comprobar relacion compresion k24A3
2 respuestas en este tema
#1 Lanstronio
Lanstronio
  • 557 mensajes
Escrito 15 February 2023 - 22:01:33
Estaba pensando adquirir un manómetro para medir la compresión del motor, hay kit que tienen un precio aceptable. Pero viendo el manual de taller no se si va a ser posible hacerlo sin mucha complicación. El tema esta que al parecer, según indica, hay que contar con un dispositivo para reiniciar el modulo. justamente dice que "NOTA: Después de esta inspección, debe proceder a reiniciar el módulo de control del motor (ECM)/módulo de control de la cadena cinemática (PCM) utilizando el Tester PGM de Honda o el Sistema de diagnóstico de Honda (HDS), de lo contrario el ECM/PCM continuará impidiendo el funcionamiento de los inyectores de combustible."
Lo que desconozco es si existe algún método para realizarlo aun no contando con dicho elemento o si por el contrario se puede prescindir de el.
Alguno que hayáis realizado dicha medición ¿Es complicado en este motor? ¿realmente es imprescindible el contar con dicho tester?
#2 Styl
Styl
  • 521 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.4
Escrito 16 February 2023 - 15:49:06
Pues lo cierto es que a mi también me interesaría conocer el procedimiento adecuado a ver si alguno que ya hayáis realizado la comprobación de la compresión en ese motor puede dar una idea de como es el método adecuado, sobre todo si es posible realizarla si no se cuenta con le PGM de Honda o el HDS y cuales son los pasos a seguir. Entiendo que uno de ellos será el quitar el fusible de la bomba de combustible y arrancar hasta que se detenga por falta de combustible... Gracias de antemano al que este dispuesto a compartir su experiencia.
#3 Yayo
  • 44,743 mensajes
Escrito 27 February 2023 - 23:46:41
:cerrado:
