Testigo puerta trasera abierto encendido
6 respuestas en este tema
manolozz35
manolozz35
  • 29 mensajes
  • Coche:honda accord
Buenas tardes amigos desde esta mañana tengo el testigo de la puerta trasera izquierda encendido con la puerta cerrada, lo he desmontado y no llega corriente, le cambiado por el de otra puerta y el interruptor funciona, sabéis por donde puedo tirar para solucionar.Es que se enciende el indicador del inmovilizador y no arranca y salta la alarma no se si tiene que ver. Un saludo agradezco cualquier ayuda.
Styl
Styl
  • 521 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.4
https://youtu.be/DVI-jgO9rIg. Es sobre otro vehículo pero puede servirte de orientación vete todo el vídeo hay más de una posible causa
manolozz35
manolozz35
  • 29 mensajes
Buenos días amigos, este vídeo lo vi pero no se asemeja a mi problema mi problema es que no llega corriente al interruptor que esta en la puerta por lo tanto no se cierra el circuito y no se apaga la luz en el cuadro. En el manual del taller que tengo de por aquí del foro e dice que igual es el modulo de los testigos o caja de fusibles, lo tendré que llevar al taller. Si alguien mas le paso que nos diga la solución venga un saludo feliz sabado.
Styl
Styl
  • 521 mensajes
Una de las causas del vídeo es que los cables se cortan en la goma fuelle. ¿Has comprobado que el no existir voltaje no se deba a un cable cortado?
manolozz35
manolozz35
  • 29 mensajes
Buenas tardes los cables del vídeo están bien, el cable que va hasta el interruptor de la puerta los he seguido desmontando asientos y molduras y no llega corriente del asiento del acompañante hacia delante ya no he seguido, no sé hasta donde llegaría ni nada más, yo hasta ahí llego más ya tendrá que ser el taller, no sea que lie alguna.
Styl
Styl
  • 521 mensajes
Es que si no llega corriente la cosa puede ser con muchas posibilidades una mala conexión de este, fusible o rotura de cable. La mala conexión muchas veces ocurre por que se sulfatan los terminales o si en algún momento se ha podido accidentalmente desconectar (eso ocurre cuando se desconecta al realizar alguna otra tarea sin percatarnos)... Claro, comprendo lo que comentas, si no es fácil seguir todo el itinerario del cable es casi imposible a no ser que supiera donde comienza y pudieras puentearlo con un cable exterior para hacer la prueba.... Es complicado.
manolozz35
manolozz35
  • 29 mensajes
Buenos días ese es el tema que no sé hasta donde llega, o que fusible hay detrás seguiré indagando y si no al taller no queda otra.
