Se me ha roto el tapon de llenado de aceite
10 respuestas en este tema
#1 MerlynX
MerlynX
  • 162 mensajes
  • Coche:VW Passat
Escrito 03 agosto 2022 - 14:13:11
Buenas¡ hace unos días lleve el coche para cambiarle el aceite, hoy he ido a revisar niveles y quite el tapón de llenado para añadirle un pelin de aceite y quedarlo al máximo.
Al volverlo a colocar veo que suena un poco raro y no gira del todo bien, asi que vuelvo a sacarlo y me doy cuenta de que las estrias que hace la rosca estan algo rotas y con trozitos minusculos de plasticos sueltos.
No se si habrá sido el mecánico que lo habrá apretado demasiado, se le habra caido o simplemente la calor de estos días..
He pedido un tapón nuevo en amazon, mi pregunta es, puede haber caido algo de ese plastico en el interior y que pueda hacer algun estropicio?
#2 Yayo
  • 44.555 mensajes
Escrito 03 agosto 2022 - 14:34:34
Observa lo que ha quedado en la mano y mira a ver si falta algo.
#3 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.275 mensajes
Escrito 03 agosto 2022 - 14:42:40
Tiralo, como se te cuele algo dentro, la avería es tremenda.
#4 MerlynX
MerlynX
  • 162 mensajes
  • Coche:VW Passat
Escrito 03 agosto 2022 - 15:24:48
El problema es que necesito el coche y hasta mañanano pasado no me llega el tapon
no se si ha podido caer algo pues son trozos muy pequeños, no es que se haya partido el tapon enteroz sino que parte de las estrias de la rosca se han roto e imagino que cada vez mas
Estoy pensando en ponerle un trapo o trozo de tela al tapon y volver a enroscarlo, asi si se rompe mas quedaria en la tela y no caeria dentro. Que pensais?
#5 tuso
tuso
  • 1.531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 03 agosto 2022 - 15:51:34
Si ...puede funcionar, pero algo que no se deshaga con el calor
#6 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 04 agosto 2022 - 16:17:46
yo por precaucion volveria a cambiarle el aceite
#7 tuso
tuso
  • 1.531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 04 agosto 2022 - 16:23:16
El problema es que se queden trozos de plástico en la zona de balancines e interrumpan alguna válvula o algún taque o cosa de esa.
Si rse plástico se deshace con el calor no creo que haya problemas
#8 BlackFox
  • 11.653 mensajes
Escrito 06 agosto 2022 - 15:16:40
Esos trozos caen al carter, y acaban en el filtro de la bomba de aceite. Es una malla para grandes partículas que lleva en la "chupona" de la bomba de aceite.
Respira. Deja el coche parado hasta que llegue tu tapón y cuando te llegue el otro, ponlo y sigue con tu vida.... No hay más.
Si fueran esquirlas metálicas, sería otro tema, pero esos pequeños trozos de plástico no te hacen nada. No pueden obstruir nada, por lo dicho, filtro/rejilla de la bomba o al filtro de aceite. Y no tienen capacidad de abrasión como arena o particulas férricas. Se fabrican en ese material por eso. Igual que las calas de plástico de muchas marcas que rompen.
Editado por BlackFox, 06 agosto 2022 - 15:18:57.
#9 tuso
tuso
  • 1.531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 06 agosto 2022 - 21:49:23
 A ver , una explicacion, por donde caen esos plasticos al filtro de abajo?
tienen que caer o por una valvula, cosa peligrosa ....o por donde?...si esta en la cabeza de los balancines , arriba, por donde cae abajo?
#10 BlackFox
  • 11.653 mensajes
Escrito 06 agosto 2022 - 22:01:00
El carter inferior está comunicado con el carter superior para el retorno de aceite. ¿Que válvulas dices?
Tiene huecos abiertos para el retorno. De hecho la varilla de aspiración de aceite se suele introducir por el tapón o por la guía de la cala de aceite.
Editado por BlackFox, 07 agosto 2022 - 10:18:28.
#11 tuso
tuso
  • 1.531 mensajes
  • Coche:accord
Escrito 07 agosto 2022 - 09:54:32
Ahhhh  si tiene huecos?....claro debe tenerlos para subir aceite arriba a las valvulas de admision escape balancines etc y otros huecos para que baje el aceite abajo.....el asunto es ver el tamaño de esos huecos.....pero claro huecos debe de haber....no lo pense despacio
