Ruido al acelerar
3 respuestas en este tema
#1 Col3cole
Col3cole
  • 709 mensajes
Escrito 04 octubre 2023 - 02:41:06
Hola a todos,
Hace unos meses llevé el coche a la Honda para cambiar el tubo de la EGR que se había rajado (típico mal endémico de los VIII) el cual llevaba jodido mucho tiempo, con el típico soplido y olor a humo.
El caso es que una vez reparado el coche parecía otro, pero debido a haber quitado tanto ruido que provocaba la EGR logro apreciar uno nuevo (estoy casi seguro que estaba antes pero lo tapaba el otro ruido).
Es un sonido metálico, como si rozaran dos piezas metálicas muy rápido o vibrara muy rápido una arandela metálica, que se aprecia solo en marcha y cuando le das cierta carga al acelerador entre 1.900 rpm hasta las 2.500 rpm, y casi seguro en 3ª, 4ª, 5ª y 6ª. En el momento que pasa de esas rpm deja de sonar.
Si el motor tiene que hacer un mayor esfuerzo (subiendo una cuesta por ejemplo) y con una marcha larga 5ª, con el motor un poco muerto a 1.500rpm al llegar al margen anteriormente mecionado se aprecia.
El caso es que lo volví a llevar al conce, por si era algo que no habían dejado bien a la hora de sustituir el tubo de la EGR pero me dijeron que estaba todo bien.
¿Alguien sabe que puede ser o a alguien le ha pasado algo parecido?
Se trata de un VIII del 2009 con 226.000km
#2 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 04 octubre 2023 - 17:39:09
Es un ruido metálico? Puede ser el mismo sonido que nos ocurre a varios en este hilo(hay audio subido, puedes descargarlo y escucharlo) => http://clubhondaspir...onido-metálico/
Editado por didokal, 04 octubre 2023 - 17:39:49.
#3 Col3cole
Col3cole
  • 709 mensajes
Escrito 06 octubre 2023 - 02:18:19
Si, el ruido en parado es muy similar, y circulando se agrava en mi caso cuando le das buena carga de acelerador a 2200rpm
El tema es que parece que no hay respuesta por aqui de que puede ser…
#4 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 15 octubre 2023 - 19:24:43
Tu problema es igual que el nuestro, pero de donde viene ni idea. Si consigues mas información o/y lo solucionas, por favor pásate por aquí e ilumínanos a todos.
