Luz fallo eléctrico tras reparación de alternador
10 respuestas en este tema
Frodgo2
Frodgo2
  • 19 mensajes
  • Coche:accord 2009
Hola muy buenas compañeros del foro.
Quería consultaros, el tema que hacía referencia en el título.
Soy el propietario del un 8° i-dtec del 2009.
Hace un mes o así, se encendió el testigo de fallo eléctrico z que es una batería y resultó ser el alternador y este rompió la batería.
Una vez reparado, en un taller no oficial., el coche funciona perfectamente.
Y ahora es donde viene el tema, esporádicamente, sin ninguna razón aparente, se enciende el testigo de la batería durante un segundo, y se apaga, no afectando a la conducción y funcionando todo perfectamente.
Lo he llevado al mecánico y me dicen que sino ven el fallo, no me pueden cambiar el alternador en garantía.
La consulta es, a que puede ser debido?
Ya digo, se enciende aleatoriamente, lleva varios días en el taller y allí no se le ha encendido.
Gracias de antemano por vuestra ayuda. A ver si entre todos me podéis ayudar....
De nuevo, gracias!
Sevilla21stFilth
Sevilla21stFilth
  • 1.170 mensajes
De nuevo, gracias!
Puede que el alternador normalmente esté funcionando bien pero haya momentos que no de la tensión de salida suficiente, aunque es raro en uno nuevo.
Asegúrate también que los bornes de la batería están bien apretados.
Elias600
Elias600
  • 74 mensajes
  • Coche:accord 2.4 2007
Hola
A mi me pasó lo mismo.
El rodamiento de mi alternador dijo basta y compré un alternador nuevo de una marca poco conocida a través de una web que el envío es al día siguiente porque me corría prisa.
Lo instalé yo mismo y en principio todo perfecto, pero de vez en cuando se encendía la luz de la batería menos de 1 segundo. No lo hacía siempre pero un par de veces al día si.
Compré el alternador original Denso en otra web y espere a que llegase. Cuando llegó lo instalé y hasta hoy, ni luces ni nada de nada. El otro alternador lo devolví ya que tenía posibilidad de devolución.
Como dice el compañero de arriba, yo creo que tenía algún micro corte y hace saltar la luz. No creo que influya en nada, pero es molesto que de vez en cuando se encienda.
Un saludo y ya nos cuentas
Sotokan7
Sotokan7
  • 569 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 iDTEC Luxury (2009)
De nuevo, gracias!
Yo opino que si antes no lo hacia ...y tras cambiar alternador lo hace...el fallo es del regulador o.....una mala conexión de los cables..raro esto último pero bueno...de todos modos si has vuelto al taller y no ven nada...es que han revisado las conexiones y están bien...con lo que ...algo falla en alternador...la solución es que te cambien alternador...es una putada...porque la mano de obra los mata vivos...pero!!!!! Yo ese problema no me gusta...en general un fallo eléctrico suele traer sus consecuencias....que te lo cambien..es lo que hay...has pagado por reparar un problema...no puedes salir del taller con otro!!!!!
Styl
Styl
  • 521 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.4
Lo mas normal es que efectivamente el problema sea por el propio alternador....El regulador es un elemento de cierta precision, (creo que en este modelo esta integrado), si no esta 100% equilibrado puede originar ese efecto. Si no es de una marca "reconocida" hay mas posibilidades que no sea "tan fino"... Si solo es unos segundos lo que la luz se enciende y no queda registrado fallo, no deberia de haber "en teoria" mayor problema pero en las cuestiones electricas lo aconsejable es que funcione al 100%, ya que descompensaciones de voltage por encima de lo tolerable puede afectar a elementos muy sensibles como por ejemplo la propia centralita
VGS
VGS
  • Miembros L
  • 3 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD VIII 08- 2 2 I-DTEC
Hola
Hola, me llamo Vicente, y el otro día se encedejanndio la luz del alternador indicando que no hay carga, posteriormente dejandome parado en la carretera. Enn el taller de la grua que me lo retiro, me dijerón que era el alternador y que este de la marca denso costaba 570€, mas la mano de obra e impuestos 820€, viendo precios en internet, comprove que estos valian  sobre los dodcientos a trescientos eurosel problema, es saber cual le corresponde, ya que por lo visto monta dos diferentes dependiendo la fecha del coche. Por lo que te agradeceria que me  facilitases la dirección de la wed para comprar un alternador. Agradeciendo tu respuesta,
Un cordial saludo,
Vicente
Styl
Styl
  • 521 mensajes
Un cordial saludo,
Vicente
Lo mas fiable es que le pongas el mismo modelo y marca que tienes (es la unica forma de asegurarte un 99% de que no tengas problemas). Para ver el modelo de tu alternador miralo en la placa metalica que tiene insertada. Al parecer como comentaban en el hilo ni siquiera los Accord de la misma generacion montan el mismo alternador, mas bien va por fechas de fabricacion. Hay diversos comentarios en el foro de usuarios que han tenido problemas al instalar otro modelo y otras marcas, maxime cuando estas no son de reconocido prestigio.
Plosive
Plosive
  • 145 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII
A mi me ha pasado lo mismo, me cambiaron mi alternador original que ya murió, me lo han cambiado por un Hella y poco mas de un par de meses mas tarde ha empezado a encenderse a cada rato apenas un segundo y luego se apaga....lo voy a llevar al taller otra vez para ver que plantean....aunque intuyo que lo mejor es montar uno de marca Denso.
Alguno se ha fijado que cuando se enciende el fallo de la batería no engancha el compresor del aire acondicionado?? Me di cuenta cuando el alternador original falló en un día de mucha lluvia, no podía desempañar el cristal delantero al no funcionar el compresor
MerlynX
MerlynX
  • 198 mensajes
  • Coche:VW Passat
A mi me ha pasado con el alternador de origen que estaba fallando, a veces hacia ruidos y alguna vez que otra se me encendio durante 1 segundo o 2 la luz de la bateria. Puse el original Denso ( 270€ en autodoc ) y sin problema
Plosive
Plosive
  • 145 mensajes
Podrías pasarme el enlace del repuesto de autodoc....lo he mirado pero veo que Denso solo hay de 105A, mi coche lleva unos de 120
Plosive
Plosive
  • 145 mensajes
Bueno, pues al final lo he tenido que solucionar con un alternador original a precio de oro..........Denso no tiene stock ni en distribuidores ni en fábrica, sin fecha prevista de vuelta a stock..........
Pensé el tema desguace, pero al final es jugarsela a que en dos meses vuelva a pasar lo mismo y no me apetece.....alguien me tiene que explicar que cosa especial tiene este alternador para que sea tan puñetero.
