Error P0193
15 respuestas en este tema
Biliaccord97
Biliaccord97
  • 7 mensajes
Hola compañeros, lleva mi Accord (2.2ictdi 2004) al rededor de 2 años que aleatoriamente y cada muchos meses me salta el testigo de fallo motor y no arranca, y pasados unos minutos o horas se quita y me deja arrancar. El código de error que me salía es el P0193 que dice que el voltaje en el sensor de presión del conducto de combustible es alto. A la tercera vez que me salió está avería cambie el sensor de presión de la rampa del commom rail, pensado que así se arreglaria, pero sigue igual, y lo peor que ahora me salta el error más frecuentemente. A alguien le ha posado algo parecido? Pistas de por dónde puedo investigar que puede ser?? Gracias y un saludo
Serval36
Serval36
  • 70 mensajes
  • Coche:Accord 2.2d
Me ha pasado el P1065 y el P0087, Fuel rail/system pressure too low.
Me dejó tirado con el check engine encendido. Reseteo y no ha vuelto a pasar. En la Honda no saben nada.
Busca los errores que te he dicho, son relacionados. Filtro de combustible debe ser original, llenar el depósito hasta arriba del todo no le sienta bien. Esas dos cosas sabría decirte.
Si descubres algo más, cuéntanoslo. Gracias
Editado por Serval36, 20 junio 2023 - 18:39:34.
  • 11.986 mensajes
Yo llevo un filtro Bosch no original, y en el otro Accord de la familia un Man. Ninguno falla. Y le lleno el depósito cada dos semanas... Hasta arriba de todo. El otro Accord de la familia igual... Por eso no es fijo.
Lo del filtro puede ser que alguna marca de algo de guerra. Pero no todos... revisa cuantos km tiene el filtro de gasoil y si es una marca decente... Ante la duda, cámbialo.
Editado por BlackFox, 20 junio 2023 - 20:24:38.
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Para empezar, que filtro de gasoil llevas?.
Biliaccord97
Biliaccord97
  • 7 mensajes
En mi caso es too high, seguiré investigando aver que puede ser.
Pues no recuerdo la marca, lo cambie yo, y lo cambio a los km que le toca, de eso estoy seguro.
Compro los recambios por autodoc, no cojo marcas blancas intento cojer algo intermedio. De todas formas lo cambiaré por si acaso. Gracias!
No recuerdo exactamente, pero no entiendo la relación, en todo caso me daría presión baja si no pasa bien el gasoil no? Y a mi me sale presión demasiado alta. De todas formas ya que me lo habéis dicho comparé un filtro original en honda y se lo montaré por si acaso, que mal tampoco le va a hacer.
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Los pre, si no llevan el filtro original dan problemas al arrancar.
Biliaccord97
Biliaccord97
  • 7 mensajes
Pues lo pondré original. Pero vamos que se olvidó mencionar que las últimas veces que me ha salido el error ha sido en marcha y me para el motor, entonces parece que es algo de electrónica
  • 11.986 mensajes
El pre que tengo en la familia, el cual le hago yo todo... Lleva un man. Cero problemas... Como dato.
SrK
SrK
  • 237 mensajes
  • Coche:S2000 '05 (MY04) Royal Navy Blue / Accord '09 CU2
Buenas, no entiendo la sustitución del sensor sin hacer un comprobación. El sensor te marca que algo esta mal, no quiere decir que sea el sensor el defectuoso (Aun que a veces se de el caso), es como los fallos de sonda Lambda que cambian la sonda estando mal la combustión o el catalizador....
Debes ir a algún taller que comprueben la presión de la rampa de manera externa (No basándose en el sensor que lleva), si confirman que el sensor marca correctamente y la presión esta fuera de parámetros deberían de comprobar bomba de alta, aliviador de presión y los propios inyectores.
Biliaccord97
Biliaccord97
  • 7 mensajes
Pues si, deberia comprobarlo, pero al final me es más fácil cambiarlo y probar que pasaba, ya que era lo más probable.
Además como solo me hacía estos fallos cada muchos días dude que fuera la bomba ya que luego funciona perfectamente.
Conocéis algún taller en Madrid de confianza para poder llevarselo?
Esque no es que me fie mucho de la mayoría de mecánicos jajajaja
  • 11.986 mensajes
CHS Racing en Griñon. Los conocen al dedillo, aparte de tener uno... Son profesionales y buen precio. Lee comentarios por el foro... Yo no haría a otro lado seguramente.
Biliaccord97
Biliaccord97
  • 7 mensajes
Si, los conozco, hice la repro con ellos.
Voy a llevarle a allí seguramente.
Muchas gracias compañero!!
Rebo
Rebo
  • 7 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 ictdi
Hola alguien sabe la referencia y la marca del sensor de la ramppa de combustible de un accord 2.2icdti del 2005
carlos-ti
carlos-ti
  • 847 mensajes
  • Coche:accord ictdi sport
cuando hace 7 años tuve problemas con los inyectores,inicialmente creí que el problema venía de la rampa y me precipite comprando sin diagnóstico...asi que tengo el sensor nuevo esperando por si falla...te adjunto fotos
Editado por carlos-ti, 06 diciembre 2025 - 16:36:12.
  • 11.986 mensajes
En tu caso al final que era?
carlos-ti
carlos-ti
  • 847 mensajes
inyectores...empezo a costarle arrancar durante un año o así pero no siempre...al final aumento el problema aumento y compre el sensor pensando que sería de ahí...estando en el taller dejo de arrancar sin darle spray arrancador y se comprobaron inyectores y salieron mal y alguno fatal...
al no haber de intercambio se repararon y quedaron feten el coche era otro mas repris menos humo y menos consumo...como nuevos
el sensor como lo dejamos para lo último vimos no fallaba, y sigue sin fallar por lo que el nuevo me lo tuve que comer
pense venderlo pero seguro que entonces falla el mio
