Pasar cable del motor al habitáculo
10 respuestas en este tema
reque
reque
  • 22 mensajes
  • Coche:Accord VIII
Buenas tardes,
Tengo un Accord 2.2 idtec del 2009. Necesito pasar un cable del motor al habitáculo.
Alguien sabe si hay algún sitio ya preparado o tendría que taladrar??
Gracias!!
reque
reque
  • 22 mensajes
  • Coche:Accord VIII
He encontrado este hilo
http://clubhondaspir...9-pasar-cables/
Pero no encuentro el lugar del que habla 4ngel
Styl
Styl
  • 521 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.4
Creo que habláis de modelos distintos y no si eso puede ser una causa de que no lo localices. Por lo que veo el del post es generación VII. Lo que indica es que los cables, al menos en ese modelo se abren paso a través de la zona próxima al umbral y llegan por un orificio a traves de un corugado al bano del motor a la zona alta del centro del tabique que separa el vano de motor del habitáculo. Pero lo que ya no te puedo decir es si en el VIII es igual o no entiendo que si que debe ser semejante.
  • 12,082 mensajes
Tienes zonas de paso, por donde pasan el mazo de clables, tienes varios, busca desde el vano motor. No taladres la carrocería. Todos tienes zonas.
reque
reque
  • 22 mensajes
  • Coche:Accord VIII
Es que llevo dos tardes buscando y solo he localizado uno, por donde pasan un mazo de cables pero tiene pinta de desembocar detras del navegador; no sé como acceder desde dentro.
Yo busco algo que esté por la zona del conductor, junto a los pedales.
  • 12,082 mensajes
No se exactamente en el Accord. Pero siempre hay dos pasos por lo menos. Si pasas por el mazo una guia desde el motor miras donde te sale y luego atas los cables al extremo de la guía y tiras desde dentro del vehículo.
En una ferretería podrás comprar una guía de cables. Verás como consigues y das hecho. Pero hay que probar a ver donde te sale.
Styl
Styl
  • 521 mensajes
Es lo que te comenta el compañero  "no seria conveniente que taladres", ten en cuenta que cualquier orificio que hagas va a comunicar directamente el habitáculo con el motor, eso entre otras cosas puede producir que entren gases del motor y olores, además te puedes pensar que por un sitio puedes y después saltar la sorpresa o algún obstáculo. Lo que si tienes que tener en cuenta que va a ser muy dificil que encuentres un orificio que te lleve directamente y limpiamente al punto que quieras llegar. Lo mas normal es que tengas que buscar recovecos. Si te fijas en el post que comentabas del VII, parte del orificio en el centro superior del vaho del motor para llevarlo después a la zona lateral... no quiero decir que sea igual, pero si que posiblemente tengas que entrar por un sitio y hacer "ringorrangos" para llegar a donde quieres, una guía, eso si  de nailon y sin punta metálica o aislándola si lo es,  con mucho cuidado  puede ayudarte para intuir el recorrido de ese mazo, eso si con mucho cuidado y paciencia. Y de paso a ver si algún compañero que tenga el mismo modelo y haya pasado algún cable te pueda dar mas pistas. Paciencia y veras como lo consigues a mi me paso algo parecido para llevar el cable de la cámara al maletero al final entre unos y otros me dieron las pistas.
  • 2,692 mensajes
Yo en su día en un Accord 6 no encontré un solo recoveco con algo de espacio. Lo pasé a través del capó y la aleta, metido en el hueco de la puerta disimulado
reque
reque
  • 22 mensajes
  • Coche:Accord VIII
Pues ya encontré la solución en otro foro. Lo dejo aquí por si le sirve a alguien:
https://www.driveacc...headunit.67036/
Gracias a todos por vuestra ayuda
  • 12,082 mensajes
En la foto, justo a la izquierda tiene el manojo de cables de la instalación de motor.... Es un agujero enorme con el protector de goma gruesa para aislar bien. Que mejor sitio que ese...
Para el vano motor, hay varios sitios en cualquier carrocería. Tapones ciegos o los tapones por donde pasa la instalación del habitáculo al vano.
Hay la de motor, la de accesorios como bocinas, motor bomba de agua del limpia etc.
Editado por BlackFox, 20 October 2022 - 16:01:20.
JJaime
JJaime
  • 1,450 mensajes
Esas imágenes son del 2.0 VIII pero supongo que es tuyo también. Yo lo tengo pasado por ahí los cables del indicador de autogas. No te olvides de poner un pasamuros para aislar del ruido, agua... y para que no se roce y se lie la mascletá.
