Equipo de música civic 8
8 respuestas en este tema
#1 Pilleri
Pilleri
  • 62 mensajes
  • Coche:2.2i-ctdi
Escrito 04 diciembre 2023 - 18:43:43
Buenas a todos! He estado poco por el foro ya que soy prácticamente nuevo con este coche...
En mi antiguo coche tenia montado un equipo de música básico (dos etapas con un sub y dos altavoces amplificados) pero la cosa es que lo echo de menos en este...
Me gustaría saber donde ponéis las etapas en este coche (civic 8 type s) ya que en los asientos abatibles los veo blandos (en el otro coche que era un bmw tenía una placa de metal y otra de madera dentro del asiento así que era fácil...), otra opción es dentro del doble fondo del maletero pero no se como llegar ahí sin que se vean los cables. La idea del post es que la gente que lleve o sepa de alguien que lleve equipo me de ideas para poner las etapas, en principio solo sería altavoces con la etapa y si eso ya meter el sub que tengo con la otra etapa (esto último sería más para quitar y poner en un momento dado por el tema de espacio).
Muchas gracias a todos!
#2 Pilleri
Pilleri
  • 62 mensajes
  • Coche:2.2i-ctdi
Escrito 06 diciembre 2023 - 08:09:52
Nadie?
#3 Yayo
  • 44.479 mensajes
Escrito 06 diciembre 2023 - 09:05:22
Paciencia :okk:
Equipo de Moderación CHS
#4 Pilleri
Pilleri
  • 62 mensajes
  • Coche:2.2i-ctdi
Escrito 06 diciembre 2023 - 15:01:49
Paciencia :okk:
La tendré
#5 BlackFox
  • 11.627 mensajes
Escrito 06 diciembre 2023 - 17:14:26
Buenas
Yo no llevo ampli en el Civic. Pero si los he desmontado toda la trasera interior para sensores de aparcamiento, cámara, sellar un fallo de mal sellado de paneles de fábrica.
Después de verlo totalmente en chapa por dentro.... Te diría que o bien lo puede poner anclado a los laterales del tapizado del maletero, según el tamaño del ampli o bien en el doble fondo del maletero, o incluso mejor, por temas de posible filtración, bajo la tapa del doble fondo, suspendida por debajo, así cuando abras/levantes la tapa del doble fondo ahí la tienes vertical a la vista lista para poner operar en ella, sea conexiones o regulación.
Esta tapa, se libera con 4 tornillos de 10. Dos en el interior del doble fondo, bajo dos tapitas, y dos por la parte superior tapadas con la moqueta (moqueta que esta entre la tapa deo doble fondo y los asientos). Ese trozo de moqueta tiene clips contra el lado de la tapa y velcro contra los asientos. La quitas y ya puedes acceder a soltar los tornillos de la tapa.
Una vez tengas la tapa del doble fondo fuera puedes fijar el ampli a ella, y sin la moqueta que te dije antes, puedes ver por donde pasar los cables.
Los cables de ampli a la batería y radio.... Pues como todos los coches, soltar laterales meter bajo la moqueta en la zona que coja y para pasar al motor... Más de lo mismo, buscar el tapon de goma que todos tienen, o usar el mismo por donde pasan los cables del lotor al interior. Cambia un poco de un coche a otro, pero unos centímetros aquí o allá es todo lo mismo.
Si quieres otro sitio y el ampli no es muy voluminoso, anclado a la tapa de plástico de la base inferior del asiento. Gracias a sus asientos con Magic seat, cuando tengas que manipular el ampli (conectar o desconectar o regular) solo tendrás que levantar el asiento, anclarlo en su posición alta y cómodamente sentado en el otro asiento lo podrás hacer. Y los cables solo pasas para atrás o puertas los cables que necesitas.
Por sitio a la vista, lateral del maletero, por práctico y seguro para el ampli, por la parte inferior de la tapa del doble fondo.
Editado por BlackFox, 06 diciembre 2023 - 17:17:29.
#6 Pilleri
Pilleri
  • 62 mensajes
  • Coche:2.2i-ctdi
Escrito 07 diciembre 2023 - 14:08:51
Buenas
Mi idea principal es meter el ampli bajo el fondo del maletero para no tener en mente eso de dejar algo cerca del ampli y que pueda caerse y arrancar algún cable o lo que sea y viendo lo fácil que parece desmontar eso igual busco como pasar todo ahí, lo que más "complicado" me parece es meter el cableado ahí abajo sin que se note
Lo de debajo de los asientos traseros en principio lo descarto por si los bajo alguna vez ya que igual chafaria o cableado o los ampli.
Aprovechando, sabes de casualidad las medidas de los altavoces? A ojo por los embellecedores que lleva delante diría que 6,5 y detrás no te sabría decir. Además de esto, se pueden poner altavoces normales o tiene que ser perfil bajo?
Editado por Pilleri, 07 diciembre 2023 - 14:23:36.
#7 Pilleri
Pilleri
  • 62 mensajes
  • Coche:2.2i-ctdi
Escrito 13 diciembre 2023 - 16:01:04
Nadie lo sabe?
#8 BlackFox
  • 11.627 mensajes
Escrito 13 diciembre 2023 - 17:30:53
6,5
#9 Pilleri
Pilleri
  • 62 mensajes
  • Coche:2.2i-ctdi
Escrito 05 febrero 2024 - 19:23:28
Retomando el tema, alguien ha pasado cable de altavoz a las puertas delanteras?? Si es así, como ha sido el proceso?
Gracias de antemano
