Fallo motor crx
4 respuestas en este tema
#1 Javiercaceres
Javiercaceres
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda crx del sol 1.6 vtec
Escrito 30 septiembre 2022 - 19:49:04
Muy buenas, acabo de adquirir un crx del sol 1.6 vtec.
Compre un fondo de marcadores de led en ebay guapísimo.al montarlo me marca la aguja de las revoluciones a trompicones y el velocímetro va cuando le apetece. La semana pasada me salió el fallo motor,supongo que será ese el problema.acabo de comprar una máquina diagnosis para saber cuál es el fallo y me estoy volviendo loco porque no encuentro la entrada obd2.el crx es del 94 y según e visto videos tendría que estar al lado del copiloto.el crx del sol del 94 tiene entrada obd?el fallo motor puede ser por lo que me imagino? Las agujas del cuadro de mando? A ver si alguien me puede orientar. Gracias
Pondría fotos,pero no se como se hace
#2 CRXRED
  • 14.515 mensajes
Escrito 30 septiembre 2022 - 21:39:27
Bienvenido,el solete no lleva obd2 pero puedes ver los fallos de la ecu puenteando una ficha que hay justo al lado, usa el buscador del foro que encontraras un montón de información, lo del marcador tiene pinta de ser algún contacto
#3 Javiercaceres
Javiercaceres
  • 6 mensajes
Escrito 30 septiembre 2022 - 22:32:42
Gracias compañero,echaré un vistazo al foro e iré descartando cosas ????
#4 antrax
  • 37.923 mensajes
Escrito 02 octubre 2022 - 20:07:11
Si has desmontado el cuadro para montar esferas los más común es que lo has montado mal, un conector no hace bien contacto, se ha salido algún pin o se ha cortado algún cable.
#5 BlackFox
  • 11.653 mensajes
Escrito 06 octubre 2022 - 11:21:31
Lleva obd. Pero no lleva OBD2.  Tienes las fichas de lectura punteando el terminal típico de honda.
El tema del cuadro... Cuando fallan out vtec y dan fallo. Seguramente lo que te dicen los compañeros.
Si después de solucionar lo de las revoluciones, sigue sin ir la velocidad, quizás podría ser el sensor de velocidad que está en la caja. Pero primero soluciona lo del cuadro... Que todo apunta a eso.
Editado por BlackFox, 06 octubre 2022 - 11:23:12.
