Problema embrague / marchas
2 respuestas en este tema
#1 kpa
kpa
  • 16 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 Sport
Escrito 11 octubre 2022 - 08:01:51
Hola chicos. Tengo un problema con mi Civic 1.8 2008,83000 km, las marchas no me entran bien, sobre todo la primera. Para que entren tengo que pisar el pedal a fondo y está más blando que antes. Y también después de un rato conduciendo el pedal queda suelto y no embraga, pero si bombeo con el pie vuelve a funcionar.
El depósito del líquido estaba al minimo, pero limpio, cuando empezó a fallar, lo rellene hasta el máximo pero sigue igual.
Nunca se lo he cambiado y el aceite de la transmisión tampoco, no se si sera problema del embrague, del pedal, de la caja de cambios, ni idea.
Lo llevaré al conce pero quiero estar prevenido y saber más o menos por dónde van los tiros, antes de lo que me digan. Muchas gracias.
Editado por kpa, 11 octubre 2022 - 08:09:10.
#2 BlackFox
  • 10.777 mensajes
Escrito 11 octubre 2022 - 08:46:59
Buenas.
El líquido dot4 del pedal de embrague se degradan, se convierte en una grasa marrón verdosa... Coge aire el circuito y proba ese efecto.
Limpiar el bote, luego purgar un buuuuuen rato hasta dejar limpio el circuito de ese resto de dot4 descompuesto.
El fabri pone un mantenimiento programado por algo. Tan pronto como lo ignoramos empiezan los problemas.
Aprovecha y que te cambien el acete de cambio MTF-III de la caja. Con esto volverá a estar perfectamente. No es el primer Civic VIII que se lo hago.
#3 Galuppin
  • 23.190 mensajes
Escrito 14 octubre 2022 - 12:25:01
es recomendable cambiar los líquidos del coche, si se degradan empiezan a dejar de hacer correctamente su función y luego vienen las averías
a veces con un simple cambio de líquido ya se soluciona
