RECIRCULACIÓN
9 respuestas en este tema
pedetelucido
pedetelucido
  • 35 mensajes
  • Coche:Honda crv 150cv
Hola, a ver si alguien me puede orientar sobre el porque se conecta y queda día la recirculación del aire al ponerlo. Creo recordar que antes de este posible error se conectaba y tras unos minutos se quitaba automáticamente y continuaba en modo automático.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
ExToyota
ExToyota
  • 187 mensajes
  • Interests:Golf, Jazz, Coches......
  • Coche:CRV E:EHV EXECUTIVE AWD
Si pones el clima en Auto y hace mucho calor en el exterior (30 grados o mas) se pone en recirculación para tratar de enfriar el aire de dentro lo más rápidamente posible. Y lo mantiene así mientras haga calor.
pedetelucido
pedetelucido
  • 35 mensajes
Si así es como hacía siempre, el problema es que se queda permanente el botón de recirculación y se puede tirar dos horas.
ancalmat
ancalmat
  • 62 mensajes
  • Coche:honda crv 1.6 elegance
Buenos días. Prueba a quitar el modo ECO del coche a ver si así no está constantemente en recirculación.
Ddandan
Ddandan
  • 111 mensajes
  • Coche:Honda CR-V 2.2 i-DTEC 150 CV Lifestyle
Igual o no enfría lo suficiente, o el sensor de temperatura que debería llevar dentro para saber cuando la temperatura es la deseada no funciona...
Por que imagino que para poner la recirculación lo hace por que el aire está muy caliente fuera y así solo enfría el de dentro, pero si no para será que o no consigue enfriarlo o no sabe cuando está suficientemente frio y puede ya usar el de el exterior...
Editado por Ddandan, 31 mayo 2022 - 11:21:55.
pedetelucido
pedetelucido
  • 35 mensajes
Ok, me lo apunto y verifico.
ladlr
ladlr
  • 54 mensajes
  • Coche:CR-V 1.6 Elegance
Si está en modo ECO siempre se conecta la recirculación de aire ,lo hace para reducir consumo.
JoseLaccord
JoseLaccord
  • 34 mensajes
  • Coche:Honda CR-V Híbrido
Hola, a mí me ocurre lo mismo, si en el exterior hace mucho calor, la recirculación se queda activada y no cambia, a no ser que sea por muy poco tiempo y no lo he conseguido ver. En el accord que tenía antes funcionaba diferente, una vez enfríaba el habitáculo, se desactivaba.
yata
yata
    Yata
  • 2.405 mensajes
En automático dices que no se desactiva ¿no?....prueba a ponerlo en la sombra o de noche a tope en LO y esperas si quieres desde fuera haber si se apaga el testigo de recirculación....si no se apaga en 5 min es normal o puede que sea el sensor de temperatura interior, si el ventilador no cambia de velocidad cuando supuestamente debería detectar que el habitáculo esta congelado.
Prueba ahora en automático de la misma manera pero no en LO (se conecta el auto el solo) y pon el coche al sol, si fuera estás a 25 º o lo que sea iguala la temperatura interior a la misma que marque el cuadro, haber que hace....si el sensor está mal, deberían funcionar los ventiladores a tope sin bajar la velocidad dando calor continuamente y pon un termómetro cerca del sensor.....debería subir la temperatura más que la temperatura que pusiste.
Normalmente en LO siempre se conectará el automático y la recirculación indefinidamente y lo que sí notarás es el baile del ventilador (sube y baja de velocidad constantemente)....eso lo hará, hasta que le des al botón o quites el LO para 16 o más grados.
Prueba haber.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Editado por yata, 01 junio 2022 - 20:23:04.
JoseLaccord
JoseLaccord
  • 34 mensajes
Gracias yata. Sí, es en automático.
Probaré las dos pruebas y os comento cómo me ha funcionado.
Prueba haber.
