![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-145105.jpg?_r=1627149656)
Bandeja del maletero
Escrito 22 febrero 2023 - 23:41:26
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Escrito 22 febrero 2023 - 23:52:01
Yo rehice una de un Golf III que se doblaba por la mitad metiéndole barrotes de tubo de aluminio cuadro 8x4 mm. atornillados por debajo, luego se tapiza de nuevo y como si nada. Queda derecha y más dura que cuando era nueva.
Editado por BlackFox, 22 febrero 2023 - 23:53:24.
Escrito 23 febrero 2023 - 00:33:16
Me la anotó, por debajo no había caído, además siendo por hay bien queda oculto, puedo utilizar en su defecto también madera por ejemplo? Unos listones un plan refuerzos, aprovechó estos para ocultar unas bisagras, entre eso y el tapizado yo creo que disimularia bien, graciasYo rehice una de un Golf III que se doblaba por la mitad metiéndole barrotes de tubo de aluminio cuadro 8x4 mm. atornillados por debajo, luego se tapiza de nuevo y como si nada. Queda derecha y más dura que cuando era nueva.
Editado por toxicdubvk, 23 febrero 2023 - 00:33:48.
Escrito 23 febrero 2023 - 01:08:17
Si usas madera, da más peso, y se necesita una madera dura, tipo sapeli, que no se doble con el calor y el paso del tiempo....es complicado.
Tienes barrotillo de aluminio en cualquier carpintería de aluminio. No pesa, no se dobla con el tiempo, abulta menos...
Despues retapizas por arriba y abajo y queda genial. No se ve nada.
Escrito 23 febrero 2023 - 15:35:55
Vale gracias, anotado llevas mucha razón, y para amarrar las barras que puedo hacer?Si usas madera, da más peso, y se necesita una madera dura, tipo sapeli, que no se doble con el calor y el paso del tiempo....es complicado.
Escrito 23 febrero 2023 - 15:42:25
Tornillos. Broca fina y tornillos de madera o roscachapa claramente superior con cabeza plana para destornillador de estrella (Philips). El aluminio normal con un poco de fuerza al inicio ya le hace rosca y queda bien sujeto. El cuerpo del tornillo que quede dentro del tubo, o atraviese las dos paredes y luego limas lo que sobresalga.
Luego al tapizar por ambas caras... Trabajo PRO. No se ve nada y tienes una bandeja para poder soportar peso de altavoces, o una chaqueta de pana mojada sin problema jaja
Barras por debajo de la bandeja, tornillos por encima de la bandeja atravesando.
Editado por BlackFox, 23 febrero 2023 - 15:43:49.
Escrito 23 febrero 2023 - 19:04:51
Entiendo que la cabeza plana es para que no se note luego al tapizar? si es así puedo aprovechar la dremel para pulir un poco la bandeja en donde va la cabeza del tornillo, así baja un poco y tapar la cabeza con algún tipo de pasta tipo nural o algo similar,lijar y tapizar, luego aprovechar el hueco que hay entre la barra y bandeja para poner la bisagra, justo en la barra que queda en el lado que dobla, ya iré contando en este post según me ponga iré subiendo fotos del proceso y a ver si sale otro brico sobre reparación de bandejas,Tornillos. Broca fina y tornillos de madera o roscachapa claramente superior con cabeza plana para destornillador de estrella (Philips). El aluminio normal con un poco de fuerza al inicio ya le hace rosca y queda bien sujeto. El cuerpo del tornillo que quede dentro del tubo, o atraviese las dos paredes y luego limas lo que sobresalga.
Escrito 23 febrero 2023 - 19:57:47
La cabeza plana, el avellanado para que el tornillo se esconda más, el nural, la dremel y esa cosas es para que cuando veamos el gran hilo que vas a hacer, no nos pique el cerebro y nos guste más leer y ver el curro que te pegas jaja
Con la bandeja puedes hacer un curro básico o pararte con las buenas ideas que tienes y conseguir un resultado espectacular.
Escrito 24 febrero 2023 - 00:45:36
Escrito 09 marzo 2023 - 12:33:48
Editado por toxicdubvk, 09 marzo 2023 - 12:36:12.
