sustitucion liquido refrigerante
22 respuestas en este tema
#1 Lanstronio
Lanstronio
  • 557 mensajes
Escrito 06 febrero 2023 - 12:58:56
A ver si alguno que hayáis realizado el cambio de liquido refrigerante me podéis  sacar de la siguiente duda.
El tema es que no tengo medio para elevar el coche. Se que el "surtidor" para pulgar el liquido se encuentra en la parte baja del radiador. La duda es si es posible acceder a este sin tener que elevar el coche o por estar demasiado profundo o dificultoso es imposible acceder si elevar el vehiculo.  Gracias.
#2 Esdru
  • 2.575 mensajes
Escrito 06 febrero 2023 - 13:28:57
Se puede hacer sin subir el coche perfectamente
#3 loonny
loonny
  • 122 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 iDtec Luxury
Escrito 06 febrero 2023 - 14:22:03
A mi lo que más me costo fue soltar el tornillo de drenaje, la postura y que no me entraba bien la mano.
#4 Lanstronio
Lanstronio
  • 557 mensajes
Escrito 06 febrero 2023 - 16:43:38
Gracias sabiendo que se puede, aunque sea con cierta dificultad, me pongo a ello. Por cierto si a alguien le interesa. Quiero recordar que alguien preguntaba en un post algo sobre el precio de los 5 litros del de origen.....  En Cáceres 29,5 iva incluido.
Editado por Lanstronio, 06 febrero 2023 - 16:49:34.
#5 Asteb
Asteb
  • 434 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 VTEC
Escrito 06 febrero 2023 - 21:24:09
Yo no elevé el coche. A mi me costó purgarlo, el coche no se calentaba o no se qué pasaba que tardó muchísimo en saltar los electroventiladores y al rellenarse desde el radiador es un coñazo si no tienes el embudo específico para esto
#6 BlackFox
  • 11.689 mensajes
Escrito 06 febrero 2023 - 22:04:51
Embudo específico para rellenar el radiador? Un embudo tipico de los chinos y ya...
Es normal que tarde la vida. Pensar en cuando encendeis el coche en frio, cuanto tardarían en saltar el electro. No creo que desde frio salte antes de 30 min. Es normal. En diesel te da la mala... también tardan lo suyo.
#7 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.275 mensajes
Escrito 06 febrero 2023 - 22:24:49
Cuidado con el tornillo blanco que es de plástico.
#8 Asteb
Asteb
  • 434 mensajes
Escrito 06 febrero 2023 - 23:10:06
La función del embudo específico para radiadores con tapón es poder llenarlo hasta arriba y así cada vez que salen burbujas y baja el nivel no vuelve a entrar aire, un embudo del chino lo único que hace es no derramar fuera.
De ahí el coñazo que pasé de estar 40 minutos con la garrafa en la mano inclinado dejándome los riñones para que en cuanto saliese una burbuja estar preparado y rellenar porque si no era lo suficientemente rápido volvía a entrar aire
EDITO: Este embudo viene en el manual y te explica cómo usarlo, que también si te apañas puedes fabricar algo parecido
Editado por Asteb, 06 febrero 2023 - 23:11:23.
#9 BlackFox
  • 11.689 mensajes
Escrito 06 febrero 2023 - 23:16:38
A ya. Es tipo decantador para dejar purgar. Un sistema casi igual se usa para limpiar circuitos de refrigeración cuando se pica el enfriador de aceite y se mezclan. El aceite sube a esa especie de embudo y se va aspirando. Pero en este caso, lo que sube es aire.
Pero vamos... Difícil de encontralo y caro. Con un embudo apañas.
Editado por BlackFox, 07 febrero 2023 - 11:38:32.
#10 Esdru
  • 2.575 mensajes
Escrito 07 febrero 2023 - 11:21:25
Una botella cortada por la mitad te hace el apaño
#11 Necrolord
Necrolord
  • 89 mensajes
  • Coche:Accord Tourer VII i-CTDi 2.2
Escrito 07 febrero 2023 - 20:42:51
Pensaba hacer un mini-brico más detallado para esto, pero te enseño unas fotos que hice el otro día mientras hacía el cambio de refrigerante, y ya que lo tengo fresco así no cometes mis mismos errores... XD
Yo usé una garrafa de agua de estas de 8L a la que le corté un lateral. Y luego otra garrafa que tenía por casa que es de 20L para productos químicos, donde almacenar el refrigerante viejo para llevarlo a un punto limpio el día que se llene.
Aquí puedes ver que encaja perfectamente debajo del coche.
Este es el tapón de drenaje, destaca bastante si miras debajo del radiador, e incluso desde arriba se puede ver un poco. Primeramente lo abrí un poco porque no me fiaba de sacarlo del todo y que al no tener el coche elevado luego no fuera capaz de atinar y encajarlo otra vez, pero la impaciencia me pudo y acabé quitándolo para que saliera más rápido el líquido.
Mi primer fallo fue el tapón del sangrador, no sé por qué pensé que iba a presión, y como un animal me puse a meterle un destornillador plano haciendo palanca para sacarlo, pero no, va a rosca... menos mal que no me lo cargué... XD Solo le hice unas pequeñas muescas. No obstante lo llevaba un poco suelto, bailaba un poco, por eso pensé que iría a presión con alguna junta.
El líquido viejo, que no se si se puso verde al estar ya degradado después de 180.000km o que llevaba otro refrigerante. Aquí otro consejo es que el plástico de la garrafa es muy fino y cuando la levantas tienes que tener cuidado porque se deforma por el peso y te puedes poner perdido, lo ideal es tener a otra persona ayudándote y acercándote la otra garrafa para hacer el trasvase. Yo pude solo, pero apunto estuve de ponerlo todo perdido.
Para rellenar yo no usé embudo, con la de 5L ni lo intentes, pero con la de 1L se llena perfectamente sin manchar nada si tienes buen pulso, y luego lo que hice fue ir rellenando la de 1L varias veces con la de 5L.
Luego el purgado y todo sin problemas, tal como dice el manual. El problema fue, como le pasó a Asteb, los electroventiladores, que en el manual ponía que dejara el motor en marcha hasta que entraran en acción al menos dos veces y me pasé ahí como un gilipo**** 40 min con el coche arrancado (tardé más en eso que en el propio cambio jajaja!), el refrigerante estaba a temperatura y los ventiladores no se accionaban ni a la de tres. Pero claro, luego leyendo comprendí que en invierno no es tan fácil, estaba a 9ºC en la calle, así que me di una vuelta "sin poner el aire en ningún momento" y cuando volví ya sí que estaban funcionando. Así que trabajo finalizado y al día siguiente comprobar el nivel por si hay que añadir más. en mi caso se quedó justo en la línea del max.
#12 apd
apd
  • 110 mensajes
  • Coche:ACCORD
Escrito 07 febrero 2023 - 21:56:51
Hola, cuantos litros necesita para el cambio? Hay suficiente con una garrafa?
#13 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.275 mensajes
Escrito 07 febrero 2023 - 23:03:57
6 ó mas litros. Lo más adecuado es quitar los ventiladores, te da mucho margen para trabajar.
Editado por GEORGE12, 07 febrero 2023 - 23:05:17.
#14 Necrolord
Necrolord
  • 89 mensajes
Escrito 08 febrero 2023 - 01:08:35
Depende del motor, según el manual en los gasolina 2.0 sí tienes con una garrafa, ya que le caben 4,5L. En los 2.4 le caben 5,4L con lo que necesitas una garrafa de 5 + un bote de1L.
Y en el i-ctdi como es mi caso, le caben 6,8L, osea una garrafa de 5L + 2 botes de 1L, yo aproveché y compré 8L por tener un bote de reserva siempre en el coche por si las moscas.
Todo esto hablando de los Accord de 7ª generación, el resto ni idea.
#15 ralyto
ralyto
  • 700 mensajes
Escrito 08 febrero 2023 - 16:31:34
pero entonces levantaste el coche o no, porque yo no quepo debajo del coche, mi cabeza no entra debajo del coche, hay que quitar el plástico protector del carter?
#16 Esdru
  • 2.575 mensajes
Escrito 08 febrero 2023 - 16:35:35
No hace falta meter la cabeza, el cubre Carter tiene un agujero justo debajo del tapón de vaciado del radiador está justo debajo del radiador en el centro de este
#17 BlackFox
  • 11.689 mensajes
Escrito 08 febrero 2023 - 16:55:09
Para recoger el viejo que cae por debajo del coche, mejor meter una lata abierta por el lateral que la cabeza. Con eso vale....  :crazy:
Si no fuera porque tu se lo aclaras... Estaba a punto de pedir foto de muestra, de que no coge la cabeza jaja a la próxima trato de adelantarme.  :meparto:
Ralyto, desde arriba puedes abrir el grifo que está por la parte baja del radiador, con poner una lata o garrafon de plástico abierto por un lateral vale. Si manchas algo, luego al acabar con un poco de agua limpialo, para que luego no te huela a anticongelante y listo. Si no, al calentar el motor huele que no veas.
Editado por BlackFox, 08 febrero 2023 - 16:57:21.
#18 Necrolord
Necrolord
  • 89 mensajes
Escrito 08 febrero 2023 - 19:49:35
No, no hace falta.
Si no te cabe la cabeza o no atinas bien donde esta el tapón de drenaje, te puedes ayudar de un móvil, lo pones en modo selfie, lo metes debajo y cuando visualices el tapón blanco ya lo haces a tientas con la mano.
:meparto:
Editado por Necrolord, 08 febrero 2023 - 19:50:27.
#19 ralyto
ralyto
  • 700 mensajes
Escrito 08 febrero 2023 - 21:12:35
pues gracias a todos por la info, cuando tenga tiempo intentaré al menos localizar el tapón blanco.
#20 Lanstronio
Lanstronio
  • 557 mensajes
Escrito 09 febrero 2023 - 12:37:43
A lo que tarde el ventilador en ponerse en marcha, además de lo que comentas que es tal cual, hay que prestar mucha atención a otro detalle: el aire en el circuito, esto es valido para cualquier vehículo y es que al sacar todo el refrigerante y reponer con el nuevo en el circuito se forman zonas que acumulan aire y por tanto dificultan el transito. Si esto se produce justo en la entrada del termostato, este al no recibir la temperatura del liquido no se abre y en consecuencia el liquido circula sin pasar por el radiador, de esta forma el radiador permanece frio mientras el motor en si puede sobrecalentarse. Para ello esta los purgadores de aire, que en muchos coches es un pequeño tapón puesto en el conducto de la parte alta del circuito que al quitarlo permite que salga el aire, en el caso de Honda ese purgador es algo particular ya que el tapón del radiador tiene dos posiciones una de ellas libera la válvula de dicho tapón por lo que permite la salida del aire de la canalización. A esto hay que prestar mucha atención ya que si durante mucho tiempo no circula correctamente el refrigerante puede someterse al motor a temperaturas no convenientes. De hecho el indicador de temperatura puede seguir mostrando valores bajos cuando realmente en parte ese liquido este ya por encima de la temperatura maxima.
