Problema: Luz de ABS y de Freno encendidas
9 respuestas en este tema
#1 Alegarr180
Alegarr180
  • 5 mensajes
  • Coche:Honda Accord VI 2.0 150cv
Escrito 15 September 2023 - 16:24:16
Buenas Hondetas,
Desde que adquirí mi coche ha tenido este problema y es que ambas luces están encendidas y no se apagan.
He seguido el manual : https://drive.google...?usp=drive_link
Aquí menciona que para poder sacar códigos de error hay que conectar el CONECTOR SERVICIO ABS al CONECTOR ENLACE DATOS (esta debajo de la guantera)
En mi caso el coche no devuelve ningún código, no se si porque lo hago mal o que (COMO NO TENGO CONECTOR SERVICIO ABS PUENTEO EL PIN 1 Y 4 DEL CONECTOR ENLACE DATOS)
Hay una sección de comprobaciones para el caso en el que no arroje códigos de error (Pág. 16)
Siguiendo todos los pasos he llegado a la conclusión de que hay que cambiar el conjunto modulador, pero me gustaría escuchar otras opiniones.
Además tengo entendido que con la luz del ABS no pasa la ITV el coche, ¿hay alguna chapuza que se pueda hacer para que la luz se apague como el resto aun que no funcione bien?
Muchas gracias de antebrazo
#2 gonzalo1966
gonzalo1966
  • 60 mensajes
  • Coche:accord 2.2 Idtec elegance
Escrito 16 September 2023 - 07:57:22
No entiendo muy bien que nos quieres decir.
Supongo que si pasas un diagnóstico tendría que decirte algo.
Yo haría un diagnóstico o en su caso revisar los sensores de rueda lo primero.
Si la unidad electrónica es la que está mal quizá puedas enviarlananrevisar-reparar o bien poner otra con el mismo código y codificarla para tu coche.
En mi anterior coche se me estropeó y me pusieron una de un desguace y codificaron por obd y perfecto.
#3 Alegarr180
Alegarr180
  • 5 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 10:58:53
Con diagnostico te refieres a leer el OBD? Por lo menos con la aplicación que yo uso no me da ningún código de error relacionado con los frenos.
Al parecer este coche tiene su propio diagnostico. Puenteando el conector que he mencionado la luz de ABS parpadea y siguiendo una tabla puedes saber el error.
Pero como ya dije en mi caso no me parpadea la luz de ABS.
En un principio la centralita de ABS deberia estar bien. Sabes si en caso de cambiar el modulador del ABS habría que recodificar?
Gracias!
#4 BlackFox
  • 11,627 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 11:33:06
Hay dos fichas, una de dos y una de tres pines creo. La de dos es centralita motor, la de 3 es abs. O al revés... pero vamos, son dos fichas.
#5 gonzalo1966
gonzalo1966
  • 60 mensajes
Escrito 16 September 2023 - 14:26:18
Pues en mi caso( Era un BMW) compré una centralita ABS con exactamente el mismo número y tuve que adaptarla vía obd.
Lo suyo es que le mires diagnóstico con una interface,no con lo que dispone el coche.
Gracias!
#6 ArnoldLayne
ArnoldLayne
    Born to run
  • Junta Directiva
  • 7,915 mensajes
Escrito 17 September 2023 - 20:12:41
Creo que los lectores OBDII más básicos no suelen leer códigos de ABS, ni de los Airbags. Pero uno más avanzado si lo hace, sin tener que jugar con pines ni enchufar en otro sitio.
#7 Alegarr180
Alegarr180
  • 5 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:05:05
Sii, la del motor es la de dos y esa si me parpadea.
Pero la de ABS no hace nada...
#8 BlackFox
  • 11,627 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:08:21
Pues revisa la del motor a ver que fallo da y soluciónalo. No vaya a ser que encienda las dos por fallo motor. En esas electrónicas no me extrañaría. Pero no lo sé.
Editado por BlackFox, 18 September 2023 - 15:21:59.
#9 Alegarr180
Alegarr180
  • 5 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:15:12
Pues revisa la del motor a ver que fallo da y soluciónalo. No vaya a ser que encienda las dos por fallo motor. En esas electrónicas no le extrañaría. Pero no lo sé.
No creo, el fallo motor es de la sonda lambda secundaria. Se la cambiaron por una que no es original y desde entonces salta el fallo, pero que funciona bien me dijo el anterior dueño.
A veces lo borro con el obd y sin problema se quita.
La luz de freno se quita si desconecto el conjunto modulador
y la de ABS se quita haciendo un puente entre unos pines del conector a masa. lo pone en el manual que subi arriba.
#10 BlackFox
  • 11,627 mensajes
Escrito 18 September 2023 - 15:24:19
Con el puente y los parpadeos da el fallo. Pero es raro que se quede encendida si luego revisar con el puente y no da ningun código de error. Es raro.
Lo normal es que cuando se queda encendida compruebes y salgan los parpadeos lentos y rápidos para indicar el número de error. Pero que se encienda y no de error... raro. Por eso decía lo de que quizás encendiesen juntas. Pero ya ni idea.
