Testigo fallo motor encendido en Honda Civic EP2 1.6 LS VTEC
8 respuestas en este tema
#1 izzyvtec
izzyvtec
  • 5 mensajes
  • Coche:Honda Civic EP2 1.6 LS VTEC
Escrito 13 enero 2023 - 12:38:31
Buenas a todos!! A ver si me podéis ayudar, tengo un Honda Civic EP2 el cual tiene el testigo de fallo motor encendido.
El anterior dueño me comentó que lo había llevado a la honda y le dijeron que podía ser la bomba de gasolina, los filtros o unos tubos de nosequé.
Antes el testigo sólo se encendía cuando el coche tenía poca gasolina pero ahora se enciende siempre, independiente de la cantidad de gasolina que haya en el depósito.
En general el coche anda bien.
No noto pérdida de potencia ni cosas por el estilo.
Además de las anteriores posibles causas nombradas, cual podría ser el causante del fallo motor??
Hay algún fallo común en este modelo que pueda causar dicho fallo??
Espero vuestra respuesta, un saludo!!
Editado por izzyvtec, 13 enero 2023 - 12:40:25.
#2 BlackFox
  • 11.653 mensajes
Escrito 13 enero 2023 - 13:27:42
Pasa una disgnosis a ver que fallo arroja.
Si no es ir a ciegas sobre algo que te han contado, que le han contado a ese alguien en el conce, que le contó el mecánico al jefe de taller... ¿No sé si le explico? Ese mensaje ya pasó por muchas personas.
Aporta código de error y sobre eso y los cero síntomas que describes será más fácil ayudarte y dar con el problema, así como con la posible solución.
Editado por BlackFox, 13 enero 2023 - 13:29:54.
#3 pedro46
  • 3.625 mensajes
Escrito 13 enero 2023 - 14:43:46
Como dice el compi, lo mejor es meter máquina de diagnosis y asegurarse que lo que te dijeron es cierto o es otra cosa.
Editado por pedro46, 13 enero 2023 - 14:43:52.
#4 CRXRED
  • 14.515 mensajes
Escrito 13 enero 2023 - 15:01:48
https://clubhondaspi...presentaciones/
#5 BlackFox
  • 11.653 mensajes
Escrito 13 enero 2023 - 15:16:59
Vengo a buscar un metro de encaje negro
Me mandan a buscar encaje negro de un metro
Me han dicho que venga a buscar que me la encaje un negro de un metro...
Esto suelo pasar con el me dijo, que le dijeron, que miró... Jaja
Pasa por el subforo de presentaciones, saluda, preséntate para que el resto del foro te conozca y luego pasa una disgnosis a ese ep.
Editado por BlackFox, 13 enero 2023 - 15:18:21.
#6 izzyvtec
izzyvtec
  • 5 mensajes
Escrito 17 enero 2023 - 20:48:21
La cuestión es que el coche era de mi primo, pero le pasaré la máquina diagnosis y cualquier cosa comento por aquí, gracias por vuestros consejos!!
Okey blackfox, presentación lista!!
Vale, le acabo de pasar la máquina y me indica "mezcla pobre"
Podría ser del sensor map o de las juntas de los inyectores??
Editado por izzyvtec, 17 enero 2023 - 20:48:14.
#7 BlackFox
  • 11.653 mensajes
Escrito 17 enero 2023 - 21:15:28
Sensor map, menos probable o común una sonda lambda que empieza a estar fuera de tolerancia.
El sensor map cuando falla, se puede comprobar. Creo recordar que le llegan 3 cables, uno con 5 voltios, otro con masa y otro que va de vuelta a la centralita con la lectura. Para comprobar:
-poner contacto II sin encender el coche (cuadro iluminado)
-medir los cables de conexión del map con el conectado, pinchando por detrás de la ficha, uno dará 5v y tiene que haber otro que de Casi los 5 voltios al no haber presión en el colector.
Si uno da 5v otro 0 (masa) y otro una lectura de 1, 2 o cualquier valor inferior a 4,5v debería ser que está k.o
Pero espera mejor otras opiniones de compañeros que hayan tenido ese caso en un ep. O tengan conocimientos más recientes. Yo esto que te digo ya a llovido desde que lo miré.
Que códigos de error da?
Editado por BlackFox, 17 enero 2023 - 22:01:40.
#8 izzyvtec
izzyvtec
  • 5 mensajes
Escrito 18 enero 2023 - 05:12:35
El código sería "mezcla pobre P0171"
#9 izzyvtec
izzyvtec
  • 5 mensajes
Escrito 11 marzo 2023 - 06:46:09
Actualización:
He conseguido arreglar el fallo motor. al final resultó ser que el aforador de la bomba de gasolina estaba roto, de hecho ahora acelera mucho más en bajas rpm.
Gracias a todos por vuestra ayuda!!
