Camara parabrisas dashcam
11 respuestas en este tema
#1 Sardo
Sardo
  • 1.084 mensajes
  • Coche:CRV 1.6 Elegance
Escrito 30 agosto 2023 - 21:05:29
Buenas, he puesto una camara de esas que graban mientras conduces,para mas detalle,esta es:
VIOFO Dash CAM GPS Delantero 2.5K, A119 V3 2560x1600P Quad-HD Cámara de Salpicadero 140 Grados, IMX355 Sensor 5 MP, 24h 3 Modo de Estacionamiento,Ture HDR, Grabación de Emergencia y Continua https://amzn.eu/d/7Pcledb
Bueno,el caso es que la camara graba muy bien pero el modulo gps que lleva la misma,no conecta con los satelites. He recurrido al servicio de garantia y me mandan un modulo gps nuevo(sin cargo),la camara no por que funciona muy bien.
La he instalado en la zona punteada que hay detras del retrovisor, con la lente justo donde acaba esa zona para que no interfiera en la imagen.
Mi duda es que si esa zona con puntos negros,al ir alli pegado el cuerpo de la camara,con el gps integrado, puede ser la causa por interferir en la señal y sea esa la causa. O por ponerlo en esa zona no tiene por que interferir?
La he puesto alli por que apenas se ve desde fuera del coche.
De todas formas,cuando llegue el nuevo modulo,saldre de dudas pero lo del tema de que esa zona pueda interferir o bloquear la señal del gps,no lo se.
Como siempre,gracias.
Editado por Sardo, 30 agosto 2023 - 21:21:26.
#2 nuwandanet
nuwandanet
  • 103 mensajes
  • Coche:crv
Escrito 31 agosto 2023 - 08:08:51
Buenas
Los viaT se colocan ahí para evitar problemas con las Lunas térmicas o similares... Pienso que no es ese el problema
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
#3 Sardo
Sardo
  • 1.084 mensajes
Escrito 31 agosto 2023 - 09:33:38
Buenas
Ok. Muchas gracias.
#4 erpepe1980
erpepe1980
  • 43 mensajes
  • Coche:Crv 2009 2.0 luxury
Escrito 04 septiembre 2023 - 13:33:01
Yo la mia la tengo del otro lado del retrovisor en eso negro punteado y se conecta bien
#5 Sardo
Sardo
  • 1.084 mensajes
Escrito 05 septiembre 2023 - 21:41:11
Gracias. Era el modulo gps que estaba averiado,al poner el nuevo que me mandaron,ya funciona bien.
#6 Oscaryusta
Oscaryusta
  • 23 mensajes
  • Coche:CRV 2.0 lifestyle 2016
Escrito 05 septiembre 2023 - 22:52:12
Hola Sardo.
La cámara la has colocado tu?
Si es así , es fácil de conectar y donde?
#7 Sardo
Sardo
  • 1.084 mensajes
Escrito 05 septiembre 2023 - 23:43:16
Hola Sardo.
Hola. Me la instalo un amigo,fue facil segun dice. Metio el cable desde detras del retrovisor por el techo y lo bajo por las molduras del marco de la puerta hacia la zona de detras de la guantera y de alli por la consola central hasta el arcon que hay en el reposabrazos,donde lo conecto a la toma de 12v con un usb de mechero,el que traia la camara que es de 5V de salida.
Como en esa toma solo llega corriente cuando doy contacto, se conecta automaticamente y cuando paro,se apaga sola que era lo que yo queria y quedo todo el cable oculto.
Yo lo que he hecho despues,es despegar el modulo gps,que estaba averiado y no marcaba coordenadas ni velocidad (no recibia señal) y poner el que me han enviado. Ahora va muy bien y las grabaciones se ven con calidad en el ordenador.
Editado por Sardo, 05 septiembre 2023 - 23:46:55.
#8 Oscaryusta
Oscaryusta
  • 23 mensajes
Escrito 06 septiembre 2023 - 07:23:18
Gracias por la explicación Sardo . Estoy pensando en poner una
Y la verdad que la explicación ayuda , otra cosa es que sea fácil como dice tu amigo que será un manitas ????????
#9 erpepe1980
erpepe1980
  • 43 mensajes
Escrito 14 septiembre 2023 - 19:08:17
Es facil de ponerla, no hace falta ser un manitas. si tienes un crv III te cuento como lo hice yo, y no te llevara mas de 15 minutos
mi cámara esta colocada como el user de arriba junto al retrovisor, has de fijarte como es tu cámara ya que están colocadas sobre un soporte que se pega al cristal, tienes que fijarte que al colocarla tenga juego para que la puedas sacar sin problemas
yo la cámara la puse a un fusible de contacto, para que empiece a grabar una vez des al contacto al coche. La caja de fusibles esta bajo el volante a mano izquierda, mas menos encima del embrague. Uno de los fusibles validos y que queda mas a mano el 33
Así que sabiendo todo esto, nos ponemos al lio, nos hará falta algo para hacer palanca e ir metiendo el cable que va desde la cámara hasta los fusibles, yo tengo un juego parecido a esto
https://www.amazon.e...2482867831&th=1
Pues como te decía, vamos haciendo palanca lo justo para ir metiendo el cable por la parte superior de la luna...llegamos al pilar derecho e igual...vamos haciendo palanca lo justo para introducir por la moldura hasta llegar a la caja de fusibles y como te decía al 33 si quieres que vaya al darle el contacto. Normalmente te sobrara bastante cable, así que lo anudas con una brida o la misma que te traia el paquete y la dejas dentro de la caja de fusibles y listo
#10 Sardo
Sardo
  • 1.084 mensajes
Escrito 14 septiembre 2023 - 22:06:22
Explicado asi de bien parece muy sencillo la verdad. El que se decida a montarla,que tenga cuidado por si el voltaje de entrada de la camara,es de 5v en vez de 12v,en ese caso habria que poner un transformador. En mi caso como va a la toma de mechero de dentro del arcon del apoyabrazos, con el cargador que trae,tipo cargador usb con salida 5v, no tuve que poner nada,pero si lo conectas a una salida de 12v directamente,adios camara.
#11 Oscaryusta
Oscaryusta
  • 23 mensajes
Escrito 14 septiembre 2023 - 22:25:05
Muchas gracias por las explicaciones ,si me decido a colocarla os diré como me ha ido.
#12 erpepe1980
erpepe1980
  • 43 mensajes
Escrito 19 septiembre 2023 - 18:52:48
Exacto. Muy importante lo del transformador, fallo mio por dar por supuesto algo que quizas no todo el mundo sepa. Gracias @Sardo
