Catalizador Accord CL9
Escrito 06 July 2023 - 22:14:36
Escrito 06 July 2023 - 22:33:36
Deberías comprobar las sondas lambda. Hay unos valores para saber si está bien o no. Quizás este la lambda un poco k.o
Escrito 06 July 2023 - 22:38:51
Escrito 07 July 2023 - 07:19:44
Desconectar debajo del copiloto?
Hay que desconectar la sonda que va en el escape antes del catalizador. ¿El catalizador que llevas es original o es uno universal? Los catalizadores para que no den problemas tienen que ser específicos para cada modelo o al menos ser de el mismo número de celdas que el original.
https://www.hella.co...da-lambda-4379/
Escrito 09 July 2023 - 12:47:07
pues en teoría el cata es para mi coche pero no se el del taller me a dicho que la empresa que se lo mando le va a mandar otro porque puede estar defectuoso pero aquí las cosas no me cuadran que tiene que ver el fallo p1157 que habla de voltajes en la sonda con que el catalizador este mal? el problema es que la itv me caduca en 15 dias y necesito el coche para ir a trabajar y estoy un poco cansado ya del tema
Escrito 09 July 2023 - 17:52:17
Ultima actualización del tema he ido al coche y he medido la resistencia de los calentadores de la sonda de antes del cata y de después del cata la de antes me da 3.5 o 3.6 ohmios y la de después del catalizador me da 9.2 estos datos me me pueden servir para saber si la sonda de antes del cata esta mal? yo aplicando ley de ohm entiendo que a menos resistencia mas voltaje y eso es de lo que se queja el código p1157
Escrito 12 July 2023 - 14:44:35
Escrito 12 July 2023 - 14:57:59
Me pinta a que están perdidos y dan palos de ciego. Pero con tu dinero. Antes era el cata, fallo baja eficiencia, ahora se pone un cata y no da ese fallo y es otro.... Antes la ECU estaba bien, pero ahora con cata nuevo da otro fallo y está mal...
El no ser un catalizador igual, no debe ser... Jaja a mi no me da ninguna confianza. Apostaría a que es el catalizador no oem o una o dos sondas mal.
Si eres de cerca de Madrid, o provincia proxima... Yo llamaría a CHS Racing en Griñon y lo llevaría allí. Tiene el culo pelado con estos coches.
Quizás sea así. Pero no veo yo que la forma de diagnosticarlo inspire alguna confianza. Si la centralita falla y da sonda, antes porqué no? Antes iba bien y solo era el cata y ahora el cata va bien y lo que falla es la ecu... son los alcaldes los que escogen al vecino o el vecino el que escoge al barrendero jaja
Yo antes de meterme en más agujeros... Me hago 400 km de ida y otros de vuelta si hace falta, pierdo un día y un depósito de gasolina y apuesto en tranquilidad.
Editado por BlackFox, 12 July 2023 - 15:01:24.
Escrito 12 July 2023 - 15:04:42
Escrito 13 July 2023 - 12:48:44
Los catalizadores piratas , pocos valen para algo.. si llevasen buenos materiales valdrían 500 eur mínimo.
Escrito 25 July 2023 - 17:37:27
Yo tuve una odisea del estilo y parece que ya he solucionado....
Primero era una lambda.... se cambio y cada X salia el fallo. Pase del tema y al tiempo catalizador KO en itv, estaba vacio.
Cambio cata por uno no original, primera medicion en itv mala pero termina entrando en valores.
Termino cambiando la primera lambda y veo que la anterior tenia los cables soldados en distinto orden, pongo todo bien y noto que baja un poco el consumo.
Al año siguiente vuelve el fallo en la itv, nos ponemos a mirar y habia un poro delante la lambda 1 que hacia que midiese "mezcla pobre" y metia mas caldo a la mezcla para equilibrar por lo que ese poro fue el desencadenante de todo probablemente desde el principio porque una vez subsanado no ha vuelto a dar guerra.
Moraleja, el fallo es algo orientativo pero los mecanicos van a lo facil y mas cuando el dinero es de terceros; yo por mi experiencia si ya has cambiado cosas y no para, busca a ver si tienes alguna entrada de aire en el escape para salir de dudas de que esas mediones no estan alteradas por un colector o tramo de escape rajado.
Suerte!
Escrito 09 August 2023 - 21:22:58
Bueno estamos a un día de que la itv se me caduque tras varios talleres aqui nadie sabe nada y la honda no me da hasta el 4 de septiembre cita para revisarlo estoy desesperado ya que necesito el coche para ir a trabajar. Un compa del curro me ha dicho de poner un timer en el cable de la luz de check engine y que a los 3 segundos me apage la luz y asi salir del paso hasta que lo pueda llevar a la honda pero el problema es que no se que cable del mazo de cables que llega al cuadro es el que ilumina el check engine si alguien sabe me hace un favor si me indica que cable es. Adjunto foto por detrás del cuadro.
Editado por Yustos, 09 August 2023 - 21:26:57.
Escrito 09 August 2023 - 21:49:34
Escrito 09 August 2023 - 21:57:09
Escrito 09 August 2023 - 22:58:51
Escrito 09 August 2023 - 23:04:04
No se puede. Tiene que encender con el contacto, hacer el check y al encender apagarse. Esto lo saben en la ITV.
Escrito 09 August 2023 - 23:16:32
Escrito 13 September 2023 - 20:16:40
Ultima actualizacion del tema cambie la sonda de antes del catalizador porque efectivamente estaba mal ahora sin fallos y todo bien me dispongo a pasar itv con el segundo catalizador que me montaron y sin fallo ahora mi sorpresa no la paso por gases asi que le meti bien de tralla a ver si era porque es nuevo y le heche a la gasolina un aditivo para bajar los humos a lo que ahora voy a volverla a pasar y me da lo mismo 0.560 el co2 y 1.061 la lambda alguien sabe que hacer porque o arreglo esto ya o vendo el coche porque me estoy dejando mucha pasta y no me empieza a compensar la felicidad que me da con el dinero que me gasto
Editado por Yustos, 13 September 2023 - 20:17:23.
Escrito 13 September 2023 - 21:07:55
Vender... un coche con ese fallo... es meterse en un pozo.
Si las lambda estan bien, el cata si no es el original por aquí hay varias experiencias fallidas.
Yo buscaría un cata original y las sondas denso. En recambio verde, ecooparts o similares.
Editado por BlackFox, 13 September 2023 - 21:09:09.
Escrito 13 September 2023 - 21:36:43
