Embrague
Escrito 02 enero 2023 - 13:07:17
Soy nuevo aquí.
Te el civic 2.2 diesel con 200000 km y me ha empezado a patinar el embrague, si le aceleró con intensidad, sobre todo en cuesta y en marchas largas.
Se me hace increíble que pueda haberse gastado el ferodo, ya que he tenido coches durante muchos años y jamás me ha pasado (y el civic ha sido usado desde nuevo Por mí, y uso en carretera mayoritariamente).
No sé si a alguien le ha fallado así y de dónde puede ser el problema, (imagino que los bombones, tanto maestro como el del cambio no tenga nada que ver)
Qué tal estará para realizarlo en casa(tengo un amigo que se defiende bien con estas cosas). ¿Y si me decido ha hacerlo que marca es la más aconsejable?.
Escrito 02 enero 2023 - 15:34:17
Dudo que la vida útil de un embrague llegue a 200mil kms, de este o de cualquier otro coche.
Escrito 02 enero 2023 - 15:53:55
No tiene por qué haber problemas si tu amigo tiene conocimientos y utillaje. Si no es así, ya te adelanto que por aquí hemos visto varios casos de embragues con problemas al poco de haberse sustituido.
Escrito 02 enero 2023 - 21:42:50
Lo extraño es que ya esté tocado con estos km. Nunca me había pasado, resto del coche ningún problema (excepto amortiguadores delanteros que es normal).
¿Te refieres especialmente con lo de "utillaje" al centrador?
Me imagino que estaría bien cambiar ya el retén del cigüeñal.
¿Qué marca del kit de embrague será la más aconsejable?.
Pues en mi casa he visto ya varios con 350oooo y 400000 km, pero cierto que la malloría carretera, pero igual que este, es lo único que me sorprendió (aunque entiendo que no deja de ser una pieza de desgaste).
Escrito 02 enero 2023 - 22:06:04
Escrito 02 enero 2023 - 22:19:14
Ese coche tiene mucho par. Y se ha hablado bastante de que el embrague Sachs que traía de serie no era el punto fuerte del coche. No obstante, te ha durado una cifra respetable de km para un elemento de desgaste.
El que se ha montado mayoritariamente por aquí ha sido Luk.
Sobre utillaje y procedimiento, te recomiendo te descargues el pdf que encontrarás en este hilo:
http://clubhondaspir...r-22i-ctdi-pdf/
Como te decía, hemos visto por aquí bastantes pifias en sustitución de embragues. Y para más inri, en talleres. Por eso te recomiendo que te asegures bien.
Escrito 02 enero 2023 - 22:50:30
Los discos de freno cuanto te duran? porque un embrague 400 mil kms es para hacerle una foto cuando lo desmontes.
Escrito 03 enero 2023 - 07:45:28
Pues no se ahora mismo si era en accord o civic o en los dos... Que tienen fama de comerse los embragues. Deberías tener info por el foro.
Gracias!!
Lo echaré un vistazo.
gracias!!
Pues bien no imagino que estén con esos km, pero me han durado!
Las pastillas que primero cambié fueron las de atrás en este coche, el primer juego apenas 40000 km creo recordar después ya más, ciudad es lo que menos ando y es lógico que eso se nota.
Escrito 03 enero 2023 - 11:00:30
Lo normal en un embrague bimasa es eso... 180.000 250.000 km andan los tiros. En todas las marcas....
Si haces una ligerisima búsqueda por internet veras que incluso muchos se cambian antes.
En el caso de 2.2 diesel de honda con 340 de par... Si se abusa mucha de su potencia en bajas puede adelantar un pelín esto... Pero vamos, que lo dicho, esta en la media.
Un gasolina tradicional con embrague comun, no bimasa, haciendo carretera duran esos km. Pero un diesel con potencia y bimasa.... Es lo que hay. Si haces ciudad antes, si haces carretera después pero de medía ahí andan.
Al cambiarlo, la marca referencia es luk aunque hay más marcas decentes.
Al hacerlo, cambiar aceite de cambio MTF-III original, original, original.... Para evitar tactos ratos y problemas.
Lo del retén... A gusto de cada uno. Yo si no presenta síntomas con esos km no lo toco. Y si lo toco, original.... En otras cosas quizás no pero en algunas como estas... Origen. Está muy contratado.
Suerte. Un saludo.
Escrito 03 enero 2023 - 13:34:27
Escrito 03 enero 2023 - 15:33:25
Y justamente por ser un dato anecdótico se cuenta aquí. Pero no es lo normal, comun o usual. Lo común en el foro, este y en otros muchos es que los embragues bimasa duren al rededor de lo dicho... 200.000 km algunos mal usados o solo rubano menos, mucho menos incluso y otros bien usados y mucha carretera más... Pero casos anecdóticos estos últimos a comparación de la mayoría.
