Esquema filtro gasoil
Escrito 08 junio 2022 - 17:57:33
Temiendome que con las estrechuras que hay allí no pueda sacarla , me gustaría si es posible ,que alguien colgará un dibujito de esos donde se ven las piezas tuberías etc...por si acaso tengo que desmontar el soporte del filtro para sacarlo o moverlo un poco.
Me he dado cuenta de que por arriba solo hay entrada de gasoil, o salida, no se, por tanto por otro sitio tiene que estar la otra entrada o salida , un esquema me vendría muy bien porque mucho me temo que allí no cabe nada para sacar el tornillo , ni taladro ni carraca..ni nada ..y voy a tener que desarmar
Gracias por anticipado. Un saludo
Escrito 08 junio 2022 - 22:20:51
Escrito 09 junio 2022 - 07:30:13
Un vídeo donde un tipo desmonta el filtro junto a su soporte. A ver si te puede servir.
Suerte.
Escrito 09 junio 2022 - 14:31:40
Sólo se le ve por arriba una tubería entrante y no se ve lo de abajo,,,por eso quería el esquema, para ver de antemano por donde se debe desarmar
Gracias de todas formas
Escrito 10 junio 2022 - 11:48:44
No, mi filtro no es así, mi filtro es del 8, idce
OK.
A ver si te sirve de ayuda:
Editado por otin, 10 junio 2022 - 11:49:02.
Escrito 11 junio 2022 - 13:47:55
Si señor....creo que ese es mi filtro...me hago una idea de lo que me puedo encontrar al desarmar....muchas gracias.
no obstante es que no me queda claro porque tiene una entrada de gasoil una sonda para mirar el agua y un aparato para calentar el gasoil......pero por donde sale?.....es que no lo veo....o sale por donde dice que lo calienta......no se si alguien podra arrojarme luz sobre ese asunto.
gracias de todas formas ...el dibujo muy util
Escrito 13 junio 2022 - 08:28:47
En el documento que adjunto puedes ver el circuito que realiza el gasoil.
Y, si no me equivoco, en la carcasa del filtro hay dos conectores eléctricos: uno, para el sensor que detecta agua en el filtro y otro, para el calentador de combustible.
Ambos conectores eléctricos no figuran en el diagrama que adjunto (sólo hay dos flechas informando de los sensores eléctricos que incorpora la carcasa del filtro), ya que en él sólo figura el circuito que realiza el gasoil.
Escrito 13 junio 2022 - 13:46:40
