Elevalunas pasajero civic 8
5 respuestas en este tema
#1 Alvarismos
Alvarismos
  • Miembros L
  • 1 mensajes
  • Coche:Honda Civic 2.2 2007
Escrito 10 julio 2022 - 11:14:29
Hola buenas! Tengo un 2.2 del 2007 y la ventanilla del pasajero no baja. Comprobados fusibles, botonera pasajero y la maestra del copiloto, comprobada instalación de la puerta completa y cambiado el motor del eleva. Todo esto probado en otro civic que si funcionaba intercambiando piezas. Solo me queda por comprobar el mazo de cables que va del pasamuros de la puerta del copi hacia el maestro del copiloto. Me estoy volviendo loco ????
Gracias y un saludo a todos
#2 BlackFox
  • 11.257 mensajes
Escrito 11 julio 2022 - 09:40:41
Si botonera funciona, ambas, y motor, comprueba que el mecanismo del elevalunas no está bloqueado (dandole corriente al motor, para que suba o baje) ni fusibles etc  y si no es así... Cables de conexión pasamuros a la puerta.
Editado por BlackFox, 11 julio 2022 - 09:41:25.
#3 tonelo
tonelo
  • 883 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.8 2010
Escrito 19 julio 2022 - 22:24:10
Esta trabada la ventanilla?yo he cambiado varios elevalunas en otros coches mucha idea no tengo pero si le llega corriente a las fichas del elevalunas y a la botonera debería funcionar a no ser q este trabada en las guías del elevalunas.
A mí cuando se joia o se caía entera la ventanilla o se quedaba trabada arriba y no bajaba.
Has cambiado el elevalunas completo osea las guías de metal y el motor?
Quizás debas posicionar el cristal o soltarlo de las guías de la puerta y empujar para abajo.
Con un destornillador esos de corriente q llevan una luz puedes probar los cables de la ficha del elevalunas para descartar.
Claro con el contacto dado :)
#4 TrosT
TrosT
  • 10 mensajes
  • Coche:Un que hace ruido
Escrito 27 julio 2022 - 09:52:33
Hola me pasa exactamente lo mismo. ¿Como lo solucionaste?
El mio hace ruido a rele cada vez que pulso el boton un clic clic clic pero no baja…
#5 4ldesign
4ldesign
  • 11 mensajes
  • Coche:HR-V VTEC 1.6i 4WD
Escrito 06 agosto 2022 - 10:14:12
Muy buenos días, aunque tengo un HR-v versión del 2002 creo que estos posts son muy adecuados. Siguiendo vuestros comentarios he intentado solucionar si éxito un problema semejante: Ningún botón (maestro o el de la puerta del pasajero) es capaz de accionar el vidrio. Lo primero de todo, miré si eran los fusibles, tanto el de debajo del capó como el de debajo del volante, aunque este último no tenía fusibles. Parecen estar bien. Acto seguido desmonté la tapa de la puerta y con un cargador de batería le di corriente al motor. Funcionó (me sirvió para cerrarlo completamente porque el vidrio se quedó a medio bajar).
Estando los fusibles bien y motor funcionando (y fallando los dos switches), imagino que el problema debe estar en el cableado del pasamuros a la puerta, sin embargo no sé como mirar si conducen la corriente. Alguien tiene idea?
#6 BlackFox
  • 11.257 mensajes
Escrito 06 agosto 2022 - 10:21:58
Revisa las fichas de conexión. Tanto de la botonera del conductor como del motor, por si alguna está sucia, principalmente la del motor... Sería la que podría estar en mal estado.
En algunos modelos, cuando falla la botonera principal, la del conductor, deja de funcionar el elevalunas afectado o incluso todos si el fallo es completo de la botonera. No sé si es el caso en concreto.
Comprueba que cuando pulsas la botonera del conductor, de ese elevalunas trasero, manda corriente justo en la salida de la ficha de la propia botonera. Con una punta de pruebas. Si no es así.... Quizas la botonera está k.o, si manda corriente quizás los cables seccionados esten en la puerta del conductor o trasera. De está manera descartas la botonera del conductor que es la principal que distribuye.
Teniendo esto descartado, o es el pasamuros del conductor o del pasajero.
¿No se si me he expresado bien? Un saludo.
Pd: en muchos modelos de coches, su falla la principal, o se desconecta, el resto no funcionan, o el fallo afecta solo a un elevalunas el botón conmutado deja de ir también.
Editado por BlackFox, 06 agosto 2022 - 10:27:23.