Ante la duda buscar info en el foro. O en otros.
Editado por BlackFox, 03 enero 2023 - 15:44:40.
Escrito 03 enero 2023 - 18:22:31
Escrito 03 enero 2023 - 21:32:12
Escrito 03 enero 2023 - 22:25:10
Lo dicho, caso anecdótico. Para comprobar lo que digo, solo basta con sondear el foro y las redes...
Escrito 05 enero 2023 - 10:54:23
Yo no creo que sea un gran ejemplo de conductor, eso sí, intento cuidar mucho el coche, pero conduciendo le exijo cuando lo necesito. Mi CRV III i-CTDI de 2008 lleva 400.000km con el embrague de serie. Habré tenido suerte.
Eso sí, ahora ya patina, en largas y subida pronunciada. Me toca cambiarlo.
JOSELUCO, ya te han contestado a la perfección, es normal que duren eso, mi caso no es lo habitual. Ponle un LUK.
Ten en cuenta que va embrague y bimasa, cuesta unos 600-700 en Oscaro. Yo que no toco mecánica, me piden 1800 en el mecánico (luego los que cambian solo embragues cuestan menos, pero se han leído críticas de ellos), y me he planteado cambiar el embrague sin el bimasa, desaconsejable, sí, porque luego si acabo haciendo el bimasa es otra vez la mano de obra, pero tenlo en cuenta.
Escrito 05 enero 2023 - 15:06:32
Dejan el embrague pisado en los semáforos, muchos haciendo el pasito palante y patrás en parado o incluso en pendiente, pisotones a bajas vueltas, el Rev matching y el punta tacón no saben ni lo que es etc etc... Eso desgasta una barbaridad el embrague, sobre todo en diesels con mucho par
Escrito 05 enero 2023 - 15:26:35
El punta tacón.... No tiene nada que ver con pisar el embrague... Es frenar con el tacon mientras se le da un toque al acelerador con la punta del pie para subir revoluciones y en ese momento reducir, soltar embrague con el otro pie para evitar la deceleración brusca a las ruedas traseras, típico en las ruedas traseras. Con esto se evita una cruzada al reducir en curva con un trasera cuando se está corriendo. En calle en conducción "normal" es patético verse lo hacer a alguien.
Clase magistral.
Del resto coincido en que se suele maltratar embragues... Coches en general.
Editado por BlackFox, 05 enero 2023 - 16:39:30.
Escrito 05 enero 2023 - 19:46:20
Donde he dicho yo que el punta tacón tenga que ver con pisar el embrague? Además de que lo has dicho al revés, se frena con la punta y se acelera con el tacón (si estás conduciendo un NSX como el del vídeo, puedes hacerlo casi con el exterior del pie tal y como lo hacía Senna).El punta tacón.... No tiene nada que ver con pisar el embrague... Es frenar con el tacon mientras se le da un toque al acelerador con la punta del pie para subir revoluciones y en ese momento reducir, soltar embrague con el otro pie para evitar la deceleración brusca a las ruedas traseras, típico en las ruedas traseras. Con esto se evita una cruzada al reducir en curva con un trasera cuando se está corriendo. En calle en conducción "normal" es patético verse lo hacer a alguien.
https://youtu.be/XrKWuQ1HMW8
Clase magistral.
Su función en sí tampoco es no bloquear las ruedas, ya que para eso basta con hacer Rev matching, si no para poder hacer el Rev matching, a la vez que frenas, así te permite apurar mucho más la recta frenando más tarde antes de llegar a la curva, de lo contrario tienes que llegar con más margen a la curva y frenar antes.
Y se puede utilizar perfectamente en el día a día, una vez que te acostumbras lo difícil es no hacerlo, eso de que es "patético" en fin...otra cosa es saber diferenciar en qué situaciones se puede/interesa no hacerlo
Escrito 05 enero 2023 - 19:52:04
Caballero... Estamos en un hilo hablando sobre la vida de un embrague y usted a citado malas prácticas en el uso de embrague y citó el punta tacón entre ellas... No he sido yo...
Que tenemos que mondar un debate paralelo siempre a todo sin necesidad...
En fin.
También hay que tener en cuenta que cuando decimos la duración "normal" no significa lo mismo que "lo que debería durar". La gente "normal" que hace condición "normal" suele conducir bastante mal.
Zona sombreada y subrayada. Lo expliqué para que nadie confunda una cosa con otra. Si no hacía referencia a nada del embrague no tiene sentido en esa frase... No voy a entrar a jugar a "donde digo Diego"....
Comparto contigo lo de mal uso, que deberían durar más y resto de cosas que has dicho. Pero lo del punta tacón no encaja en esto. Ni tan siquiera en conducción sport.
Editado por BlackFox, 05 enero 2023 - 20:49:54.
