hice pruebas y a mi no me convence, ya tiene un color suficientemente perfecto para mi gusto.
Editado por Oscar89, 28 mayo 2022 - 08:51:05.
