Swap a d16a9 en Civic coupé 95
Escrito 10 mayo 2023 - 00:29:11
También tengo la s20 y quiero saber si me valdría ya que no encuentro mucha información sobre este swap
Gracias de antemano de verdad espero vuestras respuertas
Escrito 10 mayo 2023 - 18:36:14
El d16a9 viene de un coche obd0 asique supongo que habrá que hacer los mismos pasos tanto pasar de obd0 a obd01, como de instalar ese motor en un coche obd1.
Espero no haberme equivocado en lo dicho y si te vale de ayuda pues mejor.
Por cierto, al hacer ese swap vas a hacerlo legal o va a ser para tandas y ya??
Escrito 10 mayo 2023 - 18:42:50
Hola buenas pues tengo pensando hacer swap a d16a9 teniendo la instalación de obd1 y querida saber si valdrá la instalación de obd1 al d16a9
necesitas conversión de obd1 a obd0 para centralita y distribuidor
pero este swap no te valdrá para circular por la calle (si estamos hablando de España) porque no se puede poner un motor más antiguo que el coche
Escrito 11 mayo 2023 - 00:40:44
A parte del cableado, deberías de tener que comprar un distribuidor de encendido obd1 entre otra cosas. No es fácil de encontrar uno original y se lo encuentras preparara billetes.
Tengo entendido que salió un d16a9 con obd1 aún así muchas gracias si me sirve de ayuda ????????
Si es para calle se que no se puede homologar pero por mi zona nunca me han abierto el capo y es fácil troquelar el motor jajaj
Editado por AleexEj2, 11 mayo 2023 - 00:39:42.
Escrito 11 mayo 2023 - 02:20:29
Escrito 11 mayo 2023 - 08:22:24
Si, pero en algun país de sudamerica. No se cuanto de facil es buscar uno, pero barato ya te digo que no va a ser.Tengo entendido que salió un d16a9 con obd1 aún así muchas gracias si me sirve de ayuda ????????
Ahí ya tienes que valorar.
Eso si, he visto correr un eg con el a9 y corría muy bien.
A9 es a9
Editado por pedro46, 11 mayo 2023 - 08:23:54.
Escrito 11 mayo 2023 - 10:00:43
Salvo que el A9 es biárbol
El a9 creo recordar que lo montaron los EG en Japón así que podría haber cableado OB1 para ese motor pero en Japón
Escrito 11 mayo 2023 - 10:05:49
En América del sur también se vendió eg/del sol con a9 obd1
Escrito 11 mayo 2023 - 10:27:18
A9 es a9
Teniendo yo cableado obd1 no creo que sea tan difícil necesitaré centralita que pueda chipear para poner el mapa del crx aparte de arnés del delco y todo eso
Escrito 11 mayo 2023 - 15:36:58
mira en rywire
conversor de obd0 centralita a obd1 cableado por la parte de la ECU y conversor de OBD1 cableado a OBD0 distribuidor por la pate del motor
y con una ECU de D16A9 debería ir al toque
si no con una P28 o p30 y chipearla
Escrito 12 mayo 2023 - 03:41:30
mira en rywire
E encontrado una página que vende el distribuidor obd1 la referencia es td43u
Escrito 12 mayo 2023 - 11:54:18
EG9 americano, el ferio traia una version OBD1, importante detalle para no volverte loco con el cableado OBD0 de los 4º
Escrito 13 junio 2023 - 00:26:44
Ya me e estado informando bastante todo este tiempo que no e contestado jeje
El d16a9 se puede convertir a obd1 y funcionar con una centralita obd1
Lo único que hace falta es conseguir...
Delco obd1 aem ( o por lo que tengo entendido se puede hacer incluso con un delco de d16z6 pero hay que tocar por dentro del delco y tal y lo veo un royo para mí pudiendo comprarlo )
Ecu reprogramable obd1
Taco de motor del lado de la distribución de un crx
La caja de cambios s20 es compatible ya que lo tarian los fieros y tal
Y por ahora se todo eso sí me sale todo bien haré un post de cómo hacer ese swap ya que solo e visto que lo a echo un francés y no está en español
