Fallo 41 civic ej9
17 respuestas en este tema
#1 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 15 noviembre 2022 - 20:18:32
Buenas, haciendo prueba de destellos me salta la averia 41 he visto que es “sensor de calefactor de oxigeno” deduzco que sonda lambda… pero veo que hay codigo de averia para decirte si es la primaria o secundaria.
Estoy yo equivocado en cómo interpreto la averia, o es que tengo que comprobar las dos?
#2 Hpunto
Hpunto
    ____V T E C____
  • 4.731 mensajes
  • Coche:CTR
Escrito 16 noviembre 2022 - 19:47:06
Si miras en Google el error pone que es el primario
Editado por Hpunto, 16 noviembre 2022 - 19:47:16.
#3 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 16 noviembre 2022 - 19:48:50
Lo he mirado y no encontré esa info. Gracias!
#4 Hpunto
Hpunto
    ____V T E C____
  • 4.731 mensajes
  • Coche:CTR
Escrito 16 noviembre 2022 - 19:50:40
https://www.google.c...c error code 41
#5 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 16 noviembre 2022 - 21:21:19
Vale, yo siempre busco respuestas en español, gracias compañero.
#6 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 20 noviembre 2022 - 15:02:25
A ver si podéis darme luz, he cambiado la sonda, y todo ok, pero a la media hora se ha vuelto a encender él testigo de avería, ahora es la averia num 1, que sigue siendo el sensor de oxigeno primario… alguna idea?
Con lector de obd2 me sale la averia p0131… la verdad no se muy bien por donde tirar.
Editado por HellHeim85, 21 noviembre 2022 - 00:47:19.
#7 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 25 noviembre 2022 - 18:29:07
Up
#8 pedro46
  • 3.616 mensajes
Escrito 25 noviembre 2022 - 18:52:48
Que marca de sonda pusiste? Leí ahora un post de Honda del otro lado del charco con el fallo 41 y puso sonda nueva y le volvió a salir fallo al poco tiempo.
#9 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 25 noviembre 2022 - 21:00:50
Monte blueprint…. E hice lo siguiente, desmonte la nueva y puse la vieja, con la vieja me salta p0135 que es la 41 pero en obd2, y no me sale la de tension baja que me sale con la blue print.
Ahora mi dilema… no sale la de tension baja porque no esta funcionando, o porque realmente la sonda nueva va mal también y me saca esta otra avería.
#10 pedro46
  • 3.616 mensajes
Escrito 27 noviembre 2022 - 10:02:58
Según te estoy lo que pones otra nueva avería no te da, dices que es la misma con diferente código de error.
No controlo mucho del tema, pero revisa instalación, ecu y agita la sonda en la mano (si escuchas algo dentro es posible que estéa mal)
Imagino que la sonda es la misma referencia o equivalente a la original.
Editado por pedro46, 27 noviembre 2022 - 10:03:31.
#11 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 27 noviembre 2022 - 11:41:39
Una sonda lambda (la vieja) me da fallo de motor 41 en destellos o p0135 en obd2, que es que la parte térmica de la sonda está muerta.
Cambio la sonda, y monto una blueprint equivalente, desaparece el fallo anterior, pero a los 10 min de andar con el coche me aprece una nueva avería, seria la numero 1 en destellos o p0131 en obd2, que es “tension baja en sensor de oxígeno 1”
Al volver a montar la vieja desaparece la p0131 y vuelve aparecer la p0135.
#12 BlackFox
  • 11.622 mensajes
Escrito 27 noviembre 2022 - 12:16:02
A veces cuando dan fallo de tensión baja, por ejemplo el modulo de abs, clima etc. Es porque la batería esta un poco k.O y al encender marca ese error. En tu caso, es al estar el coche encendido... No podría ser una mala conexión o sonda equivocada?
#13 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 27 noviembre 2022 - 12:31:22
Voy a probar con otra sonda, me dijeron que blueprint es una mierda y en japoneses sin escopetas de feria…
Si no me tocarà revisar todo el manojo de cables
#14 BlackFox
  • 11.622 mensajes
Escrito 27 noviembre 2022 - 12:34:04
A mi cuando me tocó cambiarla... Me cogí ngk para ahorrarme problemas. Aunque de barata nada.
Editado por BlackFox, 27 noviembre 2022 - 12:52:51.
#15 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 27 noviembre 2022 - 12:53:32
He buscado ngk, y solo encuentro las universales… sabrías darme referencia?
Editado por HellHeim85, 27 noviembre 2022 - 12:58:17.
#16 HellHeim85
HellHeim85
  • 21 mensajes
  • Coche:Civic ej9
Escrito 28 noviembre 2022 - 22:32:45
Hoy he montado una sonda lambda Denso, y de momento no hay averias de ningún tipo. Estos motores son buenos pero pijoteros, hay que irse a primeras marcas y si son japos mejor.
#17 BlackFox
  • 11.622 mensajes
Escrito 28 noviembre 2022 - 22:50:00
El mejor pastel se hace con los mejores ingredientes.
Enhorabuena por solucionar el problema y por pasarte a comentarlo, seguro que esta experiencia le resulta útil a otros lectores. Un saludo.
Editado por BlackFox, 28 noviembre 2022 - 22:50:49.
#18 pedro46
  • 3.616 mensajes
Escrito 29 noviembre 2022 - 00:02:26
Esperemos unos días, pero si no sale de nuevo mejor!!
Ya nos contarás en unos días que tal.
